Selfnock reparieren
Alles zum Thema Pfeilbau.
Hellvis
Selfnock reparieren
Beitrag von Hellvis »
hat es irgend ne bauanleitung wie man einen selfnock reparieren kann dem ein robin verpasst wurde ? zum glück war er gewickelt spreizt aber mächtig die flügel.sind meine ersten mit naturtruthahn und selfnock und ich kann mich garnich über den geilen schuss freun.:(
über nen guten tip freu ich mich aber jetz schon.
merci im voraus.
Multae sunt causae bibendi
Brennende-Seele
Beitrag von Brennende-Seele »
stell doch am besten mal ein bild rein,damit man sich mal den schaden angucken kann :-)
liebe grüße
Dominic
Eibenmann
Beitrag von Eibenmann »
Absägen, neu machen. Sonst gibts nix... :-)
Grüsse <- Kein Einzeiler...:p
loud pipes saves lives!
Hellvis
kamera is auch im a.....
schaut aus wie so n kleiner krater als hätte man nen nagelreingekloppt ca. 2cm tief bis zur wicklung und die beiden nockhälften stehn fast wagerecht weg. wenn das hilft? der schaft is aber auch unter der wicklung aufgerissen ganz fein sichtbar, genau mittig.ohne wicklung wärs echter n howard hill robin, das das wickeln so stabiel ist hätte ich im übrigen nich gedacht.bisher habsch nur n neuen plaste nock aufgeklebt wenns noch ging.aber diese babys liegen mir doch schon sehr am herz. kann man nich was aufspleissenoder so? und wenn ja ? wie ?
gian-luca
absägen neu machen
Beitrag von gian-luca »
hallo,
ich hatte auch so fälle. nach meinem dafürhalten lohnt sich der aufwand nicht um das zu reparieren. wie mein vor-poster schon gesagt hat: absägen und neu machen. leider musst du wohl auch die federn versetzen...
gruss,
gian-luca
tipiHippie
RE: absägen neu machen
Beitrag von tipiHippie »
gruss,
gian-luca
PapperlaQuark.
Irgendwo in den Tiefen des Forums stehts: Anspleissen geht. Suchfunktion hilft (und ich bin nicht nur heut stinkfaul)
Eldoro
Beitrag von Eldoro »
@ Tippi und ich dachte es hieße Papperlapap oder Quark mit Soße !
ABer mal im Ernst, ich hab die Federn so weit hinten , dass ich bei meinen Pfeilen nicht mehr machen kann, wenn ich nicht so faul wäre und die Nocke abschrägen, zweites Teil abschrägen und drann leimen, sowas nennt man auch spleißen. :D
Juhhuuu, neues UsErBiLd .......
Pictor Lucis
Beitrag von Pictor Lucis »
Anspitzen und Plastiknocke drauf!
Mann, was bin ich Heute wieder geschmacklos :schaem
Steinmann
Beitrag von Steinmann »
Den Beitrag wie man eine kaputte Selfnocke reparieren kann hat meines Wissens Trebron eingestellt. Versuche das mal mit der Suchfunktion zu lösen.
Peter O. Stecher
Beitrag von Peter O. Stecher »
An die Wand damit & nix herumdoktern 8-| :D
https://classic-archer.com/
Dustybaer
Beitrag von Dustybaer »
oder versuch ein hartholz-, leder- oder knochen-inlay zu machen. da bei der nocke die mitte beschädigt zu sein scheint, wüerde genau dieser teil der nocke für das inlay herausgesägt werden. das inlay selbst würde der nocke wieder etwas seitlichen halt geben.
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Uli
Beitrag von Uli »
Ich habe mir einen Spiralbohrer im Winkel wie der Nockspitzer angeschliffen umd mache mir damit aus einem 8mm Buchenstab Holznocken. Wenn ich dann eine Selfnocke zerschossen habe, wird der Pfeil angespitzt und die Holznocke angeleimt. Plastik mag ich an meinen Pfeilen nicht.
Uli
Memento mori!
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Juergen Becht
How to kill your Bow - Part 1
Beitrag von Juergen Becht »
Also mir wäre ein geflickter/geklebter/gespliesster Selfnock zu gefährlich.
Ich würde den Pfeil in die Kategorie "nicht mehr verwenden" einordnen.
Hat Dank erhalten: 233 Mal
[navy]zuerst: Ich habe mal den Thread-Titel geändert, so dass das Thema erkennbar wird. Niemand lacht hier über ernst gemeinte Fragen, und so kann man den Thread besser über die Suche wieder finden, o.k.?[/navy]
Das Anspitzen und Aufsetzen einer Kunststoffnocke geht gut, es gibt ja auch K.Nocken in "Holzdesign", die fallen dann optisch nicht so stark auf im Köcher! Problem dabei: Mit nem günstigen Standard-Kunststoff-Spitzer geht das in der Regel NICHT, da die Federn zu dicht am Schaftende sitzen, so dass der sich nicht tief genug einführen lässt!
Es gibt allerdings auch Spitzer-Systeme, die mit aufgesetzten Adaptern (für unterschiedliche Schaftdurchmesser) arbeiten. Mit so einem, nämlich dann, wenn man den Adapter weg lässt, geht es dennoch, wenn die Federn mindestens 3,5 cm vom Nockenende beginnen! Alternativ kann man versuchen, den Nockenkegel frei Hand mit der Dremel oder am Bandschleifer herzustellen.
Ist die Verletzung NICHT so stark, kann man die Beschädigung auch großzügig mit Epoxi füllen (vorher alle losen Teile beseitigen und evtl. bis zum Ende der Aufspaltung einsägen! Epoxi braucht zum Aushärten eh eine gewisse "Mindestmenge", etwas mehr "Raum" ist also nur förderlich!
Nach dem Aushärten wird die Nocke dann wieder in die ursprüngliche Form gefeilt!
Habe ich so zuletzt in Neubrunn 2006 mit einem Nockentreffer vom Einschießen am Vortag des Turniers gemacht. Bis heute hält der Pfeil.
Nockenwicklung vorher entfernen und hinterher wieder anbringen!
Anspleißen oder Einsätze sind auch eine Lösung, aber da die Federn das Arbeiten behindern, ist das "fummelig" und der Zeitaufwand übersteigt evtl. die Neubau-Zeit. Lohnt sich m.E. nur bei aufwändig gestalteten Pfeilen!
Uli
Beitrag von Uli »
@Juergen Becht
Wo ist ein gespleißter Selfnock gefährlich? Ein Plastiknock ist doch, genau betrachtet, auch nur gespleißt, nämlich angeklebt.
Den Pfeil neu anspitzen ist in der Tat eine fummelei. Ich mache das an einem Tellerschleifer oder, wie Rabe vorschlägt, am Bandschleifer.
Uli
Memento mori!
Zurück zu „Pfeilbau“
