2 Pfund Gewicht für Spinetester wieviel Gramm?
Hallo zusammen,
ich habe mir einen Spinetester gebaut (26“ Auflageabstand, 2# Gewicht) und jetzt auch ein / mittlerweile zwei Gewichte dazu. 906g und 907g.
Nicht dass es einen großen Unterschied auf die Messung machen würde, aber ich wollte es eben genau haben.
Kann mir einer sagen warum in unserem Wiki 2# mit 906 Gramm angegeben sind obwohl es eigentlich 907g sein müssten?
Oder liege ich da falsch?
Dongelong
Dongelong
Re: 2 Pfund Gewicht für Spinetester wieviel Gramm?
907g ist näher dran. Du liegst also nicht falsch.
71-Stunden-Ahmed
Moin,
siehe hier:
https://www.metric-conversions.org/de/g ... ogramm.htm
Wünsche Allen ein schönes Wochenende,
Ahmed
siehe hier:
Demnach komme ich bei 2 englischen Pfund auf 907,18 Gramm.Der Britische Pfund (gesetzliches englisches Handelsgewicht) ist offiziell als 453,59237 Gramm definiert.
Ahmed
Dimidium facti, qui coepit, habet: sapere aude, / incipe.
„Einmal begonnen ist halb schon getan. Entschließ dich zur Einsicht! Fange nur an!“
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 252 Mal
OK, Danke schon Mal. Jetzt haben wir wieder beide Gewichte zur Auswahl.
Dann fände ich es aber dennoch richtiger wenn im Wiki die genauer gerundete Angabe 907g stehen würde.
Dongelong
Dongelong
falls Du es Soo genau haben möchtest, dann solltest du bei einem Zeiger Gerät das Gewicht des Zeigers mit berücksichtigen und bei Verwendung einer Messuhr deren Federkraft. Das macht im Gewicht zur Kompensation auch gute 5g aus
Rainer
Rainer
Das Zeigergewicht ist selbstverständlich berücksichtigt. Und auf die Messung macht das Gramm kaum einen Unterschied.
Das Messergebniss unterscheidet sich eher wenn der Schaft nicht exakt mit senkrechter Maserung aufliegt. Ein wenig dran gedreht macht mehr aus als das andere Gewicht dranzuhängen.
Mir ging es eher um den Eintrag im Wiki. Ich war mir da eben unsicher und habe nachgegoogelt und jetzt haben wirs für künftige Erbsenzähler wie mich ja richtig stehen.
............... 2# = 407g............
............... 2# = 907g ......................
mal geändert, Gruß Dirk
