Welcher Leim ist geeignet um das Ende eines Palmenblattestengels zu versiegeln
Hölzer, Kleber, etc.
juma
Beitrag von juma »
Hallo Zusammen,
ich bin mir nicht ganz sicher welcher Leim hier am besten geeignet ist. Die Frage ist auch sehr speziell:
Geschichte:
Das ~20x4x2,5cm Palmenblattstengelstück hat hervorragende Eigenschaften (Steifigkeit zu Dichte ist extrem hoch) und wird als schnelle Nahkampfwaffe trainiert. Das vordere Ende ist hierbei speziell abgeschrägt und wird im Laufe des Trainings hoch beansprucht. Das Material ist sehr offenporig und ich wollte das Ende mit Leim versiegeln. Angedacht ist es den Leim nahe der Zersetzungstemperatur zu erwärmen und ihn möglichst tief, kapillar in die Struktur laufen zu lassen. Aber welcher?
(Da ich ausschließlich Naturmaterialien verwende kein Epoxy)
Ich bin für jeden Tip dankbar :)
Juma
"Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgends ist."
Blaise Pascal (1623 - 1662)
Hat Dank erhalten: 310 Mal
Re: Welcher Leim ist geeignet um das Ende eines Palmenblattestengels zu versiegeln
Hm! Kein Epoxy ...
Sekundenkleber? Solltest du aber ned warm machen. Der wird dabei eh ned fluessiger.
Sonst bleibt dir nur Hautleim oder sowas. Wird aber nicht viel helfen. Schon gar, wenn ihn zu heiss machst.
Normalen Holzleim kriegst da nicht rein und "Natur" ist der auch nicht. Ausserdem wird der eh nicht fest genug.
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 412 Mal
Hausenblasenleim ist verglichen mit Hautleim deutlich dünnflüssiger. Aber kost halt richtig Geld. Damit könntest Du zuerst Leim einföhnen und gegen Ende noch feine Naturpigmente als Füllmasse in den Leim mischen, je nach Porengröße. Und dann halt mit Wachs oder Harz vor Feuchtigkeit schützen.
juma
Beitrag von juma »
vielen Dank für die Antworten!
Hausenblasenleim war bis dato auch mein Favorit. Habe jedoch noch nicht mit ihm gearbeitet, und kenne nicht die Konsistenz. Dünnflüssig hört sich also schon sehr gut an. Ich habe hier auch nur 15cm² zum versiegeln, also ist der Preis auch nicht relevant.
Als Versiegelung habe ich schon meine Bienenwachs-Tannenharz-Mischung.
Vielen Dank für die Tips!
Juma
Hat gedankt: 15 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
Mein spontaner Gedanke war: Schellack!
Ist in Alkohol gelöst fast dünnflüssig,
trocknet härter aus als Hautleim,
bleibt aber dennoch elastischer / zäher als Knochenleim.
juma
Beitrag von juma »
Vielen Dank Rabe! Das kam mir noch gar nicht in den Sinn, habe ich ebenfalls noch nicht gearbeitet.
Zurück zu „Materialien“
