Saplingbow 12, tomytom, Bergahorn und Haselnuss
Threads und Präsentation zum 12. Saplingbow-Turnier
tomytom
Beitrag von tomytom »
Hallo Zusammen
Ich Starte mit einer kleinen Verzögerung nun auch endlich. Echt toll dass so viele mitmachen dieses Jahr, komme gar nicht nach mit nachlesen :) Werden auf jeden Fall Tolle Projekte dabei sein.
Meine Saplinge habe ich am 3. Januar geerntet. Einmal Haselnuss und einmal Bergahorn.
Haselnuss im Habitat
Bergahorn von einem Sturm geknickt, aber noch im Saft(hoffe ist kein Problem)
Bergahorn vermute ich
Hasel, dicke Seite
Hasel, dicke Seite
Bergahorn, dicke Seite
Die Zwei Schönen
Die Zwei Schönen
Hasel, runter gearbeitet
Hasel Entlastungsschnitt im Griff
Bergahorn runtergearbeitet
Mächtiger Reflex des Ahorns, da er so schon eine Weile in den Ästen seiner Kameraden hing
Ahorn, Reflexbändigung
Warscheinlich sinnloser Versuch das Aufreissen zu verhindern
Die Werkzeuge bis Anhin
Ich habe beide auf 190cm abgelängt, beim Haselnuss die Rinde entfernt beim Ahorn nicht. Enden und Fades versiegelt mit Holzleim.
Sind nun in der Garage in der ersten Trocknungsphase ca. 7°C bei 60-65% relativer Luftfeuchtigkeit. Nun heisst es abwarten und hoffen. Wünsche allen viel Erfolg und vor allem viel Spass bei ihren Projekten, haut rein
Gruss Tom
tomytom
Re: Saplingbow 12, tomytom, Bergahorn und Haselnuss
Bei mir geht es auch mal weiter. Ich habe den Hasel fertig getrocknet und die seitliche Form rausgemessert. In der Dicke wurde er auch reduziert. Durch das Trocknen verzog sich ein Wurfarm seitlich um ca 2cm, was ich rausgedämpft habe. Leider habe ich zu wenig unterlegt und es entstand eine recht hässliche Delle :-X Hoffentlich verschwindet die Delle noch durch seitliche Holzabnahme. Nach dem Begradigen habe ich begonnen die Enden zu flippen, auch mit Wasserdampf.
Hasel mit seitlichem Verzug
Hasel dämpfen
Hasel dämpfen
Hasel biegen
Hasel biegen
die Delle
die Delle
Nach dem biegen
Nach dem biegen
Enden flippen
Enden flippen
Der Ahorn war noch nicht trocken, hat aber schon einiges an Gewicht verloren. Ich habe auch hier recht viel Holz entfernt und Ihn in einen trockeneren Raum verlegt. Der Reflex hat deutlich zugenommen, aber Seitlich verzogen und verdreht hat sich zum Glück nichts. Ich hoffe ich komme mit dem Reflex klar beim Tillern.
Ahorn
Ahorn
Ahorn, reflex
Ahorn, reflex
Ahorn, schön gerade
Ahorn, schön gerade
Die benutzten Werkzeuge waren: Ziehmesser, Schweifhobel, Feile, Ziehklinge
Ich hoffe ich werde Beide rechtzeitig fertig bekommen.
Lg Tom
tomytom
Heute ging es wieder weiter. Beim Haselnuss habe ich auch noch das andere Ende geflippt.
Beim Ahorn habe ich mich dazu entschlossen die Rinde doch noch runter zu nehmen. Der Plan war in die Rinde eine Verzierung zu machen, evt schnitzen oder was in die Richtung. Da der Reflex aber weiter zugenommen hat (mittlerweile 14cm) und die kleinste Verletzung am Rücken fatale folgen haben könnte, musste sie runter. Es war ein bisschen mühsam aber unter der Rinde war der Rücken noch erstaunlich feucht. Vielleicht zerteile ich den Griff und spleisse in etwas deflex. Erlaubt?
Ich habe ihn auch noch in der Dicke beträchtlich reduziert.
Nebenbei auch noch ein Makrobild hom Haselnuss. Mal schauen was die dünnen Ringe bringen werden ;D
Auch ein schöner Rücken kann entzücken
Äste.....
Äste.....
Reflex
Reflex
Haselnuss
Haselnuss
Die verwendeten Werkzeuge kann mann auf dem Werkbank entdecken.. irgendwo :D
Hat gedankt: 263 Mal
Hat Dank erhalten: 353 Mal
Spleißen erlaubt? Na aber hallo, ich bau nen twowoodbow :D ;D
tomytom
Haha, alles klar Herr Komissar :D
Ja wenn der reflex noch weiter zunimmt, dann sehe ich fast keinen anderen Weg.
So einen Hasel hab ich noch nie gesehen - ich wohn halt im Flachland (bei dem Teil ist so richtig viel hoch festes Spätholz zu sehen, krass).
Bevor Du schneidest, dampfbiege zuviel Reflex weg. Das sollte gut gehen und Du must nix kleben.
tomytom
Ja, der Gute ist mit 25 Jahren älter als ich selbst :D
Hm ja wäre auch ne Idee. Habe Ahorn noch nie gedämpft, hast du Erfahrung damit?
Hat Dank erhalten: 262 Mal
Krasse Wurscht! So ein Hasel waer hier 7-8Jahre alt und ich wohn immerhin direkt am Alpenrand. Bin gespannt ob der mehr taugt, als das Zeugs hier.
tomytom hat geschrieben: 23.01.2020, 23:01Habe Ahorn noch nie gedämpft, hast du Erfahrung damit?
Bisher nur 2 kernleisten für nen komposit Bogen gedämpft.
tomytom
Tja.. den Ahorn nehme ich raus fürs Saplingturnier. Er hat mittlerweile 25cm Reflex, dass habe ich noch nie erlebt :o
Werde damit später was geiles basteln.
Beim Hasel ging es weiter. Ich habe ein Stück dass ich vom selben Stave abschnitt auf der Heizung getrocknet. Anschliessend zurecht gehobelt. Mit diesem Stück habe ich den Riss im Griff ausgefüllt. Zuerst habe ich mit dem Oberfräser den Riss ausgenutet und dann mit Holzleim das Stück eingeklebt.
Die benutzten Werkzeuge waren: Oberfräser, Hobelmaschiene, Tischkreissäge, Japansäge, Ziehmesser
Ach und hier noch ein Bild auch mit sehr dünnen Ringen ;)
Eibe <3
Eibe <3
Schon krass die eibe, ca. 85 Jahre und trotzdem ein Zwerg :D
Hat Dank erhalten: 26 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Eieiei,der Ahorn-Reflex ist echt krass 8)
DAS zu Tillern wird echt spannend, versteh ich gut, das Du den erstmal aus dem Rennen genommen hast.
Grüßle,
Hat gedankt: 63 Mal
Hat Dank erhalten: 100 Mal
Da bin ich halt echt au schon gespannt auf die Präsentation zu dem Ahornbögle mit dem krassem Reflex in den WA ;D
tomytom
Hallo zusammen.
Bei mir gibt es auch schlechte Nachrichten. Ich werde keinen fertigen Bogen zeigen können weil ich andersweitig ausgelastet bin und nicht mer dazu kommen werde. Schade schade, aber ich werde den fertigen Bogen präsentieren wenn ich so weit bin. Wünsche allen die noch dabei sind weiterhin viel Erfolg beim Endspurt. Bin raus
Lg Tom
F'al Gran
Hat gedankt: 24 Mal
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von F'al Gran »
Schade, der nächste Ahorn (zumindest nicht gekillt). Und besser an richtiger Stelle pausiert, als mit hektischem Aktionismus Brennholz gemacht... Dazu habe ich in meinem Thema noch zu berichten, vielleicht nicht ganz so schlimm.
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
Zurück zu „Saplingbow 2020“
