Empfehlungen für die Nockpunktzange
Chris Yarbrough
Beitrag von Chris Yarbrough »
Ich dachte mir bei einer Zange zum Anbringen und Entfernen des Nockpunktbegrenzers aus Messing kann man nicht viel falsch machen, leider war ich dann etwas enttäuscht als ich festgestellt hab, dass es mit der teuren TopHat-Zange gar nicht so einfach ist den Nockpunktbegrenzer von der Sehne zu entfernen. Es wird zwar damit geworben, dass die Zange das Messingteil auch öffnen kann, aber nach meinen Versuchen damit erscheint mir das nur gut zu funktionieren um einen etwas zu schmalen Ring vor dem Anbringen zu weiten. Wie man auf dem Bild erkennt, drückt ein Spaltdorn den Ring auseinander, aber die Spitze dessen versenkt sich auch in der Sehne, wenn man versucht einen bereits angebrachten Begrenzer zu entfernen. Bei mir hat es trotz einiger Vorsicht die Mittenwicklung beschädigt. Zudem muss man den Druck einigermaßen im Gefühl haben, sonst verformt sich der Ring ungewollt zu stark. Ansonsten macht die Zange den Eindruck als würde sie ein Leben lang halten.
Die Avalon Zange funktioniert nach einem anderen Prinzip, ist etwas günstiger und erfordert so gut wie kein Geschick. Beim Anbringen kann man (zumindest bei meiner Medium Sehnendicke) mit voller Kraft zudrücken und hat einen perfekt runden Ring ohne Überquetschen. Das Entfernen ist einfacher und sicherer, da es einen Spreizhebel gibt, der den Ring öffnet ohne die Mittenwicklung zu gefährden. Ansonsten wirkt die Zange etwas weniger lang haltbar als die TopHat-Variante, aber gut, wie viele Nockpunktbegrenzer kann man schon anbringen?!
Mein Fazit: Beide Zangen funktionieren, aber die Avalon ist günstiger und verzeiht mehr Fehler, was sie für Einsteiger bequemer macht.
Haut hier gerne eure Favoriten rein oder wenn ihr kein spezielles Werkzeug benutzt, lasst hören! ;)
Hat gedankt: 4 Mal
Re: Empfehlungen für die Nockpunktzange
Ich wickle mir lieber meine Nockpunkte. ;)
Hat Dank erhalten: 167 Mal
Ich auch. Seit mit ein frueherer Kollege mal erzaehlt hat, dass er sich einen sich loesenden Nockpunkt in die Hand implantiert hat....
Hat gedankt: 173 Mal
Hat Dank erhalten: 274 Mal
Ich markiere an der entsprechenden Stelle die Mittenwicklung mit Edding.
Chris Yarbrough
Gibt es beim Wickeln mit Garn eine bestimmte Herangehensweise damit sich das nicht löst?
Und so ganz ohne Nockpunktbegrenzung kann ich es mir auch nicht vorstellen. Bei mir verrutscht da der Pfeil, aber schon zwei Millimeter Abweichung führt doch zu komplett anderem Flugverhalten.
Chris Yarbrough hat geschrieben: 09.06.2022, 14:31 Gibt es beim Wickeln mit Garn eine bestimmte Herangehensweise damit sich das nicht löst?
Jo, klar. Ende verknoten
Chris Yarbrough
fatz hat geschrieben: 09.06.2022, 16:20 Jo, klar. Ende verknoten
;D Nein?! Ich will es mal ausprobieren, aber hätte es so geknotet wie beim Wickeln der Nockverstärkung: eine Schlaufe legen, drüber wickeln und das Ende des Fadens unter die Wicklung ziehen. Aber wenn es auch einfach so hält, umso besser.
Hat gedankt: 4 Mal
Chris Yarbrough hat geschrieben: 09.06.2022, 17:49
So mache ich es auch, lasse noch 6mm Faden stehen, und verschweisse mit dem Feuerzeug.
Ich bin faul. Am Ende ein Mastwurf und ein bissl Sekundenkleber.
Hat Dank erhalten: 43 Mal
Chris, Du solltest mal in unserem Wiki stöbern... ;)
https://bogensportwiki.info/index.php?t ... cklung.jpg
Chris Yarbrough
Tatsache! Da steht ja schon fast alles drin. ;D
Zurück zu „Werkzeuge“
