Hey Schützen
hab mir den Beitrag mit den Sehnenbrett durchgelesen und die Datei runterladen,jetzt hab ich das Problem das in der Datei die Maße der beiden Ohren nicht enthalten sind ich könnte Raten aber das will ich nicht.
Kann mir einer die genauen Maße sagen für die beiden Ohren.
Mfg Martin
Sehnenbrett großes kleines Ohr wo?
- kyudodetmold
- Jr. Member
- Hat gedankt: 1 Mal
Re: Sehnenbrett großes kleines Ohr wo?
vielleicht hilft: https://www.bogensportwelt.de/detail_pd ... nbrett.pdf
Die Größe der Ohren ist jeweils von der Größe der Tips abhängig.
Olympischer Bogen seit 1989 - Kyudo seit 1998
Danke für deine Info aber leider geht hier auch nicht das genau Maß hervor,werde mich da einfach rantasten müssen.kyudodetmold hat geschrieben: ↑28.07.2023, 15:46 vielleicht hilft: https://www.bogensportwelt.de/detail_pd ... nbrett.pdf
Mfg Martin
- apaloosa
- Hat gedankt: 11 Mal
- Hat Dank erhalten: 17 Mal
Martin,
wenn deine Tipps (also da wo du die Sehne mit dem Ohr einhängst) einen "Durchmesser von 2cm hat dann sollte das Ohr auch mind. 2 cm haben sonst klappt das nicht mit dem Einhängen.
Das Mindestmaß gibt der Durchmesser letztendlich vor.
---Vereinfacht ausgedrückt--
VG
Harald
VG
Harald
Anasazi
- Hat gedankt: 31 Mal
- Hat Dank erhalten: 99 Mal
Der Bogen gibt das Maß vor....angepasst an die Wurfarme im Bereich der Sehnenkerben.
Unten einwenig kleiner (da muss das Öhrchen gerade so über die Tips in die Sehnenkerbe passen), oben etwas grösser (zum auf und abspannen, wird das obere Sehnenohr auf dem Wurfarm auf und ab geschoben)
