Welcher Kleber?
Oachkatzl
Hat gedankt: 38 Mal
Welcher Kleber?
Beitrag von Oachkatzl »
Hallo,ich schon wieder. 8)
Welchen Kleber würdet ihr mit empfehlen um Naturfedern (Trueflight)
auf Carbonis zu kleben?
UHU HART und UHU KRAFT wären in der Bastelkiste vorhanden.
Danke für eure Mithilfe.
Grüße Oachkatzl
Roby-Nie
Hat gedankt: 73 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Re: Welcher Kleber?
Beitrag von Roby-Nie »
Ich würde statt dessen Sekundenkleber nehmen.
Bei den beiden genannten Klebern muss zu lange fixiert werden bis der Kleber ausgehärtet ist.
42
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Re: Welcher Kleber?
Beitrag von apaloosa »
Moin,
seit Jahren nehme ich Fletching Tape für Holz- Carbonpfeile, hatte nie Probleme mit "Verlust" von Federn.
VG
Harald
Finvara
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Re: Welcher Kleber?
Beitrag von Finvara »
Moin,
... "Pattex Classic"
JuergenM
Re: Welcher Kleber?
Beitrag von JuergenM »
Ich nehme auch nur noch Fletching Tape. Ist kostengünstig, leicht und schnell zu verarbeiten und das wichtigste, kein Kleber an den Fingern oder sonstwo.
LG Jürgen
Oachkatzl
Hat gedankt: 38 Mal
Re: Welcher Kleber?
Danke für eure Antworten.
Welches Fletching Tape taugt was?
Grüße Oachkatzl
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Re: Welcher Kleber?
hi,
ich verwende das von bearpaw (Suche: Fletching tabe oder Befiederungsklebeband)
VG
Harald
Oachkatzl
Hat gedankt: 38 Mal
Re: Welcher Kleber?
@apaloosa
Danke, dann werde ich mir das bei der nächsten Bestellung bei Arrowforge mitbestellen.
Habe bis jetzt immer mit UHU HART auf Holz geklebt, daher keinerlei Erfahrung mit dem Tape.
Grüße Oachkatzl
Hat gedankt: 186 Mal
Hat Dank erhalten: 62 Mal
Re: Welcher Kleber?
Moin, ich nehme gern Fletch-Tite. Fletching tape geht auch. Oder Sekundenkleber (mit Aktivator), aber da muss alles passen, sonst hat man mehr Nacharbeit.
Hat gedankt: 107 Mal
Hat Dank erhalten: 152 Mal
Re: Welcher Kleber?
Beitrag von Indie12 »
Ich hab auch schon erfolgreich Kontaktkleber verwendet. Mit ein bissl Übung ähnlich fix wie Tape und dauerhafter bei Dreckkontakt. Beidseitig dünn auftragen, trocknen lassen, zusammdrücken und fest streichen (Kontaktkleber braucht Druck). Verwende ich gern bei Fluflus.
Das Problem ist der Auftrag, das Zeug suppt.
Fletching Tape verwende ich auch, wenn ich im Wohnzimmer bastle (das tropft nicht) streich dann die Ecken zwischen Kiel und Schaft aber noch mot Uhu Hart aus, damit sich die Federn nicht lösen wenns staubig wird.
Gruß Martin
mbf
Hat Dank erhalten: 22 Mal
Re: Welcher Kleber?
Beitrag von mbf »
Kurze Zwischenfrage: reicht bei Euch Fletching Tape von der Klebkraft her, wenn längere Federn (4 ") im Spiel sind? Bei mir arbeitet die Feder zu stark und krümmt sich auf dem (Carbon-)Schaft. Ja, die Pfeile fliegen noch, ja, die Federn bleiben drauf, nein, es hat keinen Einfluss aufs Trefferbild. Und doch... Das Auge schießt ja mit. ;-)
Re: Welcher Kleber?
Also ich schleif die Kiele relativ dünn aus, auch bei gekauften Federn geh ich meist nochmal drüber. Da ist dann schon etwas Spannung raus. Außerdem muss die Kielfläche sehr eben sein und der Kiel muss noch Mark (?) drinhaben, als nix rausgebröckelt sein.
Aber ja, na so nem halben Jahr schießen (was andere vermutlich in 2 Wochen absolvieren) haben sich die Federn schon gelöst. Deshalb bin ich dann dazu übergegangen, bei Tape geklebten Federn noch Uhu Hart nachzustreichen.
Allerdings ists auch ein Riesenunterschied, ob du ganz frisches Tape verwendest oder das schon ne Weile liegt. Das frische klebt wie Hulle. Und auch beim Tape finde ich, dass kräftiges Andrücken/Anstreichen nochmal einiges bringt.
Gruß Martin
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Re: Welcher Kleber?
Ich machs wie indi12 nur ohne Uhu aber nach dem kleben nochmals kräftig andrücken.
Meine Federn sind ca 12 cm lang, gelöst hat sich nie etwas.
Zurück zu „Pfeile“
