ich bin neu hier. Deshalb kann es sein das ihr diese Frage vielleicht schon früher beantwortet habt! Wenn ja reicht mir ein Link zu dem Thema.
Also nun meine Frage: Wisst ihr wie man die lbs eines Bogens ermitteln kann?
Danke
Swafnan
lbs berechnen
Na entweder du guckst auf Deinen Bogen, da steht das drauf oder Du besorgst Dir ne Federwaage, hängst den Bogen an einen Haken (oder zwei parallele), markierst an der Wand 28" von der Bodenfront und ziehst mit der Waage bis 28". Dann ablesen und ggf. von Kg in Lbs umrechnen. Dazu gibt es hier links den Button "Umrechnen".
Das Leben ist zu kurz um sich mit minderwertigen Dingen zufrieden zu geben! Besonders Schwerter, B?gen, Menschen allgemein, Freunde, Sexual- wie auch Lebenspartner!
- Botjer
- Hat gedankt: 19 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Was auch gut geht: Du nimmst Dir eine ganz normale Personenwaage, ein kleines Holzbrett und einen stabilen Stab.
In eine Stirnseite des Stabes eine Nocke sägen und von dieser Seite aus 28" (ca. 71 cm) markieren.
Das Holzbrettchen auf die Waage legen (damit sich der Druck verteilt) den Stab mittig drauf, die Sehne in die Nocke und jetzt den Bogen bis auf die markierten 28" ziehen - halten.
Waage zeigt dann X Kilo an.
X : 0,45359 = lbs
X : 0,45359 = lbs
LG Niels
- Botjer
@ Tower: Wozu Schule doch manchmal gut ist
Will mich aber nicht mit fremden Federn schmücken: Ich habe den Tip von Andreas Franzen von ArcheryDirect hier in Hamburg.
Und später habe ich es auch nochmal in der BTB gelesen
LG Niels
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 235 Mal
