Marty's shooting form
- Marty
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Ich habe letzte Woche mal ein Video von mir machen lassen um meine Fehler zu sehen. Dann kam ich durch Tradgang auf die Idee, das hier reinzustellen. Also, hier mein Video. Ach ja, und dass ich den Bogenarm fallen lasse, weiß ich schon. ;-) Ich arbeite daran. Kommentare sind trotzdem gerne erwünscht.
Schiessen aus 15-16 Meter (9.1MB)
Für das Video muss man divx installiert haben. Wer auch ein Video von sich hochladen will, kann mir bescheid sagen. Vielleicht kann man ja die Usergalerie daraufhin erweitern.
Wurzelpeter
*lach*
Wie mach ich mich selber zum Filmstar? *grins*
Nee, sieht schon ok aus (falls ich das überhaupt beurteilen kann). Die Idee mit dem Filmen ist aber gut. Da fällt mir ein, dass es noch den ein oder anderen Clip vom Bogenreiten gibt.
Juppi, musst denn nur noch deinem Cheerleader im Hintergrund erklären, dass die Show etwas länger sein könnte.
Oki, gute n8!
Steffen
Oki, gute n8!
Steffen
- Marty
Die Kommentare kommen überigens von Prywinn. Das kann er gut. :-)
Wenn es genug Leute gibt die Filmchen einstellen wollen, mache ich dafür ein Board "Videos" und mache eine Uploadmöglichkeit. Heute gehen Prywinn und ich auch wieder schiessen. Wenn etwas bei raus kommt, stelle ich ein neues Video hier ein.
- Hat gedankt: 15 Mal
- Hat Dank erhalten: 256 Mal
Juergen Becht
- mbf
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 24 Mal
Ah, feine Idee.
HIER auch mal was von mir, das Filmchen ist leider ca. ein Jahr alt, inzwsichen haben sich ein paar Kleinigkeiten in Stil und Ausrüstung geändert, muss mal ein neues Filmchen machen (lassen). Ist ein echter Anreiz, das zu wiederholen.
Warum nicht - er hat ja Zeit!
NORBERT SCHLIEBENER
ungefragt
@ Rabe
Ich bin ebenfalls nur mit ISDN unterwegs. :bash
Deshalb hier ungefragt mein Tipp:
Hol Dir den free download manager oder ein Äquivalent aus dem Netz. Damit kannst Du die beim Serven oft ungenutzte Verbindungszeit zum Download nutzen, hast also keine zusätzlichen Kosten bzw. Zeitverlust. Mit etwas Geduld sind solche Downloads dann kein Problem mehr!
mfG
mfG
Juergen Becht
Falkenstadl
Sehnenhand
@marty @mbf
Könnt Ihr mir sagen warum Ihr die Sehnenhand nach dem Lösen an Eu'ren Nacken haltet. Sollten beim Nachhalten nicht beide Hände ruhig gehalten werden? Oder mach ich etwas falsch, wenn ich das nicht mache. Ich lerne als Anfänger gerne dazu.
Falkenstadl
Falkenstadl
- mbf
Ich versuche, aus dem Maximum an Körperspannung (hauptsächlich erreicht durch Zug nach hinten) zu Lösen. Wenn dann die Finger aufgehen, muss diese Spannung (vergleichbar mit einer gespannten Feder) irgendwie abgebaut werden. Demzufolge ist es konsequent, die Zughand in die Richtung "fließen" zu lassen, in die die Kräfte wirken - im Idealfall in Pfeilrichtung nach hinten, um den Einfluss der Lösehand auf die Sehne möglichst gering zu halten. Der "worst case" ist hier das "Harfespielen", d.h. dass die Zughand nach dem Lösen überall hingeht, nur nicht dahin, wo sie hin soll. Erkennbar daran, dass der Schütze mehr in der Gegend herumwinkt als trifft... ;-)
Man tut sich keinen Gefallen, wenn man die Zughand nach dem Lösen mit aller Gewalt am Ankerpunkt hält. Der dadurch entstehende Schock ist nur eines: kontraproduktiv und man läuft Gefahr, im Laufe der Zeit nach vorne zu lösen.
Wie weit man jetzt die Zughand nach hinten auslaufen lässt, ist ein bisschen Geschmackssache, Marty und ich lösen vergleichweise aggressiv (d.h. mit viel Zug nach hinten), es geht auch mit weniger, bis zum Extremfall des "dead release", bei dem die Zughand eben quasi dort bleibt, wo sie war. Wichtig ist aber immer, dass man in Verlägerung des Pfeils nach hinten löst.
PS: Wie ein Kollege von mir immer sagt: FIF - "Finger in Fresse"
Danke für die Tipps! Habe aber gerade gestern die Bestätigung erhalten! Freischaltung is am 19.! Damit is das Thema dann durch...Original geschrieben von ravenheart
P.S.: Wenn alles glatt geht, gibt's aber demnächst DSL...
- Marty
@Sanvean: Das wurde mit einem digitalen Fotoapparat gefilmt. Habe es nur in avi umgewandelt. Hatte vorher 23MB.
@Jürgen Becht: Dass es nicht zu viele Videos werden, muss ich drauf achten. Andererseits finde ich es schade für Traffic zu bezahlen, der nicht ausgenutzt wird. Ja, Bogenarm ist etwas zu hoch. Ist aber nicht weiter schlimm, da es die Schussleistung nicht beeinträchtigt. Werde aber da auch noch dran arbeiten.
@Norbert S.: Auszug ist relativ kurz. Das stimmt. Verlängern ist aber nicht, da sonst die Brille mit nach vorne fliegt. Habe die Sehne schon knapp davor. Noch etwas weiter und die Sehne ist hinter der Brille. Die Kappe ist nicht das Problem. Habe früher auch ohne geschossen.
@falkenstadl: mbf hats ja schon super erklärt. Wenn man sich das angewöhnt ist gewährleistet, dass man nach hinten löst, und nicht aus Versehen zu Seite.
@all: Danke für die Kommentare.
