Bogenschiessen mit über 1,90 Körpergrösse
ich versuch nochmal ne frage an zu bringen mal sehn was wird .also ich würde mich gern mal von wem hören der um die 30-32Zoll auszieht und schon erfahrung mit holzschäften hat.auch schön wäre ein erfahrungsaustausch überl zuggewichte zu beginnen.ich schreib nich mehr sonst ärger ich mich wenn das hier wieder nich veröffendlicht wird.
Edit von Taran: Hellvis hat mir mitgeteilt, dass er selber beim ersten upload des neuen Themas einen Fehler gemacht hat - kann ja passieren. Hier wurde nichts gelöscht.
Multae sunt causae bibendi
Polvarinho
Steinmann
Mein Ausszug ist etwas mehr als 31 ". Bei Holzschäften mußt Du einfach etwas steifere nehmen. Die meisten Schäfte sind ca. 32 " lang - falls Du länger brauchst rufe doch einfach mal Schaftherstellern an und frage nach. Sicherlich können Dir auch Händler weiterhelfen. Wenn das Zuggewicht Deines Bogens nicht zu stark ist gibt es keinerlei Probleme mit den passenden Spinewerten, egal bei welchen Holzsorten.
Welchen Erfahrungsaustausch über Zuggewichte möchtest Du beginnen? Ich schieße momentan ca. 73 # bei 31 " Auszug - das ist für normale Jagdturniere zuviel und bei 99,9 % der Schußsituationen unsinnig. Trotzdem schieße ich es! Die Vertreter der " weniger ist mehr These" haben alle Recht - man bekommt mit weniger Zuggewicht leichter Schäfte, kann besser tunen, hat u.U. weniger gesundheitliche Probleme - aber es bleibt ein persönliches Empfinden und kann deshalb nur sehr schwer diskutiert werden.
- kra
- Hat gedankt: 227 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
zuerst mal Willkommen hier.
Auszuglängen von >31" wurden schon mal angesprochen (Suche?).
Ansonsten, Beiträge weden von dem veröffentlicht, der sie schreibt, eine Vorzensur findet nicht statt.
Edit: da waren Andere schon schneller..
Karl-Heinz
Erstmal ein herzliches Willkommen auf:fcsmilie
Ich selbst bin ja ein Vertreter der normal kurzen Arme mit 29"-Auszug. Kann aber über meinen Kumpel erzählen, der 1,93 m Körperlänge mir 31" Auszug aufweist und im regelmäßigen Gebrauch einen 90# Howard Hill oder 90# Border Black Douglas bewegt. Aus dem Hill-Bogen werden 90-95er Schäfte mit 125 grs Spitze und 3-fach Befiederung in 6" Länge geschossen. Der Border wird üblicherweise mit 100+ Schäften bewegt. Spitzen und Befiederung wie vor.
Zurzeit unterwegs mit einem Nergal von Karl-Heinz mit 50# @ 29,5"
jaberwok
RE: Bogenschiessen mit über 1,90 Körpergrösse
Also ich habe eben nachgeschaut... Von Dir ist kein Beitrag in der Datenbank zu finden. Gelöscht wird hier garnix - und das hat definitv keiner gemacht. Also frisch von der Leber weg. ;-)
und herzlich willkommen!
Der Jab
aha
na zu den monster zuggewichten bin ich noch nich vorgedrungen mein noobbow hat 40lippen auf 28zoll auszug bei 32 hab ich da 55 auf dem finger . was aber halbwegs gut fliegt sind 70-75 spine kiefer volle länge mit 100ter spitzen. mit 125 sacken die ab 50m noch brutaler durch.fichte is zwar leichter aber auch wie glas mein ich :)zeder is nich P.C. hab ich gehörtaber was man so hört 8-)
ich freu mich über den zuspruch und frag mich weiter ob ein bogen bei höherem auszug einfach nur mehr bringt oder ob es gleich nen bogen gibt der zu dem entsprechenden auszug passend gebaut werden kann ?
Steinmann
@ hellvis
die Bögen die speziell für den Kunden angefertigt werden sind i.d.R. auch auf diesen Kunden abgestimmt. D.h. bei der Bestellung gibst Du Deine Auszugslänge und Dein Wunschzuggewicht bei diesem Auszug an. Der Bogen muß, gerade bei den langen Auszügen eine gewisse Länge haben und auch auf den Auszug getillert sein. Bei den Bögen von der Stange kann man nicht zwingend davon ausgehen das der Bogen, gerade bei den gaaanz langen Auszugslängen, nicht Schaden nimmt. Mir ist am Anfang mal ein Recurve mit 62 " Länge an den Tips aufgegangen ( der Bogenbauer meinte das der Bogen nicht für 31 " Auszug gebaut war und deshalb gebrochen ist). der Ersatzbogen hatte dann 64 " Länge und hält bis heute.
shantam
RE: aha
Sind das gemessene Werte?Original geschrieben von Hellvis
...mein noobbow hat 40lippen auf 28zoll auszug bei 32 hab ich da 55 auf dem finger .
Wenn ja heißt dass, das Dein Bogen ordentlich stackt. Die Wurfleistung ist für die 55# dann bescheiden. Möglicherweise ist Dein Bogen zu kurz. In der Bogenbaubibel wird für einen geraden LB bei 28" Auszug eine Länge von 66" als optimal angeegeben. Bei 32" wären das entsprechend 75" (190cm)
Andreas
Karl-Heinz
RE: RE: aha
Andreas
Das macht 3,5lbs/Zoll Auszug ab 28 Zoll - das is zwar nicht optimal aber das is auch nicht so krass, dass man nicht gut damit klarkommen kann. Klar wäre ein längerer Bogen weicher zu ziehen, aber durch den langen Schubweg dürfte der genausoso gut abschneiden wie ein gleich langer Bogen, der auf 28 Zoll gezogen die 55 lbs erreicht.
MfG Bard
Wir sind nicht auf der Welt um so zu sein wie Andere uns haben wollen
Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen m?chte!
Wo ist die Rose?!?
gepriesen sei das Dreibein...
Wo ist die Rose?!?
RE: RE: RE: aha
Wenn ich mal 8" Standhöhe (vom Bogenrücken) annehme, hat er bis 28" 2 lbs/Zoll, dann 3,75 lbs/Zoll. Das finde ich krass genug dass ich eines der Zuggewichte nicht ganz glaube.Original geschrieben von Bard
Aber so schnell wie 55lbs mit 28# wird er schon sein.
Andreas
danke für den regen zuspruch
der bogen hat 70# länge und ist n OldShooter( noob halt aber was willse machen wenn die flocken fehlen)40lippen bei 28#auszug. an ner auszupesola hat ers auf genau 55lippen gebracht soviel is schon mal sicher (von erfahrenen schützen vermessen).das mit dem längeren bogen hab ich auch schon gehört aber wie soll man mit so nem prügel im knien schiessen geht so schon schlecht.ins stacking kommt der auch bei meinem kumpel (198cm) nich und dem hab ich noch reperaturspitzen drauf gemacht damit er auf den geschmack kommt ( aber wie die jungen leut so sind
) was mich wundert ist nur das die schäfte erts ab 70-75 spine sauber fliegen alles drunter flattert wie sau( nock hoch nock runter, sauberer lösen nx hat was gebracht)mit alus wär das kein prob . warum darf man eigentlich keine alus auf m longbow schiessen öm sorry american flat is das ja .?oder muss ich für die frage n neues thema aufmachen?
