Das Ziehen der Sehne
darkblade
Beitrag von darkblade »
Hallo, ihr da
Ich habe bisher Möglichkeiten, einen Bogen zu spannen, kennengelernt, und zwar einmal, der Zeigefinger is über dem pfeil, Ring und mittelfinger darunter, oder, alle drei finger sind unter dem Pfeil.
gibt es noch mehr, und welche der beiden findet ihr am besten? oder besser, je nachdem.
Mit besten Gr??e
Sven
Bogensportgilde Langenfeld
flechador
Beitrag von flechador »
Also ich bevorzuge Technik Nummer 1
Wenn das Gl?ck dich verl?sst dann geh doch einfach mit;)
morganalafay
Beitrag von morganalafay »
Moin,
Zeigefinger über dem Nock nennt sich mediterraner Griff und ist in manchen Wettkämpfen vorgeschrieben.
Alle Finger darunter nennt sich Untergriff (logisch) und wird oft zum systemischen schießen benutzt.
Sehne mit Daumen ziehen: Machten die alten Reiter vom Pferd. Pfeil liegt dabei RECHTS vom Bogen an.
Schnappschuss: Man hält den Nock und nicht die Sehne. So machens die Kinder und früher einige Indianer
Gruß Tom
Brucky
Beitrag von Brucky »
es gibt noch das Daumenrelease mit oder ohne dem Thumbring, das machen manche Reiterbogenschützen schützen
manche RB Schützen ziehen Ihren Bogen aber auch nur mit Zeige- u. Mittelfinger - Pfeil zwischen den Fingern
Der Grund hierfür ist die kurze Bauweise des Bogens, da bei langem Auszug die Sehne die Finger einklemmt
Diene möglichkeit Nr. 1 ist der Mediterane Griff den verwenden die meisten Schützen
Nr. 2 ist der 3 Finger Untergriff
bei letzterem wird der untere Wurfarm des Bogens mehr belastet
Erlaubt ist was gefällt, bzw mit was Du am besten zurecht kommst.
Auf machchen Turnieren ist aber die Griffhaltung vorgeschrieben (meist Mediteran)
Brucky
Edit: Tom war schneller
Aristoteles
darkblade
das mit dem daumen kommt doch vom daikyu schießen, und als die japaner aufm festland unterwegs waren haben das die steppenvölker übernommen, oder?
Mit besten Gr??e
Sven
Kyujin
Beitrag von Kyujin »
Zwar werden japanische Bögen (egal welcher Länge) mit Daumenrelease geschossen, aber der Ursprung dieser Schiesstechnik liegt ziemlich sicher nicht in Japan.
Der Transfer kultureller Errungenschaften (einschliesslich des Konfuzianismus als wesentlicher ideologischer Grundlage des Kyudo) ging lange Zeit sehr klar vom Festland, vor allem China, nach Japan (das Machtverhältnis kann man sich fast wie USA zu Puerto Rico, bestenfalls Kuba, vorstellen, erst in der Neuzeit wurde das anders.). Und das spezifisch japanische, der seit dem 3. Jahrhundert nachgewiesene asymmetrische Langbogen ist nirgendwo sonst übernommen worden.
Johannes Kolltveit Ibel
Oslo Kyūdō Kyōkai オスロ弓道協会
darkblade
ich meinte auch mehr die release technik, dass ein langbogen auf pferderücke gewisse nachteile gegenüber den reiterbogen hat, war mir auch klar^^
wieder was gelernt, vielen dank
Mit besten Gr??e
Sven
Kyujin
So gross können die Nachteile nicht gewesen sein, denn japanische Langbögen wurden (und werden) ja auch zu Pferd geschossen, auch wenn die Japaner kurze Bögen wie den Hankyu hatten.
Die hier übliche Einteilung der Bogentypen liegt ziemlich quer zum Yumi, der ist
- ein Langbogen (und länger als die allermeisten)
- asymmetrisch
- laminiert (und das Laminat aus in seinen Materialeigenschaften manipuliertem Bambus ist so komplex, dass es fast als Komposit bezeichnet werden kann, etwas Holz ist auch dabei)
- deflex-reflex, die Sehne liegt gerade eben nicht an
- mit versteiften Enden wie Miniatur-Siyahs
- ohne ausgeformten Griffbereich, aber MIT einem Quasi-Schussfenster (iriki)
- nach dem Verwendungszweck eben AUCH, aber nicht nur ein Reiterbogen
Und dann wird er auch noch mit Daumenrelease geschossen, was im Detail aber auch wieder anders funktioniert als bei den Mongolen...
Atheos
Hat gedankt: 11 Mal
RE: Das Ziehen der Sehne
Beitrag von Atheos »
Original geschrieben von darkblade
Hallo, ihr da
Ich persönlich schieße ausschließlich mediteran, also mit der ersten Methode.
Aber bei Seminaren, zeige ich den Untergriff, weil man nicht gefahr läuft den Pfeil zu klemmen.
Übrigens, mir fällt gerade kein Indianerstamm ein, der einen reinen Schnappgriff anwandte, oder anwendet. Soviel ich weiß griffen sie alle die Sehne, aber hielten eben auch die Nocke. Das nennt man Primärgriff, glaub ich.
LG, A.
frei nach Ben Wyld
Mongol
Beitrag von Mongol »
nein das stimmt so nicht! Den Daumenrelease gab es schon früher bei den nomadischen Steppenvölkern (z.B. Skythen) noch ehe man in Japan mit der Geschichtsschreibung begonnen hatte. Selbst auf manchen ägyptischen Malereien kann man sowas wie Daumenrelease sehen.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß diese Technik erst durch Chinesen nach Japan gekommen ist (wie auch die Schwertschmiedekunst und Kampfkunst)
Und von wem werden's die Chinesen haben? :)
Gell, wer hat's erfunden? :D
(H. Heine)
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
Wesentliche Aspekte bei der Frage "mediterran oder Untergriff" sind Nockpunkt und/oder Nocken!
Beim mediterranen Griff liegt ein Finger auf dem Nockpunkt, egal, ob der über oder unter dem Pfeil sitzt. Der Nockpunkt sollte daher möglichst wenig stören - sprich mit dünnem Garn gewickelt sein.
Da gleichzeitig der Pfeil ZWISCHEN den Fingern gehalten wird, müssen die Nocken NICHT klemmen, man kann also die maximale Schussleistung aus dem Gerät auf den Pfeil übertragen.
Beim Untergriff MUSS die Nocke klemmend sein, sonst besteht die Gefahr, dass der Pfeil beim Auszug ausnockt! Außerdem empfiehlt sich ein AUFGEKLEMMTER Nockpunkt, gegen den dann der oberste Finger den Pfeil drückt.
Soll sogar so geschossen werden, dass der oberste Finger den Pfeil NICHT berührt (bei manchen traditionellen Turnieren UNZULÄSSIG!), MUSS die Nocke so stark klemmen, dass sie nicht nach unten verrutscht.
Klemmende, und besonders STARK klemmende Nocken kosten aber IMMER Schussleistung; und sind NICHT alle Nocken EXAKT gleich klemmend, kommt eine nicht zu kalkulierende VARIABLE hinein, die die Höhenstreuung Trefferlage vergrößert!
Atheos
Hat gedankt: 11 Mal
Die Nocke sollte von selbst auf der Sehne halten, aber wenn man mit dem Finger gegen die Sehne schnippt, sollte sich die Nocke lösen.
Das unterschiedliche Klemmen betrifft eher Selfnocks, bei Plastikklemmnocken würd' ich das mal ausschließen.
LG, A.
frei nach Ben Wyld
Hat gedankt: 18 Mal
Nöö... Die meisten Kunststoff-Nocken passen nur bei FF oder bis 12-Strang-Sehnen; ab 14 muss man die weiten, und das gelingt eben NICHT immer ganz gleichmäßig!
darkblade
also da ich keine plastik nocks verwende (ich finde die sehen blöd aus) hat sich die sache dann wohl erledigt...ihc bleib dann mal bei dem mediteranen....das schmeckt auch besser^^
danke für die viele antworten (was für ein schlechtes deutsch^^)
Mit besten Gr??e
Sven
Peter O. Stecher
Beitrag von Peter O. Stecher »
Rabe, ich vermute Du sprichst von 5/16" Nocken für Kinder und Damenpfeile :D :D :D
https://classic-archer.com/
Zurück zu „Technik“
