Wechsel von Recurve auf Langbogen
Herr Unterberg
- Jr. Member
Meine Frage ist ob ich von einem Recurve "Hard Hunter" mit 40 lbs und normaler Auszugslänge also 28", die gleiche lbs-Zahl bei einem Langbogen "Star Hunter" nehmen kann? Oder gibt´s da große Unterschiede?
Lützenkirchen
RE: Wechsel von Recurve auf Langbogen
halloOriginal geschrieben von Herr Unterberg
also ich habe eine ähnliche erfahrung, jedoch in umgekehrter richtung gemacht.
habe diesen langbogen
http://www.bogenshop24.de/catalog/produ ... ucts_id=30
mit 45# zum anfang geschossen.
bin dann umgestiegen auf den samick equus 40# ( siehe Bild )
das waren welten unterschied in bezug auf den auszug und dem zuggewicht.
schau auch mal in diesen thread:
Bögen für großen Auszug?
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 263 Mal
@Hr. Unterberg: Nun, Du wirst vmtl. einen etwas härteren Auszug, etwas mehr Handschock, und eine etwas geringere Pfeilgeschwindigkeit feststellen!
Natürlich nur, wenn beide Bogen aus der selben "Qualitäts-Liga" sind, ein Spitzenklasse-LB schießt sich genau so sanft und weich wie ein Durchschnitts-Recurve - und erreicht auch etwa die selbe Pfeilgeschwindigkeit, zumindest liegt der Unterschied unterhalb der Wahrnehmungsgrenze...
Herr Unterberg
- Jr. Member
Steinmann
@ Herr Unterberg
40 lbs sind 40 lbs egal ob bei einem Langbogen oder einem Recurve. Das subjektiv weicher Zugverhalten des Recurve gegenüber dem Langbogen hängt mit der Konstruktion der Bögen zusammen. Pysikalisch zieht man das gleiche Gewicht. Das der Langbogen etwas langsamer wirft ( Pfeilgeschwindigkeit ) hängt auch mit den unterschiedlichen Konstruktionsweisen zusammen, ist aber beim schießen erstmal ohne belang. Für die Pfeilwahl wird es wichtig werden, hier verlangt das schnellere System ( Recurve ) i.d.R. auch steifere Pfeile.
Beim Recurve (Schussfenster bis Mitte geschnitten) muß sich der Pfeil nicht so arg um den Bogen winden (Paradoxon) als beim Langbogen.
Es kann gut sein das du für den LB einen etwas weicheren Schaft brauchst.
(40-45# oder 45-50 würde ich mal testen)
- Marie von Ebner-Eschenbach
Herr Unterberg
- Jr. Member
- killerkarpfen
Also eventull verheimlicht ihr beiden mir da etwasOriginal geschrieben von ravenheart und Steinmann
40 lbs sind 40 lbs egal ob bei einem Langbogen oder einem Recurve. Das subjektiv weichere Zugverhalten des Recurve gegenüber dem Langbogen hängt mit der Konstruktion der Bögen zusammen.
..oder aber Ihr schiesst keine langen Distanzen.
Ich hab da was anderes im Kopf! 8-|
Das steht aber auch in der TBB etwas anders geschrieben!
Nämlich, dass der Recurve durch seinen Vorspann ein beträchtliches Mass an Mehrenergie aufweist als der Langbogen.
Dem zu Folge, um annähernde Schiesseigenschaften beim Langbogen zu erreichen, müsste da ein beträchtliches Mass an Zuggewicht zugegeben werden.
Langbogen und Recurves schiessen auch auf Turnieren meist in einer separaten Klasse.
@ Herr Underberg
Eine vernünftige Steigerung des Zuggewichts würde ich in Bezug auf die Leistung sehr wohl in Betracht ziehen. Sei es nur darum, dass der Langbogen, instinktiv geschossen, nur einen kurzen Moment im Anker gehalten wird.
Eppur si muove
Herr Unterberg
- Jr. Member
@Karpfenkiller:
Die TBB stammt aus dem Jahre 1992!
Meinst Du nicht, dass sich in den letzten knapp 15 Jahren da was getan haben könnte...
Ein Spitzen-reflex-deflex-Carbonfaser-LB steht einem Durchschnitts-Recurve heute in punkto Schussleistung nix mehr nach!
Der Recurvebauweise bleibt allerdings, selbst bei Durchschnittsware, der günstigere Sehnenwinkel (bezogen auf die Sehnenkerbe!) als Vorteil, die Recurves wirken nun mal als Hebelarm und bewirken einen weicheren Auszug, bzw. verhindern Stacking nahe dem Vollauszug!
- Peter O. Stecher
Ich glaube, wenn man einen einfachen LB mit einer kurzen Griffzone hernimmt, 64 - 68" so haben diese Bögen, ähnlich einem ELB, längere arbeitende WA, das kann dazu führen dass ein entsprechender LB besser/gleich wirft als ein R/D LB mit langer Griffsektion (recurveähnlich).
Auch denke ich dass, ein Recurve eine andere Flugbahn wirft als ein LB, ich weiß nicht warum, aber ich habe den Eindruck dass ein LB den Pfeil erst hebt, und dann eine Parabel fliegen lässt.
Das, falls richtig, kann visuell den Eindruck erwecken dass LB manchmal auch besser werfen als Rec.
Ein Recurve bringt den Pfeil gerade (horizontal) raus und nach einer gewissen Distanz beginnt der Pfeil zu fallen.
https://classic-archer.com/
Sorry, aber kein LB kann einen Pfeil von sich aus dazu bewegen, eine Parabel zu fliegen! Das ist sicher nur eine Gefühlssache! Jeder Pfeil fliegt in der (vertikalen) Kurve, die sich aus Beschleunigungsrichtung vs. Erdanziehung ergibt.
Was Du vmtl. meinst, ist, dass der Pfeil aus Deinem LB in einer leicht aufsteigenden Flugbahn abgeschossen wird, obwohl Du ihn gefühlsmäßig gerade nach vorn geschossen hast, während ein (gefühlsmäßig) gerade gehaltener Recurve den Pfeil tatsächlich auch gerade raus wirft.. Würdest Du den RC aber minimal weiter nach hinten kippen, würde der Pfeil die selbe Flugbahn nehmen! Das tust Du nur zu Anfang nicht, weil Du den Haltewinkel des LB's "abgespeichert" hast!
Es ist eher ein Problem der Umstellung! Da ich sehr viele verschiedene Bogen abwechselnd schieße, kenne ich das! Als Intuitiv-Schütze stellt man sich derartig "fein" auf einen bestimmten Haltewinkel ein, dass man bei einem Bogenwechsel das GEFÜHL hat, der würde "falsch" werfen...
Würdest Du einige Wochen den RC schießen, und dann auf den LB zurück wechseln, hättest Du das Gefühl, der Nockpunkt stimmt nicht, der schmeißt ja gen Himmel...
Das Problem dabei:
Genau wie die seitliche Abweichung ist auch dieser ggf. leicht nach oben zeigende Abschusswinkel durch den Auszug/Ablass beeinflusst! Unregelmäßigkeiten beim Schützen können dann eher dazu führen, dass die Trefferstreuung (hier: Höhenlage) stärker variiert, während der RC auch bei etwas verändertem Auszug/Ablass noch genau so gerade wirft. Daher ist ein RC eben etwas Fehlertoleranter, der LB schwieriger präzise zu schießen.
Darum ist ja auch der LB in Wirklichkeit die "hohe Schule der Schießkunst", auch wenn im Durchschnitt die Trefferlagen mit dem RC weniger gestreut sind..
Das Problem dabei:
- killerkarpfen
In fast allen drei Punkten gebe ich Dir Recht! Zu jedem Punkt kommt dieses geliebte "Ja aber..."
Nämlich, dass auch die Recurvebauer in dieser Zeit nicht geschlafen haben und auch sie Fortschritte gemacht haben.
So hinkt auch der Vergleich etwas, wenn Spitzen- mit Durchschnittsware verglichen wird. Nicht jeder vermag sich einen Heuberger zu leisten.
Sicher ist, dass sich die Leistungsunterschiede verkürzt haben. Dennoch sehe ich auf den Turnieren wie auf dem Schiessplatz, dass je länger die Distanz wird, meine Pfeile kurz vor dem Ziel "verhungern" oder herabhängende Äste touchieren, während meine Recurvekollegen auch mit 10lbs weniger noch einiges an Reserve haben.
Dieser meinetwegen kleine Unterschied entscheidet dann oft über einige Punkte mehr oder weniger.
Wie Du lieber Rabe im letzten Satz selber schreibst, bleibt der Recurve der bessere Bogen. Es liegen wohl keine Welten mehr dazwischen, aber doch ein nicht zu vernachlässigender Unterschied. Der wie gesagt, je nach Ansprüchen und körperlicher Verfassung mit ein paar Pfund ausgeglichen werden kann.
Eppur si muove
Da sind wir doch einer Meinung! Vmtl. hast Du nur den Anlass aus den Augen verloren:
Die Frage war doch, was es beim Wechsel vom RC auf den LB zu beachten gibt. Darauf hatte ich geantwortet:
Ich sehe darin keinen Widerspruch zu Deiner Sichtweise! Wollte ja nur drauf hinweisen, dass man eben auf die "Liga" achten muss, gerade DAMIT der Vergleich nicht hinkt!
Einig? :knuddel
Übersetzt: Sind beide aus der gleichen Leistungsliga, ist der LB leicht im Nachteil, ein modernen Spitzen-LB aber kann es durchaus mit einem Durchschnitts-RC aufnehmen.Original geschrieben von ravenheart
Einig? :knuddel
- Peter O. Stecher
