Bogengriff machen
Hölzer, Kleber, etc.
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Bogengriff machen
Beitrag von Taran »
am straffsten geht es mit einer Wicklung - den Anfang mit Kontaktkleber fixieren und dann immer schön straff - dünnes Leder dehnt sich ja etwas und passt sich an.
Du hast offenbar diese Möglichkeit nicht. Also am Bogenbauch festkleben, um den Bogen legen, so abschneiden, dass auf dem Bogenrücken ein Spalt bleibt (o,5-1 cm), unter den du noch einen Streifen Leder kleben kannst, damit auch nirgends der Bogenrücken zu sehen ist, wenn dich das stört. Dann lochen und verschnüren. Der Zug sollte den Spalt ganz oder fast schließen.
Taran von Caer Dallben
Archiv
RE: Leder aufziehen
Beitrag von Archiv »
Original geschrieben von neophyte
Hallo!
Eine Frage an unsere Lederspezialisten: wie kann ich dünnes Leder (0,6mm), 20cm im Quadrat, am besten ganz eng auf einen Bogengriff "aufziehen", so daß es ganz eng anliegt?
Soll ich es vorher naß machen ?
Danke im Vorraus!
neophyte
Gaaaaaanz einfach ;-)
Wenn du einen Engländer hast ( gleichmäßiges Griffstück) legst du das Leder einfach erst mal um den Griff, schön straff.Dann schneidest du es ca. 1-2 mm kürzer als der umfang des Griffes.Bereite mit einer lochzange oder Locheisen oder Nähahle die Nählöcher auf dem Bogenrücken (Lederschnittkante)vor.Dan das Leder kurz aber intensiv in heißem Wasser einweichen und leicht durchkneten, raus aus dem Wasser und nur einmal fest in der Hand ausdrücken ( nicht drehen so wie bei einem Scheuertuch).So in diesem noch warmen und nassem Zutsand dan schön ausgerichtet um das Griffstück nähen und den Faden so fest ziehen das das Leder sich zusammen zieht und eine lückenlose Naht entsteht. Bild
Welche naht dabei verwendet wird ist eigendlich egal, der fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Wenn nun das Leder langsam trocken wird zeiht es sich wieder zusammen und sitzt bombenfest am Griff.
Bei anderen Griffstücken muß man erst das nasse und noch warme Leder unter Spannung an den Griff anpassen( das dauert etwas weil man das Leder schön in die Mulden einmasieren muß).
Danach mit Schunr oder auch Leimklammer das leder am Griff fixieren und trocknen lassen.
Jetzt erst am Bogenrücken wieder mit ca. 2 mm Luft einen schönen geraden Schnitt machen und die Nahtlöcher vorbereiten und machen. Nun das Leder wieder einweichen in heißem Wasser und natürlich richtig rum dann wie zuvor an dem Griff annähen.
Trocknen und Fertich
Archiv
Nicht "A" aber wirkungsvoll
Bei meinen beiden bin ich wie folgt vorgegangen,
mein ´LB und mein PF haben gleichmäßige Griffstücke!
Ich habe einfach ein lederband genommen, den Umfang nachgemessen und das Griffleder 2mm weniger stark zurechtgeschnitten.
Das Leder wurde nicht nassgemacht! Sondern einfach nur mit der kleinsten Lochpfeife alle 5mm auf Länge gelocht. Danach am Bogen auf Bauch und an den Seiten ein Doppelklebeband aufgebracht das leder mit mittig mit den enden zum Rücken aufgebracht und dann mit Faden vernäht.
Es hält
Viel spass mit deinen Leder Griffen
Volker ;-)
mgo
Schnittmuster
Beitrag von mgo »
Eine Sache, die mir schon eine Zeit durch den Kopf geht: Anfertigen eines Schnittmusters für das Stück Leder , in das der Bogen an Griff eingenäht werden soll.
Dazu würde ich den Bogen am Griff zuerst in wenige Schichten Frischhaltefolie einwickeln. Und dann den Griffbereich in mehreren Lagen stramm mit Kreppklebeband (das Zeugs, was man zum Abkleben beim Lackieren benutzt) einwickeln. Das Ganze dann vorsichtig am Bogenrücken aufschneiden und fertig ist das Scnittmuster.
Vortei eines solchen Schnittmusters wäre z.B. die Möglichkeit das Leder nach dem Zuschnitt mit einem Muster zu Puntzieren.
Wenn ich mal dazu komme das zu probieren, mach ich ein paar Fotos.
Gruß aus München
Martin
Nacanina
Beitrag von Nacanina »
Die "Einfachfraktion":
Leder per Augenmaß zurechtschneiden, lochen, einweichen, zusammenziehen.
Ein Stück des gleichen Leders drunterlegen, falls man einen kleinen Spalt erhält.
Klappt auch. Ich brauch keine Schablone.
Auch nicht bei sehr stark ausgeformten Griffen.
Die anderen Methoden sind allerdings seriöser!
Zurück zu „Materialien“
