Tip´s /Bogenenden aus?
Hölzer, Kleber, etc.
Robin Hut
Beitrag von Robin Hut »
Ich möchte auf einen alten, laminierten, gekauften Bogen Tip´s "aufleimen. Der Bogen hat von der Sehnenkerbe an einen kurzen Riss im Wurfarm. Der Tip soll den Riss überdecken (ähnlich einer Wicklung)und gegen weiteres Reißen (Bogenbruch) sichern.
1. Welches Material für die Tip´s?
2. Wie die darunterliegende Glasschicht behandeln?
3. Wie die Tip´s aufkleben?
blobb
Beitrag von blobb »
Hallo Robin Hut , wieso kaufst du auch defekte Bögen?
Gruß blobb
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 264 Mal
Mein Bauch sagt: Überkleben allein genügt nicht!
Mein Vorschlag:
Riss erst so gut es geht mit erwärmtem Epoxi füllen (Achtung! Nicht zu warm, nicht, dass das Laminat sich löst! Mit Fön auf 40 - 50° genügt!)
Dann Überschuss wegwischen, mit Klemme zusammen drücken, so aushärten lassen.
Danach Oberfläche leicht anschleifen.
Nun muss etwas drauf, was QUER zur Längsachse Haltbarkeit gibt!
Das KANN einfach eine (in Epoxi gebettete und durchtränkte) Wicklung aus festem Leinengarn sein.
Alternativ eine Horplatte, die QUER zur Faserrichtung des Horns geschnitten ist, oder z.B. 2 - 3 diagonale Lagen Glasfasergewebe in Epoxi, beides evtl. sogar ZUSÄTZLICH mit einer Wicklung im Auslauf-Bereich, schaden kann's nicht...
blobb
Beitrag von blobb »
Hallo Rabe, ich kenne den Bogen und natürlich auch den Riss, das ist kein Riss im eigentlichen Sinne, d.h. er zeigt sich nur als ganz feiner schwarzer Strich auf beiden Seiten der Wurfarme, es lässt sich aber keine Bewegung feststellen, man kann m.E. auch keine Epoxi einfüllen.
Gruß blobb
Hat gedankt: 18 Mal
O.K., dann vielleicht wirklich am besten wickeln!
magenta
Tips
Beitrag von magenta »
Du könntest eine Reparatur folgendermaßen versuchen:
Zu 1:
Micarta
bekommst Du hier: [URL=http://www.wolf-borger-messer.de/griffe.htm]Borger Messer
[/URL]
Zu 2:
sofern kein Epoxi möglich, in den schmalen Riß Sekundenkleber füllen (der Sekundenkleber ist allerdings spröd)
Glasschicht zum Kleben anschleifen
Zu 3:
Tips mit Epoxi kleben, z.B. Uhu endfest 300
Zurück zu „Materialien“
