"Puffs" selberbauen
Serpent
"Puffs" selberbauen
Beitrag von Serpent »
Ich möchte mir für meinen Bogen ein Paar Puffs basteln (~Schalldämpfer :) )
Jetzt frage ich mich, kann man dabei irgendetwas gravierend falsch machen?
Bitte um Beiträge =),
Serpent
Sportbogensch?tzen entscheiden, zielen und schie?en.
Langbogensch?tzen schie?en und entscheiden dann, ob sie ihr Ziel getroffen haben.
Bard
Beitrag von Bard »
Eigentlich kaum. Wenn die Dinger nicht zu schwer sind kannst du da "Wollbommel" machen wie man sie von den Pudelmützen kennt. Idealerweise wär dafür Wolle die noch ihren natürlichen Fettanteil hat - das macht die Silencer ziemlich regenfest. Auch recht beliebt sind Fellstreifen (z.B. Bisam oder Fuchs). Das gibts bei Ebay immer wieder welche für ein oder 2 Euro. Die Gummisilencer die´s zu kaufen gibt schauen genauso besch...eiden aus wie ein paar Streifen aufgefaseres Sehenengarn die in die Sehne geflochten sind. Sind aber auch beides beliebte und wirksame Methoden um den bogen leiser und ruhiger zu kriegen.
MfG Bard
Wir sind nicht auf der Welt um so zu sein wie Andere uns haben wollen
Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen m?chte!
Wo ist die Rose?!?
gepriesen sei das Dreibein...
Juergen Becht
Beitrag von Juergen Becht »
Ich baue meine Puffs schon längere Zeit selber.
Fuchsfellstreifen, ca 5 mm breit von der hautseite her mit dem Cutter & Lineal schneiden.
Vor dem Schneiden versuchen, das Haar in Schnittrichtung zu bringen, dann hast du nach dem Schneiden noch Haar in der vollen länge.
Dann die Sehne an der Stelle wo du den Streifen einlegen willst etwas aufdrehen, und den Streifenanfang in die Sehne eindrehen (ca. 5 mm). Wenn das ganze etwas hält, den Streifen mittig zwischen die 2 Sehnenstränge reinfummeln. Dabei mit einem Kamm das Haar so herauskämmen, das die Sehnenstränge direkt auf der Haut aufliegen.
Wenn der Streifen dann zwischen den Sehnensträngen liegt, kannst du die Sehne wieder eindrehen.
Ist etwas fummelig, aber wenn man das ein paar mal gemacht hat, geht das schon recht gut.
Fuchsfell gibts beim SecondHand oder Flohmarkt,
(z.B. eine alte Jacke mit Fellkragen)
Charles
Beitrag von Charles »
Ich nehme ein Kaninchenfell, zeichne mit Lineal ein 4mm starker Streifen auf der Hautseite an, und schneide der Linie entlang mit dem Cutter. Das Fell wird beim Schneiden in der Luft gehalten, da werden die Haare nicht durchschnitten.
Das eine Ende des Streifens (~10cm lang) klebe ich mit Superkleber an die Sehne an, wickle um die Sehne ganz straff um, und das andere Ende wird auch mit Superkleber an die Sehne geklebt. Fertig. Zumindest meine Sehnen (B50) haben nie ein Problem gehabt mit dem Superkleber. Gerissen ist mir keine.
Ich weiss nicht, wie sich eine FastFlight Sehne verhält beim Kontakt mit Superkleber.
Schöne Grüsse
Charles
PS: Und ja, ich bin ein Schönwetter-Bogner 8-)
Freundschaft zwischen zwei Menschen beruht auf der Geduld des einen
*ind. Sprichwort*
Hat Dank erhalten: 235 Mal
kleben
... da hätte ich ein "ungutes" Gefühl! Und nötig ist es ja gar nicht! Einfach Sehne an der Stelle "entkordeln" Silencer einwickeln, und Stelle wieder eindrehen. Rausstehende Enden kurz abschneiden - feddich und hält!
comix
Beitrag von comix »
das würde aber doch bedeuten, dass sich die Sehne, wenn auch nur minimal, verkürzt und man den nockpunkt wieder richten muss... oder is das nicht so dramatisch
*grübel*
nordwandclimber
Schnöder Fuchs....
Beitrag von nordwandclimber »
Ich habe da nix bemerkt, von wegen der Nockpunkt ist um 1/10 mm verstellt.... :D .
Als "guter" Schütze kompensiert man das wohl :)
Wem aber die selfmade Methode zu günstig ist oder wer auf nicht gewöhnliche Fellstreifen steht sei das Angebot von Bogenschuetze oder der Beaver Ball string silencer von IAC empfohlen.
Gruss,
NWC :-)
"Immer diese Wiederholungen"...
...(Untertitel: "Foren-Suche tut gut")..
:D :D :D
Der erste Thread dazu:
>findet sich hier<
Serpent
Verzeihung...
aber sch hab natürlich vorher nach bestehenden threads gesucht.
Offenbar hab ich den Begriff "Sehnengeräuschdämpfer" ausgelassen :o
War keine Absicht /)
Serp
Überläufer
Beitrag von Überläufer »
Als Puffer müssten doch auch Vogelfedern gehn..?!
Tradition bedeutet nicht die Asche auf-
zuheben,sondern die
Flamme weiterzureichen.
Matthias Herp
Beitrag von Matthias Herp »
Hallo zusammen!
Werden die geräuschdämpfer nicht oben und unten eingebaut? Dann wird die Sehne oben und unten GLEICH viel kürzer. Der nockpunkt bleibt, es ändert sich aber die Standhöhe (theoretisch). keine Ahnung ob man das dann überhaupt richtig messen kann...
Liebe Grüße,
Matthias
Überläufer
Ich denke das sich die standhöhe nicht auffällig stark erhöhen wird....
zuheben,sondern die
Juergen Becht
Mit Sicherheit kaum messbar, da man nach dem einfrickeln der Puffs ja eh die Standhöhe neu einrichten muss.
Warum sollte sie obne und unten kürzer werden ?
Die Sehne ist doch nicht in der Mitte festgemacht.
Sie wird in sich minimalst kürzer, der Nockpunkt verändert sich dabei nicht.
(ausser du machst die Sehne verkehrtrum drauf ) ;-)
Überläufer
Die Standhöhe verringert sich wahrscheinlich nur um 1mm-2mm,also nich sehr stark,wenn sie sich auch ein bisschen mehr vergrössern WÜRDE,
wäre das auch nicht sonderlich auf den Pfeilflug auswirksam!
zuheben,sondern die
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
