Schildbuckel - weshalb?
jedesmal wenn ich etwas ueber Schildbuckel lese/hoere/etc., stellt sich mir die Frage, warum braucht ein Schild einen Schildbuckel, order anderst gefragt: Welchen Vorteil hat ein Schild mit Schildbuckel gegenueber einem Schild ohne Schildbuckel?
Auf Erleuchtung hoffend.
Gruss
Atair
Gruss
Atair
Meist wird unter dem Schuíldbuckel der Griff des Schildes angebaut. Und dabei ist es einfacher ein Loch in den Schild zu schneiden, dann über das Loch ein Querholz anzubringen und das Loch, amit es nicht ungerschützt ist, dann mit dem Buckel wieder zu schießen. Einen richtigen Griff anzubauen ist schon komplizierter (wurde aber auch gemacht).
Außerdem ist er aus Metall auch ne nette Schlagwaffe; vor allem, wenn er mit Spitzen versehen ist.
Wurzelpeter
Der Schildbuckel dient als Schutz für die Hand. Unmittelbar darunter befindet sich ja der Griff, an dem den Schild gehalten wird.
Wikipedia schreibt davon, dass dort ein Loch im Holz wäre, um den Schild halten zu können.
Von späteren Schilden habe ich gelesen, dass der Buckel nur noch zur Zierde da war. Wahrscheinlich waren die dann schon mit Metall beschlagen.
Nagut, das war's von mir
Steffen
PS: War ja klar, dass sich wieder jemand vordrängelt! ;-)
Steffen
- mbf
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 24 Mal
Römische Schilde z.B. wurden in der Tat nur an diesem Griff getragen. Was u.A. dazu führte, dass man auf Darstellungen von Gladiatoren sehen kann, daß der Schild nicht vertikal steht, sondern zum Schildträger hin gekippt ist und auf dem Arm anliegt. Wenn man einen Nachbau einmal in der Hand gehalten hat, weiß man sofort, warum. Wieder ein Pluspunkt für die experimentelle Archäologie.
Warum nicht - er hat ja Zeit!
Das war wohl verschieden. Bei kleineren Schilden ist eine zusätzliche Haltevorichtung wohl mehr hinderlich als hilfreich. Ein fest angebautet Schild beeinträchtigt einen schon gewaltig. Wenn man das Schild mal wegwerfen oder damit schlagen muß...
- mbf
... deswegen wurde auch der Spruch: "Komm mit dem Schild oder auf dem Schild wieder!" geprägt. Wegwerfen des schweren Schildes, um sich zur Flucht zu Erleichtern, galt vielerorten als Feigheit und war damit unehrenhaft.
Danke fuer die Antworten.
Ich muss mal schauen, dass ich mal ein Schild in die Hand bekomme. Ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen, dass ein Schild so seinen vollen Nutzen entfaltet. Bei jedem Schlag/Stoss ausserhalb der Mitte muesste sich der Schild in der Faust doch drehen und damit wird der Schlag/Stoss nur abgelenkt und nicht geblockt und kann damit immer noch den Koerper treffen.
Gruss
Atair
Gruss
Atair
Ich glaube, den Spruch "lieber feige als tot" gab es auch schon. Ich meine mit Wegwerfen aber auch eher eine Kampfhandlung - also jemanden an den Kopf werfen.Original geschrieben von mbf
Mit einem Schild kämpft man auch aktiv. Man hält es also immer in Idealposition zum Gegner hin. Außerdem hast du ja noch den Arm und die Schulter zum Gegenhalten.Original geschrieben von Atair
- mbf
@LaCroix
Ich habe auch keinen Römerschild. Ein Kumpel von mir ist aber auf dem Römertrip. Und als er stolz das Ding fertig hatte (ziemlich "A", in den Dimensionen und der Optik, nicht unbedingt in Material und Bearbeitung), hab ich das Ding mal in die Hand genommen.
Und geschluckt. Hatte einige viele Kilos drauf...
@Netzwanze
Klar. Es gibt den offiziellen und den inoffiziellen Verhaltenskodex...
@Netzwanze
Ahenobarbus
HI,
der Spruch mit dem Schild wird den Spartanern zugeordnet, die hatten allerdings keinen Schildbuckel.
Römerschilde(scutum, clipeus oder parma) hatten alle einen Schildbuckel und keine Tragehilfe, wie die normannischen. Beim Marsch wurden die scuta allerdings mittels eines Tragegestells auf den Rücken geschnallt. Im Kampf war es nicht nötig, grossartig damit "rumzuhantieren", da die Legionäre fast ausschließlich in einer geschlossenen Formation kämpften. Man kann sich das so ähnlich wie in "Troja" vorstellen. Den seltenen Kampf "Mann gegen Mann", nicht in der Formation, übten die Legionäre natürlich auch. Dabei wurde der Schild mit dem linken Fuss/Schienbein "hochgetreten" und dann horizontal dem Gegner ins Gesicht, oder Hals gedrückt. Wir sind, glaub ich die einzige Römergruppe, die diese überlieferte Ausbildung der Legionäre bei den Veranstaltungen zeigt. Die anderen Gruppen halten es eher mit dem "links rum, rechts rum" also Formalausbildung.
Ahenobarbus
Ahenobarbus
Nabend
Ein Schild das man nur mit der Hand führt hat den Vorteil das man es einerseits viel weiter vom Körper weg halten kann, andererseits auch zum Schlagen einsetzen kann. Das ist bei Schildern die zusätzlich am Unterarm befestigt sind nicht so einfach möglich.
Mit einem "kleineren" Rundschildern ist man auf jeden Fall noch gut gedeckt.Wenn man damit umgehen kann;-).
Muss nur darauf achten die Hand Senkrecht zu halten, sonst klappt des Schild bei einem Schlag auf die Nase.... :wacko
schildbuckel
Hallo atair. Der schild eines germanen und der wikinger war oft aus esche, im buckelbreich so 17 mm dick, zum rand hin dünner bis 14-15 mm. ein nydamppfeil (Vorwikinger) mit vierkantnadelspitze geht so ca. 10 cm durch den schild durch eh er bremst ,und bei den späteren wikischilden ists genauso. daher wird der schild nur an der hand getragen, du willst dich ja nicht annageln.er wiegt noch stolze 4,7 kg im schnitt. und der buckel ist das einzige schußfeste teil von schild. der schild war gegen den beschuß mit bogen da, bei schwert und axt braucht es wenige hiebe zum zerstören. beim nahkampf mit axt und schwert oder sax ist ein lederkörperschutz oder kettenhemd dann echt wichtiger. das schild ist dann überflüssig. ( im beschuß mit pfeilen ist ein kettenhemd so ziemlich das letzte was ich anhaben möchte.) meine tests mit wikispitzen haben das kettenhemd in 90 prozent der fälle durchschlagen.sehr anschaulich für den nydamschild der germanen kannst du dir das in schleswig in der nydamhalle im landesmuseum angucken.da hat harm paulsen die versuche aufgebaut (beschossener schild) und auch bögen sind da zu sehen.
