Holzpfeile wie Goldtips
Hallo zusammen,
ich schiesse Goldtip Carbonpfeile und bin eigentlich völlig begeistert davon.
Eigentlich, weil sie zwar nicht kaputt gehen, aber beim verlieren im Parcour ziemlich teuer sind.
Wer schiesst ein ähnliches Setup mit seinen Goldtips und kann mir einen Tip für den passenden Spinewert bei Holzpfeilen geben?
Goldtip trad. Hunter 3555 30" 125gr. Spitze 4" Shield
Welches Holz, welcher Durchmesser, welcher Spine, auch 125gr.Spitze?
Ich möchte Holzpfeile bauen die möglichst gleich fliegen.
Danke
Ralf
Danke
Ralf
Matthias Herp
Re: Holzpfeile wie Goldtips
Hallo rabu!
Holz und Carbon haben sehr verschiedene Materialeigenschaften. Es ist daher nicht leicht ein Carbonschaft XY in einen Holzschaft YZ umzurechenen. Es hängt auch stark vom Bogen ab.
Es wird schwierig sein, dir einen Tipp zu geben! Der richtige Spinewert sollte durch einen Rohschafttest ermittelt werden.
Im Wiki ist eine Faustformel beschrieben, wie man den Spinewert grob zum Bogen passend bekommt, aber es ist nur ein grober Richtwert.
Bedenke aber, dass die Holzpfeile sicher schwerer sind als deine Carbonpfeile und deshalb auch nicht so schnell fliegen und auch nicht so flach. Sie werden dir am Anfang sicher sehr langsam vorkommen.
Schau mal im Wiki unter Spinewert, Faustformel und Rohschafttest.
Die Holzpfeile brechen viel schneller als die Carbonpfeile. Wenn man den Arbeitsaufwand rechnet, dann sind die Holzpfeile sicher nicht billiger.
(Ich schieße übrigens nur Holzpfeile und spreche da aus Erfahrung ;-))
Du kannst die Holzpfeile allerdings farbig so gestalten, dass diese im Gestrüpp besser zu finden sind.
Ich wollte dich nicht entmutigen, aber dir vorher sagen, mit was du rechen musst.
Liebe Grüße,
Matthias
Liebe Grüße,
Matthias
Zuletzt geändert von Matthias Herp am 10.06.2007, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Fichte Holzpfeile mit 80 grain Spitze Auszug 27 Zoll, Spinewert ca 45lbs.
Das Pfeilgewicht etwa 23 Gramm, was beim Traditionell Hunter etwa gleich ist, weil man unter Umständen di ganze Länge schießen muss, damit die fliegen.
Aber ein Fehlschuss und der Pfleil ist hin.
Ich habe 44 lbs auf den Fingern.
Die Pfeile fliegen wie ein Strich...
Aber ich schieße wieder Carbon.. zu viel Bruch...
Hi, Matthias,
danke, ich seh das im Prinzip genauso.
Ich habe meine Goldtips mit Rohschafttest genau ausgeschossen.
Jetzt fliegen sie wie an der Schnur gezogen.
Die Goldtips sind mit 8,2 gr. pro Zoll angegeben.
Ich will mit dem Rohschafttest der Holzschäfte halt nicht bei 0 anfangen sondern will von euren Erfahrungen profitieren.
Ich schiesse einen jagdrecurve (Samick Spikeman) mit 46# bei 29" mit fastflight Sehne.
Klar,Tabelle nehmen schauen, aha 55-60# Spine.
Aber was sind eure Erfahrungen, stimmt das?
Brauche ich das gleiche Spitzengewicht?
Wie schwer sind Holzpfeile?
Welcher Durchmesser macht mehr Sinn?
In Sachen Alu und Carbon kenn ich mich aus (FITA Wurzeln)
Bei Holz bin ich noch völlig Ahnungslos.
Ralf
Ralf
Hi Arnold,
(du hast während meiner letzten Antwort gepostet)
prima, schon mal ein Anhaltspunkt.
45# ist weicher als ich erwartet hätte.
Danke
Ralf
Danke
Ralf
Bei einem Recurve, 46#@29" mit FF halte ich den 45er Spine (auch mit 80er Spitze) für zu weich. Arnold zieht im Vergleich nur 27".
Mein Tipp tendiert zu 60er Spine mit 100 grs Spitze. Generell rate ich bei mittig geschnittenen Bögen eher zu steifen Spinewerten.
Zurzeit unterwegs mit einem Nergal von Karl-Heinz mit 50# @ 29,5"
Hi Munny,
danke, das geht in die Richtung die ich auch vermute.
Hat denn noch keiner versucht "einen Goldtip 3555 in Holz nachzubauen"?
Ralf (der gerne mal den umgekehrten Weg geht) ;-))
So, um das Thema mal zum Abschluss zu bringen:
In der aktuellen TB war ein Bericht in dem die Trad. Hunter mit ca. 62 # ausgemessen wurden.
Ich hab die Rohschäfte ausgeschossen, Ergebnis:
Fichte 11/32 29,5 " 60-65# 85 gr. Spitze
Leider sind mit die Rohschäfte im Strammit gebrochen.
Damit stelle ich den Versuch ein und schiesse weiter GoldTips!!!
Übrigens, Alupfeile wie Goldtips hatte ich schon:
1916 er 29,5" 85 gr.Spitze fliegen bei mir exakt wie die Goldtips 3555 30" 125 gr. Spitze.
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
Hi rabu
lese erst jetzt diesen Thread, ich schieße Gold Tips 3555, die Hunter 470 Spine mit 100Gr Spitze 30" lang, die Traditionell 500 Spine mit 85Gr Spitze und 29"+5mm lang. Holzpfeile 5/16 Kiefer komprimiert etwas über 50ger Spine 80 Gr Spitze, 29"lang (schlecht zu kriegen, FOC recht weit hinten). Kommt ziemlich hin. 41lbs auf de Fingern bei 29ger Auszug.
villeicht hilft es Kaspian
In jedem Manne ist ein Kind versteckt, ich hab meins gefunden!!
