Shantam Langbogen
Shantam Langbogen
Ich hab hier im Forum was von nem Shantam Langbogen gelesen. Und das der Bogen/die Bögen ziemlich gut sein soll. Hab aber nüscht über die gefunden. Könnt ihr mir vielleicht mal sagen wo man zu den was findet??
mfg im vorraus Laos
mfg im vorraus Laos
Re: Shantam Langbogen
Shantam ist ein User hier im Forum. Er baut glasbelegte Lang- und Recurvebögen.
so sieht ein shantam beim bogenschiessen aus:
Filmtipp:
http://www.struckthefilm.com/
Filmtipp:
shantam
und recurves baue ich auch nicht,
aber so sehe ich wohl aus
edit:
stimmt gar nicht,ich war ja beim friseur.
hab ich glatt vergessen
edit:
Zuletzt geändert von shantam am 22.06.2007, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Hattest du nicht in dem Thread, wo es um den Glasbauworkshop bei dir ging, gesagt, dass sowohl Langbogen als auch Recurve gebaut werden können?
- vinkona
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
... beim Friseur? Wow! Wo ist das Beweisfoto???shantam hat geschrieben: stimmt gar nicht,ich war ja beim friseur.
Grüßle
Vinkona
shantam
ja hatte ich gesagt,ich dachte damals noch recurves wären schneller.
inzwischen sind meine bögen schneller,also brauche ich keine krummen enden mehr dran zu machen.
foddo gibts nicht weil digi cam put.
musst du mir einfach glauben vinkona
shantam
shantam
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Erzähl doch, wie's wirklich war:
Du hast einen Recurve gebaut, und nach dem Einschießen stand auf einmal der Geheimdienst bei dir im Hof, weil man den Abschuss einer Interkontinentalrakete registriert hatte.
Daher auch der Haarschnitt. Wahrscheinlich kahlgeschoren! Sie haben dich nur wieder freigelassen, weil du versprochen hast, nur noch Langbögen zu bauen, damit das Rüstungsgleichgewicht nicht gestört wird.
Taran von Caer Dallben
shantam
nope es war ganz anders,
die internationale reiterbogenmafia unter dem vorsitz des verschlagenen
ober paten stefan b. bebachtete wie ich einen bogen mit shiyas
baute und ausprobierte.
sofort waren sie zur stelle und verlangten die einstellung meines gewerbes
wenn ich nicht bereit wäre als schutzgeld zahlung dem ober mufti einen
reiterbogen mit unsichtbaren shiyas zu bauen.
der kerl wollte beim nächsten turnier halt schummeln und die langbogner
austricksen.
aber nicht mit mir.
also zog ich mich zurück ins beschauliche sachsenheim tief im wald der räuber
aus dem spessart.
allein,DEM MOB ENTKOMMT MANN NICHT.
also hab ich mir ne spessart braut geangelt und die harre schneiden lassen.
seit dem mache ich auf familien mensch.
dieser typ der hier bögen baut,dieser andreas rackow,den kenne ich nicht.
ich stehe auch in keinem verwandtschaftlichen verhältniss zu ihm.
wos weis i wer des is.
ABER DER MOB................
shantam
austricksen.
aber nicht mit mir.
aus dem spessart.
shantam
Zuletzt geändert von shantam am 24.06.2007, 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Taran
Das sind ja Geschichten!
Aber wenn du in Schwierigkeiten gerätst und die Mafia auf dich schießt, stehen wir alle HINTER dir, verlass dich drauf!
Sag mal, kann man mit Glas auch "bend-in-the handle-bows" bauen?
shantam
die fadeouts könnte man mitbiegen lassen,aber den ganzen griff....
warum sollte/möchtes du das tun?
shantam
shantam
Taran
Reine Neugier - bei Selfbögen gilt das ja als sehr effizientes Design. Ich wüsste auch nicht, dass das jemand bei laminierten Bögen schon probiert hat, sicher eine kitzlige Sache, denn wenn der Griff sich zu sehr biegt, ist's Essig mit der Effizienz...
shantam
soweit ich das verstehe wird das bei überaus kurzen selfbows gemacht.
der gedanke dahinter ist wohl die wurfarme zu "verlängern" und damit etwas zu schonen.
bei glasbelegten macht das wenig sinn,im gegenteil.
ein "weicher" griff würde so 2# weniger verursachen und so 5 fps langsamer sein.
es hat schon seinen grund das bei mir das glas am bauch durchläuft,
speed.
shantam
speed.
shantam
