zöllige Schraube
- Hat gedankt: 11 Mal
- Hat Dank erhalten: 132 Mal
zöllige Schraube
Zur Befestigung einer Pfeilauflage an einem PSE-Compound fehlt mir eine passende, zöllige Schraube!
Hat jemand so was zufällig über?
Ich weiß, bei ArcheryDirect in HH bekomme ich vmtl. so was, aber das liegt genau entgegen meiner Fahrtrichtung, komme also selten hin!!
NORBERT SCHLIEBENER
- Botjer
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: zöllige Schraube
ArcheryDirect ist bei mir ums Eck.
Wenn Du bei denen anrufst und das klärst, kann ich die Schraube morgen abholen und am Samstag mitbringen.
LG Niels
NORBERT SCHLIEBENER
Danke für die Tipps/ Angebote!
Problem:
Wie ermittle ich den richtigen Gewindetyp/Größe?
Mit ner Schieblehre kann ich umgehen, aber wie ist die Umsetzung von den gemessenen Werten in die korrekte Typenbezeichnung?
Problem:
Also Meßschieber allein wird nicht reichen, weil Du ja nicht messen kannst welche Steigung das Gewinde hat ( also gehen geht das von einer Gewindespitze zur nächsten ) ist nur ziehmlich ungenau. Dann brauchst Du noch den Außendurchmesser und den Innendurchmesser (Schraubenkern ) und ein guten Tabellenbuch ( früher hieß das TGL) jetzt glaub ich DIN, wenn Du sehr genau mißt kannst Du die Größe aus Tabellen raussuchen. Nur die Fehlerquote ist sehr hoch.
Versuch doch mal ob es evtl im Fotobedarf passende Schrauben gibt und manche Noten und /oder Instrumentenständer haben Zollgewinde.
Jürgen
Jürgen
Danke!
Steigung messen is no Prob...! Da zahlt sich das Ingenieurstudium endlich mal aus, hihi...:
Miss nicht EINE Steigung, sondern 10, und teile das Ergebnis durch 10! Schwupp, is die Ungenauigkeit um den Faktor 10 reduziert! So misst+rechnet man dann (mit Schieblehre) fast auf den 1/100 mm genau, das dürfte als Genauigkeit ausreichen...
Und wer jetzt sagt: Ja, bei ner Schraube - aber wie misst man das Innengewinde einer Gewindebohrung? Nun, so lange das Loch groß genug ist (was hier der Fall ist!):
Etwas Knetgummi auf einen dünnen Holzstab, und damit einen halbseitigen Innenabdruck nehnmen! Das passt scho'...
- Botjer
Äh, nicht schlagen, aber würde es nicht reichen beim Händler anzurufen und zu sagen:
"Ich hab' da den Bogen XY und brauche die Schraube AB um CD anzubringen. Hast Du die da?"
LG Niels
Na gut, Versuch ist es wert...
Is aber ein Modell, das in D. nicht verkauft wurde, daher hab ich Zweifel, ...
Aber gut, ich versuch's mal...
Könnte dir eine drehen. Ist wahrscheinlich UNF- Gewinde. Wie stark, Steigung? 3/16", 1/4", 1/8"?
Danke für's Angebot, aber mein Vater hat auch nen engl. Gewindeschneider-Satz... Weiß nur nicht, mit welche(m/n) Gewinde(n)..
Ich hatte nur nen einfachen Weg gesucht - hätte ja sein können, dass jemand sagt: "Klar, hab noch 2 für nen PSE liegen, kannst eine (zumindest zum Ausprobieren) haben..."
Ich werden erst noch mal bei A.D. anrufen und schauen, ob die es "fernmündlich" hin bekommen, ansonsten muss ich entwerder mal mit dem Bogen da hin oder mir selber eine schneiden und schauen, ob die dann zufällig passt...
Wenn du aber tatsächlich engl. Zoll hast kommst du zwar mit den Außenmaßen hin, nicht jedoch mit den Steigungen! Du hast Amigewinde, die haben andere Steigungen.
