Spine-Tester
Der_listige_Lurch
- Jr. Member
Spine-Tester
ich hab selbst noch keinen Spine-Tester gebaut und muss deshalb mal ganz dumm fragen: - wie kommt man zu einer richtigen Skalierung
- mit welcher Länge werden die Schäfte normal gepined (beim
Bodnik zum Beispiel), oder ist das dann meine eigene Sache
Danke für euer Verständniss
Der Lurch
Der Lurch
Re: Spine-Tester
Die Auflagepunkte sind normalerweise 26" auseinander. Die Skalierung erreichst du durch das Eichen mit genau gespinten Schäften.
gruss mastiore
gruss mastiore
- Hat gedankt: 10 Mal
- Hat Dank erhalten: 118 Mal
Re: Spine-Tester
Kommt drauf an....
Wenn es Dir nur darum geht, die eigenen Schäfte für Dich einzuordnen, genügt ja eine vergleichende Messung, sogar OHNE richtige Skala!
Das Ergebnis ist dann entweder:
- gleiche Biegung , also passt, oder
- abweichende Biegung, also passt nicht....
Meist will man aber ja auch wissen, WO denn die abweichenden in etwa liegen, um sie z.B. einen anderen Bogen/Schützen zukommen zu lassen...
Da braucht's dann eben doch eine genormte Skala, die wenigstens in etwa den richtigen Spine anzeigt.
Dafür sind dann der richtige Abstand der Auflagepunkte, das richtige Gewicht und eine Skala mit Angaben erforderlich.
Du benutzt dafür 26 Zoll (660,4 mm) Abstand der Pfeilauflagen und 2 lbs (907,185 g) Gewicht.
Die Skala normierst Du entweder anhand anderer Pfeile mit bekanntem Spine, oder misst mit einer Präzisions-Messuhr die Durchbiegung.
Für Holzschäfte sind das:
33,0200 mm = 20 #
31,4476 mm = 21 #
30,0181 mm = 22 #
28,7130 mm = 23 #
27,5166 mm = 24 #
26,4160 mm = 25 #
25,4000 mm = 26 #
24,4592 mm = 27 #
23,5857 mm = 28 #
22,7724 mm = 29 #
22,0133 mm = 30 #
21,3032 mm = 31 #
20,6375 mm = 32 #
20,0121 mm = 33 #
19,4235 mm = 34 #
18,8685 mm = 35 #
18,3444 mm = 36 #
17,8486 mm = 37 #
17,3789 mm = 38 #
16,9333 mm = 39 #
16,5100 mm = 40 #
16,1073 mm = 41 #
15,7238 mm = 42 #
15,3581 mm = 43 #
15,0090 mm = 44 #
14,6755 mm = 45 #
14,3565 mm = 46 #
14,0510 mm = 47 #
13,7583 mm = 48 #
13,4775 mm = 49 #
13,2080 mm = 50 #
12,9490 mm = 51 #
12,7000 mm = 52 #
12,4603 mm = 53 #
12,2296 mm = 54 #
12,0072 mm = 55 #
11,7928 mm = 56 #
11,5859 mm = 57 #
11,3862 mm = 58 #
11,1932 mm = 59 #
11,0066 mm = 60 #
10,8262 mm = 61 #
10,6516 mm = 62 #
10,4825 mm = 63 #
10,3187 mm = 64 #
10,1600 mm = 65 #
10,0060 mm = 66 #
9,8567 mm = 67 #
9,7117 mm = 68 #
9,5710 mm = 69 #
9,4342 mm = 70 #
9,3014 mm = 71 #
9,1722 mm = 72 #
9,0465 mm = 73 #
8,9243 mm = 74 #
8,8053 mm = 75 #
8,6894 mm = 76 #
8,5766 mm = 77 #
8,4666 mm = 78 #
8,3594 mm = 79 #
8,2550 mm = 80 #
8,1530 mm = 81 #
8,0536 mm = 82 #
7,9566 mm = 83 #
7,8619 mm = 84 #
7,7694 mm = 85 #
7,6790 mm = 86 #
7,5908 mm = 87 #
7,5045 mm = 88 #
7,4202 mm = 89 #
7,3377 mm = 90 #
Außerdem dabei...: (sh. Anhang!)
33,0200 mm = 20 #
31,4476 mm = 21 #
30,0181 mm = 22 #
28,7130 mm = 23 #
27,5166 mm = 24 #
26,4160 mm = 25 #
25,4000 mm = 26 #
24,4592 mm = 27 #
23,5857 mm = 28 #
22,7724 mm = 29 #
22,0133 mm = 30 #
21,3032 mm = 31 #
20,6375 mm = 32 #
20,0121 mm = 33 #
19,4235 mm = 34 #
18,8685 mm = 35 #
18,3444 mm = 36 #
17,8486 mm = 37 #
17,3789 mm = 38 #
16,9333 mm = 39 #
16,5100 mm = 40 #
16,1073 mm = 41 #
15,7238 mm = 42 #
15,3581 mm = 43 #
15,0090 mm = 44 #
14,6755 mm = 45 #
14,3565 mm = 46 #
14,0510 mm = 47 #
13,7583 mm = 48 #
13,4775 mm = 49 #
13,2080 mm = 50 #
12,9490 mm = 51 #
12,7000 mm = 52 #
12,4603 mm = 53 #
12,2296 mm = 54 #
12,0072 mm = 55 #
11,7928 mm = 56 #
11,5859 mm = 57 #
11,3862 mm = 58 #
11,1932 mm = 59 #
11,0066 mm = 60 #
10,8262 mm = 61 #
10,6516 mm = 62 #
10,4825 mm = 63 #
10,3187 mm = 64 #
10,1600 mm = 65 #
10,0060 mm = 66 #
9,8567 mm = 67 #
9,7117 mm = 68 #
9,5710 mm = 69 #
9,4342 mm = 70 #
9,3014 mm = 71 #
9,1722 mm = 72 #
9,0465 mm = 73 #
8,9243 mm = 74 #
8,8053 mm = 75 #
8,6894 mm = 76 #
8,5766 mm = 77 #
8,4666 mm = 78 #
8,3594 mm = 79 #
8,2550 mm = 80 #
8,1530 mm = 81 #
8,0536 mm = 82 #
7,9566 mm = 83 #
7,8619 mm = 84 #
7,7694 mm = 85 #
7,6790 mm = 86 #
7,5908 mm = 87 #
7,5045 mm = 88 #
7,4202 mm = 89 #
7,3377 mm = 90 #
Zuletzt geändert von Ravenheart am 06.07.2007, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
Der_listige_Lurch
- Jr. Member
Re: Spine-Tester
Hallo Rabe,
Vielen Dank, hat mich sehr viel weiter gebracht.
Nur noch eine Frage: Woher bekommt man ein Gewicht von genau 2lbs?
Der Lurch
Der Lurch
Re: Spine-Tester
ich habe einfach ein Marmeladenglas genommen, mit mit Mörtel und Wasser gefüllt, ein Loch in den Deckel gebohrt und einen Haken daran befestigt. Nun mußte ich nur noch den Inhalt so lange austarieren, bis ich 907 gr erreicht hatte, dann das Glas zugeschraubt, fertig!
Dieses Gewicht verwende ich nun seit rund 1 Jahr und mußte es nie nachbessern, das Gewicht stimmt immer noch exakt.
schattenpfeil
Re: Spine-Tester
Da wird man wohl improvisieren müssen.Der_listige_Lurch hat geschrieben: ... Woher bekommt man ein Gewicht von genau 2lbs? ....
Ich habe das Gewicht wie folgt gebaut:
Im Baumarkt kaufte ich 1 kg Stangenlötzinn und einen Haken.
Ich habe das Lötzinn in kleine Stücke geschnitten und in eine kleine Dose (ehemals Erbsen 400g) gelegt, so daß sich ein Gewicht von ca. 915 g ergab. Dann ließ ich ich das Lötzinn in der Dose auf dem Herd schmelzen. Den Haken hängte ich mit einer Schnur an einem Stab in die Mitte des flüssigen Lötzinns.
Nach dem Erkalten schnitt ich den überstehenden Rand der Dose ab und feilte das Lötzinn anschließend so lange, bis das entsprechende Gewicht (2 lbs = 907,18 g) erreicht war.
[i]Ich wei? nicht, welche Waffen im n?chsten Krieg zur Anwendung kommen, wohl aber, welche im ?bern?chsten: Pfeil und Bogen. (Albert Einstein)[/i]
Der_listige_Lurch
- Jr. Member
Re: Spine-Tester
Also die meisten Pfeilschäfte sind ja länger als 26'', ist es dann egal, wie viel "Restpfeil"dann über die jeweiligen Auflagepunkte hinausgeht, oder gibt es bestimmte Maße, wie viel Pfeil an jeder Seite übersthen darf??
Domo
Domo
Wie macht man sich einen Bogen??
Man nimmt ein St?ck Holz und schl?gt alles weg, was nicht wie ein Bogen aussieht.
schattenpfeil
Re: Spine-Tester
Nicht ganz egal! Obwohl die Auflagepunkte einen Abstand von 26" haben, entsprechen die Tabellen üblicherweise 28". Sollen die Pfeile länger sein, müssen entsprechende Abzüge vom Meßergebnis erfolgen.Domo hat geschrieben: ... ist es ... egal, wie viel "Restpfeil"dann über die jeweiligen Auflagepunkte hinausgeht, ...
Zu dieser Frage wurde in einem anderen Thread bereits auf den wirklich lesenswerten Beitrag http://www.blackysarchery.com/tech-info/spine-wert.htm verwiesen.
- kra
- Hat gedankt: 135 Mal
- Hat Dank erhalten: 151 Mal
Re: Spine-Tester
Zum Gewicht: im Baumarkt deines geringsten Mißtrauens den billigsten 1kg Fäustel kaufen (ca. 1€), Stiel absägen und da nen Haken reindrehen.
Ergab bei mir eine Verschiebung um 8 (+-1)# für Pfeile mit einem Spine zw. 60 und 80. D.h. mit der Methode wird der Spinewert für diese Pfeile um ca. 8# zu gering angezeigt.
Für andere Spinebereiche muß die Verschiebung natürlich experimentell (oder mathematisch, für den ders kann
) bestimmt werden.
Re: Spine-Tester
@ schattenpfeil,
Also heißt das dass die meisten Pfeile 28'' sind??
Wenn ja würde es ja Sinn machen.
Mfg
Mfg
Re: Spine-Tester
Gelegentlich findet man auf Flohmärkten, an Ständen mit vielen alten Waagen und Gewichten, auch englische Lbs-Gewichte....Der_listige_Lurch hat geschrieben: Nur noch eine Frage: Woher bekommt man ein Gewicht von genau 2lbs?
Re: Spine-Tester
Der Spinewert errechnet sich aus der Division vom Abstand der Auflage 26 Zoll durch die Durchbiegung (in Zoll gemessen) bei einem Gewicht von 2 lbs.
Beispiel: Durchbiegung 12,7 mm entspr. ½ Zoll gibt einen Spinewert von 26 : ½ =52
Siehe Tabelle von Ravenheart
Wenn das Gewicht von 2 lbs abweicht, musst man nur das Verhältnis bestimmen und die Durchbiegung um das Gewichtsverhältnis korrigieren.
Z.B. Gewicht 1 kg ergibt ein Verhältnis von 1000g : 907 g = 1,10
Wenn man die bei 1000 g gemessene Durchbiegung um den Faktor 1,10 verkleinert, dann kann man den Spinewert aus der Tabelle von Ravenheart ablesen.
Beispiel: Gemessene Durchbiegung 14 mm dividiert durch 1,1 ergibt 12,7 mm Durchbiegung oder ½ Zoll.
Nach der Tabelle von Ravenheart einen Spinewert von 52 lbs
Du musst also kein genaues Gewicht besorgen, es genügt eine einfache Gewichtsbestimmung und Umrechnung.
Thomas
Thomas
Re: Spine-Tester
mein Spinetester funktioniert sehr gut:
http://www.fletchers-corner.de/index.ph ... 6#msg93196
Als Gewicht nehme ich den 1kg Fäustel, wie hier schon beschrieben. Ganz genau nehme ich es mit den 2 Pfund nicht, und habe einfach einen Haken in die Stirnseite des Stils geschraubt. Zum Kalibrieren lege ich einen Referenzpfeil ein und verschiebe dann einen kleinen Magneten mit entsprechend draufgeschriebenen Spinewert auf den Punkt des Laserstrahls auf einer Eisenstange.
Von Diesen Magneten habe ich ca. 10 Stück mit unterschiedlichen Werten beschriftet.
Natürlich kann man sich auch eine fixe Skala machen, dazu müßte ich aber erstmal Pfeile meines Vertrauens haben ;-)
Conyne
Conyne
schattenpfeil
Re: Spine-Tester
Das glaube ich nicht.Domo hat geschrieben: ...heißt das dass die meisten Pfeile 28'' sind??
Ich vermute, es könnte daran liegen, daß man eine gewisse Standardlänge brauchte, um die Spinwewertangabe transparenter zu machen (man kann besser vergleichen, ohne ständig umrechnen zu müssen).
Und welche Standardlänge lag näher als 28", da ja auch das Zuggewicht der meisten Bögen für diesen Auszug angegeben ist.
