Optimales Pfeilgewicht ermitteln
Hallo alle zusammen.
Ich wollte für meinen Bogen das optimale Pfeilgewicht ermitteln, und bin bei meiner Suche im Netz auf zwei verschiedene Methoden gestoßen dies zu tun.
1: 8-10 grain pro Zoll Pfeillänge
2: 8-10 grain pro # Bogenstärke
Nun kommen da ja recht unterschiedliche werte raus. Also welche ist denn nun die richtige Methode?
Im Voraus schonmal vielen Dank.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Elrohir Elensar
- Jr. Member
Re: Optimales Pfeilgewicht ermitteln
Hi!
8 Grain Pfleigewicht pro Pfund ist korrekt. Bei schwereren Pfeilen erhöht sich die kinetische Energie, das heißt die "Kraft" die der Pfeil bekommt. Leichtere sind dafür schneller. Unter 8 Grain würde ich nicht gehen, kann dem Bogen schaden.
Elrohir
Elrohir
Was für nen Bogen hast Du denn? LB, Rec, Holzbogen? Vorher kann man gar nix sagen
Auszugslänge und Pfeilmaterial solltest Du auch nennen
oder Du fragst den Bogenbauer / Hersteller nach dem Mindestpfeilgewicht
alles andere ist nur ein rumgerate, das nix bringt
Aristoteles
Aristoteles
Ich schieße einen Glasbelegten 70"LB mit 53# auf 32" Auszug. Als Pfeilmaterial benutze ich normalerweise 32/64 Zeder, habe mir aber noch ein paar Gold-Tip zum Testen besorgt. Und um diese geht es eigendlich.Die 32/64 wiegen komplett ca. 620 grain, die Gold-Tip 516 grain. Den Hersteller kann ich leider nicht frage, wir sprechen leider nicht die gleiche Sprache.
Wird bei der Berechnung des Idealgewichts der komplette Pfeil incl. Spitze, Nocke, Befiederung usw. berücksichtigt?Elrohir Elensar hat geschrieben: 8 Grain Pfleigewicht pro Pfund ist korrekt. Bei schwereren Pfeilen erhöht sich die kinetische Energie, das heißt die "Kraft" die der Pfeil bekommt. Leichtere sind dafür schneller. Unter 8 Grain würde ich nicht gehen, kann dem Bogen schaden.
- mbf
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 22 Mal
Ja. Kompletter Pfeil.
Es ist übrigens meist nicht das "Idealgewicht", sondern das Mindestgewicht gemeint, das man schießen sollte, um den Bogen nicht durch sehr leichte Pfeile (und damit quasi-Trockenschüsse) unnötig zu belasten.
Was "Ideal" ist, hängt ohnehin vom Verwendungszweck ab. Fürs rein sportliche Schießen sollte der Pfeil leicht sein, um eine flache Flugbahn zu bekommen. Bei der Jagd siehts anders aus.
Warum nicht - er hat ja Zeit!
9,7 grain pro # Zuggewicht ist völlig ausreichend.Gonzo hat geschrieben:
Ich schieße einen Glasbelegten 70"LB mit 53# auf 32" Auszug............
.......................Gold-Tip 516 grain.
- Marie von Ebner-Eschenbach
Yep, mit den Goldtips machst Du sicher nichts verkehrt
mit den Holzpfeilen sowieso nicht, da bist Du ja bei 11,7 gr/#
das mit den 8gr / # ist imho nur ein ganz grober Wert, es gibt einige Hersteller da kann man man auch darunter gehen - Herstellerangabe wenn mögl beachten
wiederum gibt es Bögen die mit 8gr/# zwar freigegeben sind, sich aber nicht mehr angenehm schießen lassen (laut, Handschock z.B.)
bei manchen Copounds kann man erheblich darunter gehen
ebenso bei Recurves mit Metallmittelteil........
Das meinte ich mit das kann man so nicht sagen
bei meinen Eigenbauten z.B. gehe ich auch schonmal auf 7 - 7,5 gr /# runter, das funzt auch (hier kann ich ja den Hersteller an der Nase packen wenn was ist
Aristoteles
Aristoteles
Elrohir Elensar
- Jr. Member
- mbf
Das Mindestgewicht für den Pfeil wird vom Hersteller des Bogens vorgegeben. Typisch sind hier die genannten 8 grains/lbs für glasbelegte Bogen. Und neben dem Material an sich kommt es bei Selfbows sicher auch auf die Bauweise an (ELB, Flat, ...), so dass eine feste Tabelle hier nicht viel bringt. Bei Eigenbauten hilft dann nur die eigene Lust an der Experimentier- und Risikofreude. Sicher dürfte man bei allen Bogen mit 10 grain/lbs sein, 8 müsste auch gehen, wie bereits geschrieben, wirds mit Holzschäften eh schwer, leichter zu werden. Versuch macht knack... äh, kluch.
