Schießen mit Hut
Felsenbirne
Schießen mit Hut
Beitrag von Felsenbirne »
Hallo
ich habe mir einen Lederhut zugelegt, da ich als Brillenträger bei Regen immer ziemliche Probleme habe. Habe das mal bei einem Turnier testen können und fand es sehr angenehm.
Nun zu meinem Problem: Bei vollem Auszug bis in den Anker (Mundwinkel) berührt die Sehne die Hutkrempe leicht.
Leider gab es keine kleinere Hüte bzw. mit kleinerer Krempe.
Ist das ein Problem?
Da ich Anfänger bin, fällt mir eine Beurteilung schwer, da ich noch nicht so konstant schieße. Außerdem habe ich Bogen, Sehne und Pfeile selbstgebaut, so dass ich im Zweifel eher Fehler beim Material suche.
Hat hier irgendwer Erfahrungen oder Tips?
Gruss Matthias
windling
Re: Schießen mit Hut
Beitrag von windling »
im normalfall reicht es eigentlich, wenn du einen hut mit einer flexiblen krempe wählst, dann drückt die sehne eigentlich die krempe immer nach oben und stört somit nicht mehr.
habe selber 4 hüte (3 mal leder und einmal stroh) fürs schiessen und noch nie trouble gehabt
´tiller then
No matter how subtle the wizard,
an arrow between the shoulder blades will seriously cramp his style.
Nadir we,
Youth-born,
blood-letters
axe-wielders,
victors still.
Felsenbirne
@Windling
Danke für die schnelle Antwort. Der Hut ist zwar knitterfrei aber aus Leder und gibt nach. Muss ich mal testen ;)
Gruss Matthias
rabu
Beitrag von rabu »
Dann erzähl mal wie aussieht.
Ich möchte mir auch so einen Lederhut (Känguruh ?) zulegen, habe aber die gleichen Bedenken.
Ralf
Felsenbirne
@rabu,
mach ich. Komme aber erst am WE zum schießen. Schicke Dir dann eine PN
Dort kann ich Dir auch einen Laden empfehlen
Gruss Matthias
Pictor Lucis
Beitrag von Pictor Lucis »
Ich hätte da noch einen zu verkaufen:
Ob er sprechen oder zaubern kann, weiss ich nicht, aber er ist warm, wasserdicht und hat eine flexible Krempe, die du auch noch formen kannst.
Lutz
Felsenbirne
@pictor
cooles Teil, aber für mich leider nicht brauchbar. Ich habe einen Filzhut der warm, wasserfest und bequem ist. Leider reagiere ich wohl allergisch auf Filz
so das meine Stirn nach einem Turnier aussieht als wenn da jemand einem roten Einmachring aufgeklebt hätte ???
Gruss Matthias
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Idee:
@mschwanner: Denk doch mal drüber nach, ob Du die Krempe nicht an der Stelle ein Stück weit nach oben "umklappen" kannst:
Gehalten durch ein Lederband, 2 Druckknöpfe o.ä. könnte es, wenn's gut gemacht ist, durchaus "seriös" aussehen...
Ansonsten:
Hut mit Kinnriemen (Lederband) versehen, und für den Schussmoment in den Nacken hängen...
Zuletzt geändert von Ravenheart am 17.10.2007, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
Dustybaer
Beitrag von Dustybaer »
den bogen etwas schraeger halten loest das problem auch  ;D
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
luetzenkirchen
Beitrag von luetzenkirchen »
die gleiche probleme habe ich auch
brillenträger, gerne lederhutträger
aber beim schiessen funktioniert das nicht aus beschriebenem grund.
also: beim laufen den hut auf dem kopf und beim schiessen neben mir auf der erde. fertig
JoyBurger
Beitrag von JoyBurger »
Ich rate Dir die Krempe an der Stelle großflächig abzuschneiden - alles andere ist unseriös  ;D
simb
Beitrag von simb »
also ich schiesse auch gerne mit Hut und auch bei mir kommt die Sehne im Anker an die Krempe (@Dustybaer: trotz schief halten). Hat bisher aber nicht gestört.
Wie kann man eigentlich nachträglich eine Kinnriemen an einem Hut anbringen ohne ein Loch reinzumachen, weil da ja schliesslich das Wasser langlaufen würde?
Hier war vor kurzem noch ein Bild in dem die letzen 3 headlines aus dem Bogenblog angezeigt wurden, doch leider hat ein mod das gel?scht! :(
[url=http://www.bogenblog.de]Nun musst du erstmal hier klicken, wenn du wissen willst was im [b]Bogenblog[/b] steht.... >klick<[/url]
Felsenbirne
Moin,
habe getestet und kann sagen es funzt ganz gut. Ist zwar gewöhnungsbedürftig aber durchaus zu empfehlen.
(Hut gegen einen mit kleiner Krempe getauscht)
@rabe,
Danke für den Tip, allerdings bietet mir der Hut so wieder weniger Wetterschutz. Und nur um das immer lichter werdende Haupthaar  :-\ zu verbergen setze ich dann doch keinen Hut auf ;D
Gruss Matthias
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Meine Erfahrungen (ich schieß mit einem Filzdeckel):
Die Sehne darf den Hutrand berühren, das klappt ohne Einfluss auf die Schussbahn.
Wer es nicht glaubt: Die koreanischen Spitzensportlerinnen schießen teilweise mit Kinnanker und die Sehne drückt die Nase platt und stößt auch noch an die Kante vom Base-Cap.
rabu
Beitrag von rabu »
Hi Snake-Jo,
bei den FITAnesen ist es Standard einen Kinnanker zu schiessen und die Sehne auf die Nasenspitze zu legen.
So hat man zwei Fixpunkte im Auszug.
Ralf
Zurück zu „Technik“
