Auswertung Bogenturnier
Honker
Beitrag von Honker »
Hallo!
Gibt es eine Software um die Auswertung eines Bogenturniers zu erleichtern?
Gruß Honker
Hat Dank erhalten: 62 Mal
Re: Auswertung Bogenturnier
Also ich weiß, dass viele es mit Excel machen.
Excel bringt alle erforderlichen Funktionen dafür mit, ich würde es auch damit tun....
Tipp: Bei Excel immer zwischen Eingabe-, Auswertung-  und Ausgabeblatt unterscheiden!
Auf dem Eingabeblatt werden die Daten entweder fortlaufend ungeordnet (nach Eingang der Schießzettel) eingegeben, oder alternativ auf Basis der (alphabetischen) Teilnehmerliste nach Namen.
Was man auf keinen Fall machen sollte (Fehlergefahr!) ist, die Liste dann zu sortieren!
Besser ist, sie von vornherein so zu programmieren, dass mit Hilfe der Listenfunktionen (SVERWEIS, MAX, etc) auf einem 2. Blatt eine Auswertung erzeugt wird.
Wer das MS-Office souverän beherrscht, legt diese Auswertungsliste dann so an, dass sie wiederum als Basis für einen WORD-Serienbrief benutzt wird, mit dem dann die Siegerurkunden gedruckt werden.
Dann kann man SOFORT nach Eintippen des letzten Schießzettel-Ergebnisses mit dem Drucken der Urkunden beginnen.
Zuletzt geändert von Ravenheart am 03.02.2008, 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
Karnickel
Beitrag von Karnickel »
Es gibt auch PCFITA und Apollon, diese Programme kann man umsonst runterladen.
PCFITA: http://www.mehler.mynetcologne.de/
Das andere weiß ich nicht mehr, halt mal googeln.
Das PCFITA hab ich mir genauer angesehen und nach länger Bearbeitung hab ich es hinbekommen ein eigenes 3D-Turnier zu erstellen. Das Programm ist halt  sehr auf die Standartturniere eingestellt. Man kann aber die Basisdaten ect. verändern und so ein eigenes Turnier erstellen. Das erfordert aber erst mal viel Zeit und Nerven. Die Beschreibung ist in der Beziehung nicht sehr hilfreich.
Wer Works auf dem Computer hat, kann das auch schön über die Datenbankfunktion erstellen. Hab das mal spaßhalber gemacht und funzt sehr gut.
Bei Interesse kann ich die Datei mailen. Hier kann ich sie nicht anhängen. Oder in FA schauen. Da ist sie auch beim Beitrag dran. (Grad gesehen, ist auch nur als pdf, die eigentliche Datei geht nur über mail)
Zuletzt geändert von Karnickel am 03.02.2008, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
Oneida Schütze CP Blank nix anderes!
urmeli
Beitrag von urmeli »
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. => Warum? => Siehe Handbuch!
[url=http://www.bogensport-im-schussental.de/]Bogensport im Schussental[/url]
Falkenstadl
Beitrag von Falkenstadl »
Mein pers. Favorit einer Auswertung habe ich auf einem Turnier gesehen. Jede Bogenklasse hatte einen eigene Schusszettelfarbe. Anzukreuzen gab es nur Damen, Herren, Jugend u. Kinder. Bei Abgabe von Schusszetteln wurden die entsprechenden Farbgruppen nur noch nach dem Ankreuzfeld und Punktzahl sortiert und mit einer Wäscheklammer zusammengehalten. Entsprechend der eingegangenen Schusszettel wurde auf der Starterliste abgehakt. Die obersten drei Schusszettel waren die Erstplatzierten.
Wer Ergebnislisten braucht muss dann allerdings warten, bis die Starterliste mit den Ergebnissen gefüllt und sortiert ist.
Für kleine Turniere finde ich dieses System aber durchaus praktikabel.
Falkenstadl
Honker
Vielen Dank für die Infos. Die Access-Auswertung macht ein ganz ordentlichen Eindruck. Werde mich mal beschäftigen damit.
Gruß Honker
Zurück zu „Vermischtes“
