Pfeilbefiederung stutzen ?
Alles zum Thema Pfeilbau.
Martini6
Beitrag von Martini6 »
hi !
Ausgangslage:
-38lbs Recurvebogen @32Zoll
-5/16 Holzpfeile mit 100grainspitze und 4Zoll Befiederng (auf drall)
Das Problem:
Bei Entfernungen von ~20m sehe ich schon deutlich wie der Pfeil "absack" im Flug...ich nehme mal an, das liegt an der 4Zollbefiederung+drall...is wohl einfach zuviel des guten.
Da ich 12 fertige Pfeile damit habe (und keine Lust die Befiederung überall zu wechseln...nichma son bisschen), hab ich mir überlegt: Mittels einer Papierschablone und Cuttermesser die Federfläche (höhe der Feder) zu reduzieren......geht das ? Bringt es das ? *g*
Ich denke ja, dass man durchaus mit 38lbs auf 20m schießen können sollte, ohne großartig vorzuhalten.
Grüße, Martin
shortRec
Re: Pfeilbefiederung stutzen ?
Beitrag von shortRec »
Wie viel Drall hast du denn? Ich denke, die Pfeile sollten bei so einem Setup auf 20m fliegen, auch wenn die Parabel der Flugbahn sichtbar wird.
Hast du die Nockpunktüberhöhung überprüft (ausgeschossen)? Falsche Position des Nockpunkts ist oft dafür verantwortlich, dass es aussieht, als würde der Pfeil "abstürzen".
Konkrete Antwort auf deine Frage: Das Kürzen der Federn mittels Schablone und wirklich scharfer Klinge geht, kostet aber Nerven und bringt nicht so wahnsinnig viel. Zum Stutzen der Federn würde ich in dem Fall neben der Schablone auf eine scharfe Nagelschere zurückgreifen.
Lord of Cork
Beitrag von Lord of Cork »
Mach doch mal den Test mit leichteren Spitzen.
Das Federngeschnibbel wird zu 99% unansehnlich.
Sé leigheas na póite ól arís.
LoC
Ich hab mal Federn "am Pfeil" in der Höhe gekürzt - ging ganz gut...
(Schneidunterlage an die Tischkante, Halterung für den Schaft gebaut (Pappe + Klebeband) und mittels Schablone nachgeschnitten... ABER:
Die waren gerade!! Bei Drallbefiederung sehe ich da schlechte Chancen..
Käme Länge kürzen in Frage? Is von der Form abhängig...
Das "Absacken" kommt vmtl. eher vom Drall! Ist der über die ganze Länge, oder nur eher am Ende? In letzterem Fall könnte "von hinten um 1 - 2 cm kürzen" was bringen!
Über wie viele Pfeile reden wir? Falls nur 5, 6: Klebe noch je 3 Federn dazu und benutze sie als FluFlus..
Martini6
Ich wünschte mir meine Carbonpfeile zurück...
Zum Thema Nockpunkt: Ich hab ihn knapp 1 cm über 0. Einer ausm Verein hat ma seitlich auf den Pfeil beim Flug geschaut --> er sagte, der Pfeile würde nicht "reiten" und damit sei der Nockpunkt ok.
100grain Spitzen sind zuviel ? oO hab erst 20€ für die dinger ausgegeben...hab die Pfeile satt - erst Schraubspitzen die permanent runtergerissen sind, dann neue Schaubspitzen die Top halten (die aktuellen). Nun mag ich net mehr - die Spitzen bleiben, er fliegt ja mittig.
Aber denkt ihr wirklich das es a Nockpunkt liegt ? Ich denke ich habs mitm Drall übertrieben...
@Raven:
-Schildform
-Drall über ganze länge, am ende ziemlich stark
-12 Pfeile....braucht jemand Pfeile ? *g*
-Also Fluflu wäre blöd...
Zur größten Not, würd ich wohl alle Federn runterschneiden müssen (der arme Schaft...) und die Federn leicht abschleifen unten wegen kleber und dann GERADE aufkleben und die Federn vorher etwas stutzen...
Infos habt ihr nu - nu gebt mal nen Rat *g* Aber mit meinen 15Meter-Pfeilen  macht das keinen Spass....30m solltens schon kommen, ohne nen irren Bogen nach unten zu machen. Damit ich bei nem 3D Turnier auch nochmal was treff ;)
Danke,Grüße Martin
Zuletzt geändert von Martini6 am 18.02.2008, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
jerryhill
Beitrag von jerryhill »
Ach, bevor Du die Federn abmachst, nimm `ne scharfe Schere und schneid sie freihand. Das mache ich manchmal, wenn ich mal zu viel Feder drauf habe und es geht. Und wenn Du`s nicht hinkriegst, hast Du doch auch nichts verloren!  Einfach in gerader Linie schräg von hinten nach vorn schneiden und an der hinteren Ecke ein kleiner Schrägschnitt.
lg, jerryhill
Martini6
wenn das stutzen reicht, dann würd ich das machen.
wenn das "gerade stellen" der Federn besser is, dann muss ich wohl dadurch...hm
noch Meinungen?
ICH würd's mit der Klebeband-Methode versuchen:
*Schablone der neuen Federform aus Pappe herstellen,
*Beiderseitig an jede Feder Klebeband (aus Papier, glatt) anbringen,
*Mit Schablone auf das Klebeband die Form anzeichnen
*Mit scharfer Schere schneiden, dann Klebeband abziehen.
Form: Da sie ja, wie Du schreibst, nach hinten hin besonders starken Drall haben, Shield-Form o.ä. wählen, also eine die nach hinten stark abfällt!
P.S.: Wichtig: Immer von hinten nach vorne schneiden!! Und erst mal nur einen, und den im Vergleich Probe schießen!
P.P.S.: Falls Du's versuchen willst: Mach mal "Vorher-Nachher-Fotos"!
P.P.P.S.: Hast Du ne Dremel? Mit ner Schleifscheibe und hoher Umdrehung kan man (immer schön MIT dem Strich!!) ganz gut kleine Unebenheiten "trimmen"! Unbedingt an Federresten vorher üben!
Zuletzt geändert von Ravenheart am 18.02.2008, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
MOSH_Wien
Beitrag von MOSH_Wien »
also ich würde feder runter - feder neu drauf - methode bevorzugen.
der auwfand wäre wesentlich geringer. bei 38# bei 32" würd ich jeden km/h mehr sehr begrüßen.
Wie immer: Ist nur meine Meinung!
shortRec
MOSH_Wien hat geschrieben: also ich würde feder runter - feder neu drauf - methode bevorzugen.
Ich auch!
und mal einen Rohschaft schießen wg. Nockpunkt.
Kaspian
Beitrag von Kaspian »
Hi Martini6
wie wärs denn mit einem Federbrenner im Eigenbau? Damit kannst Du die Federn in der Länge, in der Höhe und alle gleichmäßig verkleinern  8)
http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/14253/Federbr_3.jpg
Cu Kaspian
In jedem Manne ist ein Kind versteckt, ich hab meins gefunden!!
Dustybaer
Beitrag von Dustybaer »
versuchs doch mit der saubuckel form, da nimmst du hinten (da wo dein drall am stäksten ist) am meisten weg.
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Martini6
Noch eine Frage: Wäre ein umstieg auf Carbonpfeile besser ? die Excel-Schäfte von Easton sind recht günstig (ab 3,10€/stück)
3,10€ Schaft Excel von Easton
0.35€ Spitze 85grain (dürfte passen oda doch lieber 100 ?)
3*30cent etwa für 3Zoll Parabol Fletches
Wären etwa 5€ pro Pfeil...was haltet ihr davon ? Fliegen die spürbar weiter als die Holzpfeile?
Zuletzt geändert von Martini6 am 19.02.2008, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Carbon is relativ schwer, daher machen die Schäfte keinen Unterschied!
Hängt wirklich hauptsächlich von der Befiederung ab...
tipiHippie
Beitrag von tipiHippie »
Fazzeihung...
... auf welchem Bogen schiesst Du die Holzpfeile? Du hast weiter oben angegeben "Recurvebogen"... auf Deinem Userfoto hast Du wie mir scheint ne sogenannte FITA-Schleuder in der Hand. Falls Du  tatsächlich so ein Teil schießt wärst Du mit leichten Carbonies tatsächlich besser dran. Die Fita-Teile tun sich nämlich ziemlich schwer mit Holzpfeilen.
Hat Dein Bogen die 38 # bei 28" oder bei 32" Auszug?
Mir deucht, bei einem vernümpftigen Jagdrecurve mit 38# @ 28" auf 32" gezogen - da müsste eigentlich genug Schmackes dahinter sein um auf 20 Meter deutlich über der Grasnarbe zu bleiben
Zurück zu „Pfeilbau“
