Epoxi
Hölzer, Kleber, etc.
Trinitatis
Epoxi
Beitrag von Trinitatis »
Hallo, ich hab mir einen Epoxi 2 komponentenkleber gekauft. Diese mit den 2 seperaten spritzen die man gleichzeitig rausdrückt  ;D
Wollte mal fragen, ob man für das Aushärten dieses Klebers was bestimmtes beachten oder tun muss, da ich den Kleber gestern abend verwendet habe, und der immernoch etwas weich ist, und der soll ja stein hart werden...
LG Dani
LG Dani
Wer ein Ziel verfehlt,
der trifft oft ein anderes...
Lord of Cork
Re: Epoxi
Beitrag von Lord of Cork »
Wenn du das Mischungsverhältnis korrekt benutzt hast sollte der Kleber eigentlich schon "anziehen". Besser sind 48 Std, also ruhig noch etwas warten.
Sé leigheas na póite ól arís.
LoC
Trinitatis
Re: Epoxi
Das ding ist eigentlich idiotensicher, du drückst auf einen Stab, und unten kommen binder und härter getrennt raus, dann gut vermischen und auftragen...
Angezogen ist der schon gut ja, aber eben noch nicht voll ausgehärtet
LG Dani
Rado
Mischungsverhältnis oder...
Beitrag von Rado »
Oder hast Du es vielleicht etwas kalt in der Werkstatt?
Wenn ich im Bootsbaubetrieb die ltzte Zeit draussen was verleimen musste, brauchte Epoxi auch immer drei Tage bis es überhaupt die Konsistens eines alten Kaugummi hatte.
Rado
Trinitatis
Re: Epoxi
Meine Werkstatt ist in meinem Zimmer  ;D und da hat es gute 26 C° wegen meinen Tieren drin, also daran kann es nicht liegen... Wie schon gesagt er wird schon hart, aber er ist eben noch nicht so wie er sein sollte, und ich klaube mal gelesen zu haben, dass es das beste sei wenn man das zusammengeklebte dann in eine hitzekammer oder so ähnlich mit ??? 80 C° ??? Stellt
LG Dani
AZraEL
Re: Epoxi
Beitrag von AZraEL »
hast du es auch ordentlich vermischt?  ;D
ich kenne den aus der spritze nur als schnell härtenden, der ist nach 10 minuten spätestens fest.
Trinitatis
Re: Epoxi
Jop hab das zeug gut durchgerührt naja werden wir sehen, wann der hart ist, ich hab ja den rest noch in der schale...
LG Dani
Re: Epoxi
Beitrag von walta »
was steht denn auf tube drauf? ich hab auch einige solche tuben - die sind nach ca 15min hart. und nach einer stunde superhart (bei zimmertemperatur)
grüsse
der keine signatur hat :-)
Trinitatis
Re: Epoxi
Da steht so weit ich das mit meinen englisch kentnissen richtig aufgefasst habe was von 24 Std drauf, dann denke ich wird es auch gut 24 Std dauern...  ;D ich meine jedoch dass es besser ist jetzt mal 48 Std zu warten...
LG Dani
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 263 Mal
Re: Epoxi
Ich hatte auch mal den in 2 Spritzen - allerdings vom Grabbeltisch, weil über's Verfallsdatum.
Der wurde erst nach Tagen hart und dann auch nur bröselig...
Seit dem nehm' ich nur noch UHU Endfest (grün).
Tipp: Mach doch die Reste mal mit dem Fön 5 min. lang auf 70 - 80° warm...
Nikodemus
Re: Epoxi
Beitrag von Nikodemus »
zwei spritzen epoxi sagt gar nix aus!!!
welches epoxi ist es den
Grundsätzlich  1) schnell aushärtendes epoxi bleibt weicher und schwächer als langsam härtendes
2) bei Zimmertemperatur verschenkt man sicher 2/3 der Power im gegensatz zum härten bei 80° C
3) es gibt hunderte verschiedene Epoxis und tausende verschiedene Mischungen von diesen da ist eine allgemeine Aussage schwierig
4) unter 15° Bäähhh
Nikodemus
Boettger
Re: Epoxi
Beitrag von Boettger »
Es geht hier ja wohl um den Uhu endfest 24h.
So wie ich das sehe (andere sehen das anders) reicht das Aushärten von Epoxi bei Zimmertemperatur (speziell auch bezogen auf die Klebekraft !) völlig aus. Allerdings braucht der Uhu endfest deutlich länger als 24 h zum Aushärten.
Prinzipiell bleiben wohl 2 Möglichkeiten:
1. Das Epoxi tempern. Dadurch wird nicht nur die Klebekraft erhöht, sondern auch die Aushärtung extrem beschleunigt. Zum Tempern von Epoxi gibt`s hier auf FC einige Threads. Der Nachteil ist meiner Meinung nach bei unsachgemäßem Tempern die Gefahr der Zerstörung des Holzes oder auch der Klebung selbst.
2. Einfach warten bis das Epoxi richtig ausgehärtet ist. Nach Kleberesten vom Messerbau her zu urteilen würde ich sagen: Etwa 1 Woche aushärten lassen und dann erst (wenn die Klebereste hart sind und sich die Oberfläche der Klebung nicht mehr "ölig" anfühlt) weiter bearbeiten.
m2ct
Nikodemus
Re: Epoxi
Die klebrige Oberffläche ist machen Epoximischungen eigen nicht unbedingt ein Zeichen ob die Aushärtung abgeschlossen ist.
Es gibt epoxy`s ohne diese klebrige Oberfläche.
Tempern kann Risse ins Holz bringen weiß ich leider auch nur zu genau.
Nikodemus
captainplanet
Re: Epoxi
Beitrag von captainplanet »
ravenheart hat geschrieben: Ich hatte auch mal den in 2 Spritzen - allerdings vom Grabbeltisch, weil über's Verfallsdatum.
Vielleicht hatte das Verfallsdatum ja in diesem Fall seine Berechtigung...
nordwandclimber
Re: Epoxi
Beitrag von nordwandclimber »
Mal ne Frage., welche Epoxys außer Endfest 300 verwendet den Ihr und was habt ihr damit für Erfahrungen ??
NWC
Zurück zu „Materialien“
