Hallo an Alle,
mein selbstgefertigter Langbogen für meinen Enkel ist nun für ihn zu schwach geworden.
Der Bogen aus Ulme ist 68" lang und hat ca. 20 Pfund.
Durch kürzen auf 64" müsste er doch stärker werden.
Wie mach ich dies?
Vielen Dank für eure Anregungen im Voraus.
Wilfried
68" Langbogen durch kürzen auf 64" stärker machen?
- Al Fadee
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: 68" Langbogen durch kürzen auf 64" stärker machen?
also kommt drauf an wie groß dein enkel ist, bzw wie weit er den bogen zieht.
ansonsten einfach an beiden enden 1 zoll oder so abschneiden und gucken wieviel er zulegt, der tiller sollte sich dabei auch nicht viel verändern. aber besser noch mal prüfen
al fadee
al fadee
Ist das Design oder kann das weg?
- kra
- Hat gedankt: 230 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
Wilfried, wenn dein Enkel nicht so groß ist, wird er auch keine 28" ziehen. Also hast du noch Luft.
Schneide wie Al schreibt, an jeden Ende 1" ab, neue Tip drauf und evtl. etwas nachtillern. Dann ziehen lassen. Evtl. die Prozedur wiederholen.
- Hat gedankt: 19 Mal
- Hat Dank erhalten: 264 Mal
@wilfried:
Du kannst auch erst mal "zerstörungsfrei" an jedem WA einen Holzkeil auf dem Rücken (oder 2 seitlich, wenn sie dick genug sind) mit kräftigem Klebeband fixieren. Damit schaffst Du an den Stellen ruckzuck provisorische "Sehnenkerben", bei denen Du eine Testsehne einhängen kannst.
Auf Standhöhe gebracht, kannst Du so das erreichbare Zuggewicht für Sehnenkerben an der Position ermitteln bzw. den Schützen testziehen lassen. (Schießen aber bitte so nicht).
Wenn das Ergebnis passt, feilst Du da neue Kerben rein und sägst da drüber ab. Bringt es nicht genug oder zieht sich nicht mehr angenehm, Keile runter und so lassen und neuen bauen.
Tipp: Als Material für die Keile geht ein Weinkorken sehr gut!
Zuletzt geändert von Ravenheart am 11.06.2008, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
- kra
Klasse Idee - da hätte man selber draufkommen müssen...
Hallo Rabe,
in diese Richtung habe ich auch gedacht.
Dein Tip ist super - werde es ausprobieren und dann berichten.
Vielen Dank.
Viele Grüße aus Okriftel
Wilfried
Vielen Dank.
Wilfried
Wieso bin ich da noch nie draufgekommen
Danke Nikodemus
Danke Nikodemus
