Mäusebogen 1
benz
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von benz »
50cm ist gut, machen wir doch einfach zum zukünftigen Standard  ;D
@Rabe
was würdest Du zum Auszug sagen, 1/2 Bogenlänge wären 25cm,  minus wieviel? 5 cm bei reinen Holzbogen?
Mordrag
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von Mordrag »
Habe heute meinen "Mäusebogen" fertiggestellt.
Material: Manau
Länge: 40cm
Sehne: Dacron (4 Sehnen) Flämisch Spleiß
Form: Standard + Recurves
Pfeile: 2mm Schaschlikspieße mit Schusterfadenwicklung + UHU Hart an der Spitze. Federn zur Zeit keine.
Problem:
- Pfeile fliegen unkontrolliert durch die Gegend
Wenn ich ungefähr 2-3cm ausziehe fliegen die Pfeile kontrolliert geradeaus und stecken in der Foamscheibe. Doch sobald ich ein bisschen mehr Schubkraft raushole, fliegen sie wie wild durch den Raum.
Ich habe kein Schussfenster sondern schieße über den Zeigefinger. Die Pfeile sind auch schon recht schief im Bogen. Habe mal einen steiferen Pfeil genommen, den zieht es gleich nach rechts (bin Linkshänder).
Ein Schussfenster kann ich nicht einbauen, da der Griff mitbiegt und ich ihn nicht destabilisieren will.
Sry, Bilder gehen heute nicht :(
Steini
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von Steini »
Nach meinen Tests liegt das vor allem an der Pfeillänge. Bei meinem Mini flogen etwas längere Pfeile deutlich stabiler.
Steini
Mordrag
Re: "Mäusebogen"
Wo kriege ich denn bitte längere Schaschlikspieße her? ^^
Die die wir haben sind nur 20cm lang.
kistenmacher
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von kistenmacher »
liegts nicht eher daran das deine pfeile keine federn haben??? wie solln sich der pfeil ohne federn ausrichten das doch physikalisch unmöglich<<<lol :D
Brucky
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von Brucky »
kistenmacher hat geschrieben: nu  bin ich untendurch
Allerdings!
Ausserden gibts nen minicompund auch bei Targetpanic für 30.- Eusen
so, jetzt bin ich auch untendurch ;D
Aristoteles
Mordrag
Re: "Mäusebogen"
Wie soll ich denn bitte einen Schaschlikspieß befiedern. Die Kiele sind doch bald doppelt so dick wie der Pfeil ^^
Und durch die Federn kriege ich hinten wieder mehr Gewicht als vorne oder nicht?
Re: "Mäusebogen"
Abziehen.... kurze, flache Federn schneiden und die dünne hautartige Schicht auf dem Kiel, an der die Fahnen sitzen, abziehen und aufkleben.
Ist aber ne Wissenschaft für sich. Ich habe das irgendwo gelesen (TBB ?), irgendein "alter Sack" des Pfeilbaus hatte das geschrieben. Ich habs mal ausprobiert und bin dran verzweifelt. Möglicherweise würde es helfen, den Kiel zu befeuchten bzw. einzuweichen (das is aber nur eine diesminütige Spontanidee...).
Ansonsten: schleifen, schleifen, schleifen
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 31.01.2008, 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
benz
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von benz »
der alte Sack heißt benzi.... äh nö...... Jim Hamm
http://www.fletchers-corner.de/index.ph ... pic=2784.0
Re: "Mäusebogen"
Hihihi...
du machst das auch? Gibts da nen Trick bei oder ist es einfach "learning by doing"?
"alter Sack" war übrigens nicht abwertend, sondern auf einen eklatanten Überschuss an Erfahrung bezogen.  ;D
Hat Dank erhalten: 233 Mal
Re: Mäusebogen
So, wie versprochen hier die Fotos:
Es ist ein "ganz normaler ELB"...  :)
Mit oberer und unterer Hornnocke...
... und flämischer Sehne, Mittelwicklung,
gewickeltem Nockpunkt, Ledergriff...
Hier seht Ihr ihn auf Standhöhe (links = oben):
... und bei Vollauszug (rechts = oben):
Maßstab= 1 : 4, Eibe
Gesamtlänge: 47 cm effektive Länge: 44 cm
Breite (oberer WA): griffnah: 11,8 mm, an der Nocke: 6,1 mm
Dicke (oberer WA): griffnah: 7,2 mm, an der Nocke: 6,5 mm
Standhöhe: 5 cm, Griffbereich-Länge 4 cm, 1 cm nach unten versetzt
Auszug: 8" (20,3 cm)
Zuggewicht bei 8" (festhalten, Jungs!!): 14#
Sehne: 6-Strang flämisch, Mittelwicklung: Nähseide
Natürlich dazu der passende Pfeil:
mit Messing-Bullet...
... und (hihi) SELFNOCK mit Wicklung...  ;D
;) ;D ;D ;D
Pfeil: 3,5 mm Buchen-Rundstab
Gesamtlänge 22,2 cm
Spitze 15,5 mm, aus 4 mm Messingschraubhülse (gebohrt/gefräst)
Federn (Kiellänge) 3,6 cm (+ 4 mm unter der Wicklung)
Wicklungen: Nähseide
Rabe  ;)
Zuletzt geändert von Ravenheart am 11.02.2008, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: "Mäusebogen"
benz hat geschrieben: 50cm ist gut, machen wir doch einfach zum zukünftigen Standard  ;D
@Rabe
Ja klar, wenn die Proportionen stimmen, kann man die normalen Maße nehmen, also: Auszug = 1/2 Bogenlänge minus Griff
Zuletzt geändert von Ravenheart am 01.02.2008, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: "Mäusebogen"
Mordrag hat geschrieben:
Ah geh! Aufleimen geht immer!!
Moonshadow
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von Moonshadow »
Äh ... so ein Mäusebogen habe ich neulich auch mal gebaut.
65 cm Haselnuss, Sehne im flämischen Spleiß und aus Nägeln geschmiedete Spitzen mit Schaftdorn.
MfG
Moon
Der Narr ist nicht nur Gaukler und Possenreißer, oft versüßt er mit seinem Schabernack die bittere Wahrheit.
Dustybaer
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von Dustybaer »
rabe, das erste bild zeigt ihn wohl in originalgroesse  ;D
klasse geworden (obwohl es ein ELB ist  ;D )  koenntest du noch eine detailaufnahme vom griff nachreichen.  die schnuerung sieht interessant aus, ist aber nur schwer zu erkennen.
moonshadow, da hast du gerade noch die kurve gekriegt.  um ein haar waere es eine indianerlatte geworden  ;D  kannst du ein bild vom vollauszug zeigen?  uebrigens, deine spitzen gefallen mir sehr gut.
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
