Mäusebogen 1
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 258 Mal
Re:
Dustybaer hat geschrieben: rabe, das erste bild zeigt ihn wohl in originalgroesse  ;D
Nö, das Bild is etwas größer, zumindest auf meinem 17"-Bildschirm...  ;D ;D ;D
Die Schnürung ist nach dem 2. Muster von links gemacht:
Zuletzt geändert von Ravenheart am 01.02.2008, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mordrag
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von Mordrag »
Mal ne Frage @ Rabe
Wie hast du du die Messingspitzen dran gekriegt? Ich will auch nochmal zum Baumarkt und ein paar Rundstäbe von 3mm holen. Die Schaschlikdinger sind wohl zu dünn.
Hast du die Spitze selbst gemacht? Wenn ja, wie?
Hat gedankt: 16 Mal
Re: "Mäusebogen"
Ich habe testweise 2 Spitzen hergestellt, beide Messing.
Var. 1:
4 mm Holzschraube, Kopf abgesägt, in Schraubstock gespannt.
Frei Hand mittig Längsloch mit 2 mm-Bohrer gebohrt, bis zur max. Tiefe.
Dann mit 3 mm Bohrer das Loch erweitert, nicht ganz bis max. Tiefe.
Schraube in die Bohrmaschine gespannt, auf Dauerlauf, und mit der Dremel den Rand zum Loch dünner gemacht, bis fast 0...
Dann 3 mm vor max. Tiefe abgeschnitten.
Spitze nun mit dem Loch voran in die Bohrmaschine, und wieder mit der Dremel Spitze geformt. Feddich. Aufgeklebt mit Heißkleber.
Var. 2:
Vorne geschlossene Schraubhülse mit Innengewinde. Auf eine Schraube gedreht, die in die Bohrmaschine gespannt, auf Dauerlauf, und mit der Dremel die Spitze geformt.
Dann Spitze in den Schraubstock gespannt, und mit 3-mm-Bohrer Innengewinde rausgebohrt. (Vorsicht! Unbedingt vorher Tiefe messen und mit Klebestreifen am Bohrer markieren, sonst bohrt man leicht durch!)
Dann Spitze in die Bohrmaschine gespannt, auf Dauerlauf, und mit der Dremel den Rand zum Loch dünner gemacht, bis fast 0... Feddich. Aufgeklebt mit Heißkleber.
Bewertung der Varianten:
Var. 2 ist deutlich schneller und weniger heikel. (Bei 1 hab ich einen 2-mm-Bohrer abgebrochen!). Nachteil: Die Schraubhülsen waren ziemlich bis zum Ende durchgebohrt, da ist etwas wenig Material zum Ausformen der Spitze.
Der 1. Versuch war sofort durch.
Var. 1 gibt alle Freiheiten der Spitzen-Form und -Länge, dauert aber fast doppelt so lange, und die Längsbohrung kann mal schief werden.
Zuletzt geändert von Ravenheart am 01.02.2008, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Mordrag
Re: "Mäusebogen"
Hm, danke für die gute Erklärung. Aber so ganz verstanden habe ich es nicht. Bin eher der Typ der bildlichen Verständnis  :'(
Bohrmaschine habe ich zur Zeit leider auch nicht da. Hat alles mein Vater bei sich weil er unterwegs ist.
Hat gedankt: 16 Mal
Re: "Mäusebogen"
Welchen Teil hast Du nicht verstanden?  :)
Mordrag
Re: "Mäusebogen"
Erstens und Zweitens ^^
Mag auch vielleicht daran liegen das es noch morgens ist.
Verstehe nur nicht wie man aus ner Schraube ne Messingspitze machen kann.
Hat gedankt: 16 Mal
Re:
Schon gut, ich mach ne Skizze...  ;D
So, bitte:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 66#p221066
Zuletzt geändert von Ravenheart am 01.02.2008, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Waldläufer2
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von Waldläufer2 »
@Mordrag
Probier doch mal Federn vom Sperling,Rotkehlcheno.Ä (findet man öfters draußen im Gras oder ums Haus rumliegen) ;)Die Federn dann mit einer scharfen Schere zurechtschneiden und ankleben oder nur anbinden.
Grüße von Waldläufer2
H?re nie auf zu Lernen!
Mordrag
Re: "Mäusebogen"
Bei uns ist nicht viel mit Vogelfedern ^^
Werde mir im Baumarkt erstmal 3mm Holzstäbe kaufen, das sollte doch genügen oder?
@ Raven
Danke für die gute bebilderte Veranschaulichung. Sehr schön gemacht. Nur leider habe ich keinen Bohrer im Haus.
PS: Was für einen Bohrer braucht man denn bitte um ne Schraube zu bohren^^
Gibt es noch andere Möglichkeiten außer Schrauben und Draht eine Spitze zu machen? Habe sowas ähnliches wie die Steinzeitspitzen mal gesehen. Habe aber keinen Knochen oder Horn.
rabu
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von rabu »
Für ne Messingschraube reicht ein ganz normaler Bohrer aus HSS Stahl.
Das ist kein Problem.
Wenn du partout nicht Bohren willst kauf dir ein dünnes Metallrohr (Alu oder Messing (Innendurchmesser 3 mm ), säge dir ne 2 cm Hülse ab, schlage sie vorne mit dem Hammer platt, säge bzw. feile dir die Platte spitz zu und verlöte  die Spitze.
(Schiesse aber bitte nur auf deine eigene Scheibe)
Jetzt sag bitte nicht du willst auch nicht löten.
@ Rabe:  Danke, geile Zeichnung!
Ralf
Mordrag
Re: "Mäusebogen"
Doch klar, Löten macht Spaß. Habe nur die Hardware dafür nicht. Müsste ich mir also erstmal zulegen.
Nur müsste ich erstmal ne Lösung ohne schweres Gerät vorziehen müssen, aus geldlichen Problemen.
Dustybaer
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von Dustybaer »
rabe, pfeif auf den bogenbau, gib lieber einen lehrgang fuer MS paint  ;D
mordrag, taubenfedern sind ueberall zu finden und haben sich bei mir im einsatz bewaehrt.
hast du bambus? dann mach daraus die spitze. siehe bild.  mach sie so wie die in der mitte, die andere ist beim ersten schuss gebrochen.
PS: hab gerade noch ein bild von der bambusspitze gefunden  ;D  rein ging sie, raus nicht mehr.
Zuletzt geändert von Dustybaer am 01.02.2008, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Mordrag
Re: "Mäusebogen"
Hm, sieht sehr schön aus und billig ist es auch.
Werde ich mal ausprobieren. Ab in Baumarkt heute :)
Was für Bambus muss ich denn dafür kaufen? Wenn ich einen 3mm Rundstab als Pfeil nehme, darf der Bambus ja nur ungefähr 1-1,5mm dick sein richtig?
Zuletzt geändert von Mordrag am 01.02.2008, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
trasher
Re: "Mäusebogen"
Beitrag von trasher »
@Mordrag
Da verwechselst Du was die BAmbuspfeilspitzen von DustyBear sind nicht billig  sondern preiswert !!  ;D
Trasher
Mordrag
Re: "Mäusebogen"
Das stimmt, es tut mir leid :D *Einzeiler*
