Einfacher Bogen aus günstigem Material
Re: Einfacher Bogen aus günstigem Material
dragonyr hat geschrieben: Danke für die schnellen Antworten!
In den Taschengeld-Bogenbau- und den Sapling-Thread hab ich schon reingeschaut, allerdings kann man als Neuling nicht sehr viel damit anfangen :(.
Warum????
Einfach erklärt und ne menge Bilder !
Wo dran hapert es?
eddytwobows
Beitrag von eddytwobows »
Zitat moc :mach doch noch mit, ein paar Tage hättest du noch Zeit ( um mein Griffstück zu überbieten  Grinsend ) und jeder weitere Bogen der dort gezeigt wird, ist ein Gewinn für alle.
Hey, daß is doch mal'n Wort... aber ich meine, acker hätte geschrieben, Anmeldeschluß wäre der 14.05 gewesen, oder hab ich da was falsch verstanden...?
Na, egal, ich werde trotzdem einen reinstellen...hmm, mal überlegen...Schraubenbefestigungen fallen weg, die hat moc schon in vollendung gemacht, also werd ich mal versuchen, einen komplett durchgängigen aus 4 1/2 - 5 Leisten zusammenzupappen, Polyharz is noch da, nur Glasfaserfbackingmat. hab ich nicht mehr in ausreichender durchgehender Länge...aber Geschenkband sollte es auch tun, wenn ich die mattenreste damit zusätzlich längs belege...buhäärgs, ich merk schon, daß wird wieder ne' Riesensauerei mit der Polyharz-Klebe... ;D :P ;D...
Ok, ich muß weg, glaub ich hab da noch 'n bischen was zu tun... :-\ ::) ;D
Nina7
Beitrag von Nina7 »
@acker:
Daran, dass ich einfach noch nie einen Bogen gebaut habe, und daher auch absolut keine Ahnung habe, worauf man achten muss, oder was für einen Anfänger überhaupt machbar ist.
- Noch nie einen Bogen gebaut: Macht nix, irgendwann is immer mal das erste Mal.
-  Keine Ahnung: Hmm, das sollte man ändern: Ein Fachbuch oder auch Studium des Forums kann da Abhilfe schaffen.
- Machbarkeit: Ein einfacher Flachbogen ohne Kinkerlitzchen ist gut geeignet zum Einstieg.
Geeignet dafür ist ein Eschenrohling, den man für Preise zwischen 20 und 40 Kröt erwerben kann.
Voraussetzung ist aber auch wieder ein Fachbuch oder das Forum/Internet.
Ideal ist natürlich ein Bogenbaukurs in der Nähe bei jemandem, der sich mit sowas auskennt...  ;)
Nina7
Beitrag von Nina7 »
Also ich hab mir jetzt mal zwei von den Federholzleisten, die wir noch rumliegen hatten, geholt. Mein Anfängerauge sagt, sie sind in Ordnung  ;), nur ziemlich schmal (3cm). ZU schmal?
Probiers aus!
Nur so kannst du was draus lernen.
3 cm sind relativ grenzwertig für Flachbögen über 40 lbs Zuggewicht.
Hinzu kommen aber noch Faktoren wie länge und Auszug.
Grundsätzlich solltest du es probieren, gerade wenn du keinen Monsterbogen anstrebst. Kann was werden!
eddytwobows
3 cm is nich gerade viel, aber wenn Du das untere Trapez wegläßt und erst ab110 mm vom Griffstück anfängst, den  Wurfarm nach oben auf 20-22 mm hin zu verjüngen, sollte das reichen, auf jeden Fall solltest Du die Wurfarme aber nur mit M6 Schrauben befestigen...
Vorschlag : Wenn Du noch ein paar Leisten mehr über hast, bau Dir ein paar zusätzliche Wurfarme mit etwas veränderten maßen und tausch die untereinander aus (probieren geht in dem Fall über Studieren... ;D)
So merkst Du beim probeschießen, welche Kombination am besten geht...
Nina7
Beitrag von Nina7 »
Gut, dann probier ichs! Muss nur noch schaun, wann ich mir das Werkzeug ausleihen kann...
moc
Beitrag von moc »
dann mal viel Glück.
Nina7
Beitrag von Nina7 »
>:( Da will man voller Eifer anfangen und dann erfährt man, dass man das Material vielleicht nicht nehmen darf - morgen weiß ich (hoffentlich), ob ich meine Federholzleisten benutzen darf...
Ich hab da noch was gefunden, und (auf die Gefahr hin, dass ihr jetzt entgeistert die Hände überm Kopf zusammenschlagt):
Könnte man das nehmen?
*Hände überm Kopf zusammenschlag*
Naja ok... Wenn du die Äste wegzauberst und dir vorstellst das das Holz NICHT von einem Nadelgehölz stammt, dann vielleicht wohl *gg*
Also Bretter aus Fichte sind meines Wissens nach überhaupt nicht geeignet. Ausserdem sehe ich da schon so viele Astlöcher, da würden dir die Wurfarme direkt an den Stellen um die Ohren fliegen, bevor du überhaupt richtig mit Tillern angefangen hast.
Nina7
Beitrag von Nina7 »
Ich habs mir gedacht, aber Fragen kann man ja.
Na gut, ich muss mir was einfallen lassen...
Gargosh
Beitrag von Gargosh »
Hi...
von Anfänger zu Anfänger... :-)
Ich hab zwar gelesen, dass du nicht sonderlich viel Zeit und Geld hast...
würde dir aber trotzdem nahe legen, mal einen Bogenbaukurs zu besuchen...kann man gleich als Urlaub in der Jahresplanung verbuchen und kommt sogar mit nem Bogen nach Hause, der mehr oder weniger gut schießt ;-)
Und das "Wissen" nicht zu vergessen...
Kannstes aber auch einfach ausprobieren,...mir war das für meinen ersten Bogen (Frustvermeidung) zu risikoreich...
Jo
Flachbogen Bergahorn 188cm 40#32"
Flachbogen Hick 178cm 40#32"
Nina7
Beitrag von Nina7 »
Tja, der Sommer ist schon zugeplant, Bogenbaukurse in meiner Nähe gibts keine und damit stehen die Chancen auf einen solchen schlecht.
eddytwobows
Naabend...
Is schon schade, wenn Du die Leisten, die Du Dir ausgeguckt hast, nicht nehmen darfst, ich kenn das, da is man voller Vorfreude und Tatendrang und dann...nix !!
Aber vielleicht solltest Du dann doch einen einfachen Bogen aus mittelstarken Bambusstecken in Erwägung ziehen, der sieht zwar nich besonders aus, is dafür aber umso leichter zu bauen und schießen tut er auch...
und außerdem, viel kosten kommen da auch nicht auf Dich zu...so rundgerechnet 5-6 € für die Stecken (sollten im Durchmesser so min. 10-15mm haben und min. 1,5 m, besser1,8 oder 2m haben, gibts normalerweise im Baumarkt zu Bündeln a 5 Stck. ) , dazu noch ein paar Rollen selbstklebendes Verbandsmaterial oder breites Gewebekleband (Panzertape), da müßtest Du mit max. 10 € auskommen...hab selber mit so einem Dingen angefangen und der existiert sogar noch...(sch... sentimentale Nostalgie... ;D)
Du nimmst einfach 3 Stecken, kürzt diese auf die Dir genehme Länge und umwickelst sie so, daß an beiden Enden etwa 1,5-2 cm überstehen (um die Sehne einzuhängen), und schon hast Du im Grunde genommen einen sich durchgängig biegenden Langbogen...probiers doch einfach mal aus, wie gesagt, ich hab auch mit so einem Teil angefangen und sooo schlecht war, bzw. ist der eigentlich garnicht... ::)
