Pyramidiales Design für Robinien Stave
Krani
Beitrag von Krani »
da meine Eibe noch ein paar Wochen weitertrocknen muss, bevor ich aus ihr einen Bogen machen kann, möchte ich mich um zwei andere Staves "kümmern". Der eine wär eine Esche ca. 1,70 m lang mit schönen Jahresringen und zum anderen eine Robinie. Bei der Esche war das nicht schwer, der erste Ring kann genommen werden und das aufzeichnen der Bogenform ging auch gut und schnell, da ich die TBB 1 bei der Hand hatte. Nur bei der Robinie bin ich mir nicht so schlüssig. Es soll ein schöner breiter Flachbogen werden mit pyramidialen Design. Er soll ungefähr 50# bei 27" zum Schluss haben.
So hier sind die Bilder:
Er ist ca 1,90 m lang, am einem Ende 10 cm breit und 4,5 cm hoch und beim anderem Ende 7 cm breit und 4 cm hoch.
Bild Bild Bild
Ich hab ein paar Zentimeter von den beiden Seiten abgenommen, damit man die Ringe gut erkennen kann.
Bild Bild Bild
So ich hoffe das hilft euch ;)
Vielen Dank,
Krani
Re: Pyramidiales Design für Robinien Stave
Hm, tja, ich würd da keinen großen punk raus machen.
Die Ringe sind relativ dünn, wenn Du meinst das Du es kannst dann leg den Ring bei 2cm (Zollstockbild) frei und nimm in als Rücken.
Wenn Du dir da nicht sicher bist,und evtl auch die Masse des staves wenig wird bei dem Ring, dann würde ich nur das Splintholz runter ziehen und dann den obersten Kernholzring nehmen.
Weil er dünn ist,. würde ich raten noch Rohhaut oder Seide als backing aufzuleimen.
Gruß acker
Krani
Beitrag von Krani »
@ Acker: Danke für den Tipp  ;)
Nun weiß ich wie ich mit der Ringproblematik umzugehen hab, aber wie kurz kann ich den Bogen machen und vorallem wie breit?
Ich hab gedacht das das Design für den Bogen so sein sollte, aber ist das hier auch machbar?
Krani
Hat Dank erhalten: 62 Mal
Die Länge bestimmt der Auszug!
Faustformel: Max. Auszug = 1/2 (Bogen - Griff)
bzw.: 2 x Auszug + Griff = Bogenlänge (mind.)
27" = ca. 69 cm
2 x 69 = 1,38 + 12 = 1,50m
Das wäre das Minimum.
Ich würde aber bei Robinie lieber etwas länger bauen. Sie neigt zu Kompressionsbrüchen, und die wiederum entstehen aus der Kombination von Kraft und Krümmungsradius.
Also lieber 1,60 - 1,65m.
Breite: Geschmack und Möglichkeiten.
Mehr als 6 cm wirken "brettig"...
Ich würde 6, max. 6,5 cm machen..
Zuletzt geändert von Ravenheart am 05.12.2009, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Krani
Beitrag von Krani »
Danke Rabe für die Hilfe und noch alles gute zum 10000 Beitrag ;)
Krani
