Spannschnur mit 2 Kappen
Maddy
Beitrag von Maddy »
Hallo
Ich hab mir recht günstig eine Spannschnur gekauft. Diese hat jedoch 2 Kappen und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich mit dieser jetzt den Bogen spannen soll. Ich schieße erst ein paar Wochen/Monate, hab also auch noch keine andere Spannschnur gesehen.
Achso, wäre vielleicht wichtig zu sagen das ich einen Recurvebogen habe. Es würde natürlich keinen Sinn ergeben beide Kappen auf die Spitzen der Wurfarme zu machen, so würde ich die Sehne ja nie über den anderen Wurfarm bekommen.
Eine andere Überlegung von mir war, dass ich den unteren Wufarm am Mittelteil befestige, über den oberen Wurfarm dann die Sehne stülpe und den oberen Wurfarm dann auch befestige. So ist die Sehen schonmal auf dem Bogen, nur nicht gespannt und sie muss eben noch in die Sehnenhalterung. Jetzt könnte ich die beide Kappen auf die die Wurfärme machen und so doch vielleicht irgendwie die Sehne auf die Halterung bekommen. Doch geht das so auch?
Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 258 Mal
Re: Spannschnur mit 2 Kappen
Nun, eigentlich ganz einfach:
An einem Ende wird die Sehne auf den Wurfarm geschoben, so weit es geht, am Anderen Ende in die Sehnenkerben schon eingehängt.
Dann kommen die Spannschnur-Kappen über beide Enden, Du trittst mittig in die Spannschnur und ziehst den Bogengriff hoch (Rücken natürlich oben), bis der Bogen so weit gekrümmt ist, dass Du die aufgeschobene Schlaufe in die Kerbe hängen kannst.
Guckst Du:
Methode links!
Der einzig kritische Punkt beim Recurve ist der Moment, an dem man anfängt zu ziehen! Dann muss man aufpassen, dass der Bogen nicht "umschlägt".... (also sich umdreht).
Zuletzt geändert von Ravenheart am 11.05.2010, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Wenn jetzt die Kappe der Spannschnur die Nocke verdeckt, weil diese sehr kurz ist, dann bekomme ich aber die Sehne nicht in die Kerbe. Ich habe u.a. einen glasbelegten Langbogen, bei dem die Sehnenkerbe nur 1-2cm vor dem Bogenende ist. Wie arbeite ich da mit Spannschnur?
Derzeit nutze ich die Durchsteigemethode bei allen Bögen, will mir aber mal eine Spannschnur kaufen/bauen.
Grüße, Marc
Hat gedankt: 16 Mal
Für den Fall dass der Abstand Sehnenkerbe-Bogenende zu kurz ist, zu dick ist, oder das Sehnenöhrchen zu klein ist, um es auf den WA zu schieben, gibt es eine andere Spannschnur!
Die ist an einem Ende auch mit einer Kappe versehen (für das Ende, an dem die Sehne schon eingehängt ist), hat für das andere Ende aber eine Art "Bremsgummi", das UNTERHALB der Sehnenkerbe auf den WA gesetzt wird...
http://shop.bogenfluesterer.de/images/p ... -0101w.jpg
Das Bremsgummi muss dabei zusätzlich mit der Hand gegen Verrutschen gesichert werden....
(Zum Abnehmen lässt sich die die Schnur an der Gummi-Seite dann öffnen...)
Zuletzt geändert von Ravenheart am 11.05.2010, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Firestormmd
Aja! Und dann wird die Sehne von aussen eingehängt. System erkannt, danke für die Info!
Grüße, Marc
Maggus
Beitrag von Maggus »
Hab hier schon Nocken mit zwei Sehnenkerben an einem Nocken gesehen, ist das dann auch für einen Spannschnur? ???
Ich benutze auch die Durchsteigemethode.
Gruß Maggus
Firestormmd
Ja genau! In die äußeren Kerben wird die lange Spannschnur eingehängt und in die inneren Kerben die eigentliche Sehne. Die Spannschnur kann man leicht selber bauen oder einfach eine lange Tillerschnur nehmen.
Grüße, Marc
toxic_tbh
Beitrag von toxic_tbh »
Spricht denn irgendwas "fundiert" gegen die Durchsteigemethode?
Ich mein, außer 100-Pfund Bögen...
Firestormmd
Rabe hat mal die Vor- und Nachteile aller Methoden sehr schön aufgeschrieben. Vielleicht kann er den Link mal posten.
Auf jeden Fall besteht die Gefahr, dass der Wurfam bei unkorrekter Ausführung verdreht oder falsch belastet wird und somit dauerhaft verdreht bleibt.
Grüße, Marc
GroBo
Beitrag von GroBo »
ravenheart hat geschrieben: Für den Fall dass der Abstand Sehnenkerbe-Bogenende zu kurz ist, zu dick ist, oder das Sehnenöhrchen zu klein ist, um es auf den WA zu schieben, gibt es eine andere Spannschnur!
Nach meinem Wissen wird die Spannschnur mit dem "Bremsgummi" meistens als Recurve-Spannschnur verkauft. Funktioniert aber natürlich auch auf dem Langbogen. Bessere Erfahrungen habe ich persönlich mit der LB-Spannschnur gemacht, weil die "Bremsgummi-Spannschnur" gerne mal verrutscht. Hier ist die aufzusetzende Kappe so gearbeitet, dass sie nur ca. einen knappen cm des Tips überdeckt. Ist letztendlich aber wohl Geschmacks-/ Gewohnheitssache...
https://www.sherwood-bogensport.de/cgi- ... M4011&all=
Peter
Maddy
Beitrag von Maddy »
Danke ravenheart :) Das Bild hats mir jetzt klar gemacht, so war auch meine erste Überlegung :)
AZraEL
Beitrag von AZraEL »
so gehts auch, bei langen bögen:
Hat gedankt: 16 Mal
Firestormmd hat geschrieben: Rabe hat mal die Vor- und Nachteile aller Methoden sehr schön aufgeschrieben. Vielleicht kann er den Link mal posten.
Oh, danke...  :)  ... Du meinst vermutlich diesen:
http://www.fletchers-corner.de/http://w ... 15#p204215
Firestormmd
Genau, Danke!
Grüße, Marc
Robi5860
Beitrag von Robi5860 »
Firestormmd hat geschrieben: Wenn jetzt die Kappe der Spannschnur die Nocke verdeckt, weil diese sehr kurz ist, dann bekomme ich aber die Sehne nicht in die Kerbe. Ich habe u.a. einen glasbelegten Langbogen, bei dem die Sehnenkerbe nur 1-2cm vor dem Bogenende ist. Wie arbeite ich da mit Spannschnur?
Grüße, Marc
Hallo Marc,
das gleiche Problem hatte ich bei meinem LB auch.  Ich habe mir in eine Kappe ein kleines Stück Stoff, ect. hineingstopft. So drückt sich das Tip nicht soweit in die Kappe.
Roland
Zurück zu „Ausrüstung“
