Ulme an zweierlei Buche (BdM-Kandidatur bis auf Weiteres verschoben)
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 250 Mal
Re: Ulme an zweierlei Buche (BdM-Kandidatur bis auf Weiteres verschoben)
Dann nimm doch was besseres!
Hey, Du bist hier auf FC! Was hättest Du denn gerne?
Eibe?
Goldregen?
Magnolie?
Marone?
Eberesche?
Black Cherry?
Robinie?
Ulme?
u.s.w...
Sag einfach,
nenne die benötigten Maße,
und schreibe mir Deine Adresse per IM...
Und was ich doch nicht haben sollte, hat ein Anderer!!
Habe noch nie erlebt, dass hier jemad schreibt "ich brauche..." und es nicht bekommen hat....
Eibe?
Goldregen?
Magnolie?
Marone?
Eberesche?
Black Cherry?
Robinie?
Ulme?
u.s.w...
Sag einfach,
- captainplanet
Oh danke, ich habe genug Holz zur Auswahl. Ich habe die Hainbuche nur wegen des hohen Gewichtes favorisiert. Soll ja gut sein wegen wenig Handschock und so. Esche oder Ahorn war nur deshalb mein Gedanke da es vielleicht von Vorteil wäre wenn sich der Griff ein wenig stauchen ließe damit er nicht so leicht die Klebung auseinanderreißt.
Ich könnte neben Hainbuche Gemeiner Esche und Bergahorn für den Griff auch noch auf Hartriegel, Eberesche, Eibenkern, Pfaffenhütchen oder Holler zurückgreifen. Und irgendwas hab ich jetzt sicher noch vergessen.
Vielleicht nehme ich die Eberesche, da hab ich eine, die hat soviel Drehwuchs daß ich sie sonst eh für nichts gebrauchen kann.
Georg
Georg
Diese Leimbarkeits-angeben sind etwas problematisch. Natürlich lassen sich dichte Hölzer schwerer leimen. Je dichter, desto schwer, mit der Folge, dass Hainbuche als eines der dichtesten heimischen Hölzer da Heckmeck machen kann. Denn die Oberflächen sind glatt und Leim kann nicht ins Holz infiltrieren.
Noch mehr Stress gibt es bei hochdichten Tropenhölzern mit Ölanteil... "gnarfff.
Aaaber: An dieser Stelle mit der hohen Belastung fliegt einem jedes Holz weg, wenn die Klebung nicht perfekt und hochfest ist. Das liegt weniger am Holz, als an der Physik beim Biegen, bei der enorme Hebelkräfte auftreten können.
Anderes Holz könnte natürlich funzen. Aber meine Wickel-idee ist die blödeste auch nicht.
Ich habe beim Bauen bisher nie auf diese Fugenproblematik geachtet. Aber - den Glücksgöttern sei Dank - war es bei mir immer so, dass die Fades im Belly ausliefen, nicht im Griffstück bzw. an dessen enden.
- captainplanet
Wickeln werde ich. Aber erst klebe ich.Squid hat geschrieben:Aber meine Wickel-idee ist die blödeste auch nicht.
Ich hab mit Epoxy (auf Bambus und Hickory) und Bindan Cin (auf Ipê) bei Hainbuche keine Probleme gehabt. Ich hab das Holz einfach nur vor dem Verkleben mit Aceton gereinigt und dann mit einer Raspel aufgeruht. Wenn das Holz gehobelt ist wirkt die Oberfläche sehr glatt und hart, da kann ich mir schon vorstellen, daß es Probleme geben kann, aber deshalb wird ja aufgerauht.
Daniel
Daniel
- acker
Ich würd da erstmal keinen punk raus machen.
Mit einem breiten Stechbeitel drunter hebeln und soweit möglich die Klebefugebeurteilen, evtle ist sie einfach verhungert und löste sich deswegen.
Dann warmen epoxy reinlaufen lassen , und den Griff unter eine warme Lampe packen zum tempern.
Danach ausgiebig schießen und schauen was kommt, hält es nicht würd ich den Griff absägen , reinigen und aufrauen oder eine Verzahnung machen .
Gruß acker
Gruß acker
- captainplanet
So, die Reparatur schreitet voran. Hier der neue Griff aus Eberesche, daneben zum Vergleich der Alte. Ich habe ihn länger gemacht um mehr Klebefläche zu bekommen. Eine Wicklung kommt noch drüber. Nicht über die ganze Länge (bei ungleichmäßigen Flächen sind durchgehende Wicklungen immer so eine Sache), aber abschnittsweise.
Heute habe ich die Klebung im Auto getempert, als ich den Bogen rausholte zeigte das Thermometer fast 60°C.
Ich meine die Tips können auch noch schmäler werden, zumindest der Tiller verträgt außen noch eine Ahnung mehr an Biegung meine ich.
Der Bogen hat ein bißchen Zugkraft verloren, dabei hab ich nicht (oder nur ganz wenig) am Tiller rumgespielt. Ob das an der Hitze heute liegt?
Zuletzt geändert von captainplanet am 09.06.2010, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
@captain: Kopf hoch Georg, das wird schon.
HAst Du schon mal eine Infrarot-Lampe zum tempern vom Epoxid verwendet? Klappt gut, musst halt nur ausprobieren wie nah Du ran musst (so ca. 10 cm) und für ungefähr eine Viertelstunde.
Ein bißchen off topic: Ich nehm die Lampe auch um Holz zu biegen, mußt es nur vorher mit einem (neutralen) Öl zur besseren Wäremverteilung einstreichen und zur Wärmereflexion mit Alufolie arbeiten. Ab und zu nachschauen damit nix verkohlt und dann die andere Seite bestrahlen.
Haut hin! Nur nicht aufgeben!
Geri
Geri
- captainplanet
Wie gesagt, ich habe im Auto in der prallen Sonne getempert. Eine Infrarotlampe hab ich auch schon mal benutzt, ich hab Lampe und Stave zusätzlich abgedeckt damit die Wärme net gleich abhaut. Nach einer Weile steigt mir dann ein angebrannter Geruch in die Nase und die Klebung war total überhitzt....
Was verstehst Du unter "neutralem Öl"?
Dieser Bogen macht jetzt schon einen ganz guten Eindruck. Der wird sicher was.
Lg Georg
Lg Georg
Sieht doch gut aus!
Ich mag es generell nicht Griffe auszukleben... wenn die wieder abgehen könnte ich manchmal den Bogen inne Ecke schmeissen. besonders nervig ist das bei Rattan.... .
Habe hier auch ne Robinie stehen auf die ich nen griff geklebt habe (auch Robinie). Hält bis jetzt super, muss aber noch trocknen da die Tips gedämpft wurden.
Mfg
Grachus
P.S. Du bist nicht der einzige der Probleme beim Griff kleben hat Georg!
Mfg
Grachus
Von all den Sachen die ich verloren habe, war mein Verstand wohl das Wertvollste - Mark Twain
Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht
-Johann Wolfgang von Goethe
