Es ist Holzzeit! 2
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 203 Mal
Re: Es ist Holzzeit! 2
@Markku: Interessant bei dem Stück 1 ist die dunkle Seite...
Wenn Du ihn spaltest, dann so, dass eine hell und eine dunkel ist!
Riecht er "nadelholzig" oder ist er harzig?
Muste spontan an Lebensbaum o.ä. denken....
Nr. 2 ich Rotbuche... und dazu schon halb verrottet...
Zum Räuchern nehmen...
Hallo Leuts
Ich geh mal schnüfflen...
Zu2: Wird gesägt und verbrannt...
Zu1:
Sooo: Harz ist nur ein kleines Fitzelchen zu sehen. Das ist aber schon länger da dran. Könnte auch von einem anderen Baum sein, weil das Stämmchen zusammen mit anderen lag.
Habe noch mal das andere Ende abgesägt und geschnüffelt. Das riecht wie Pfirsich. Allerdings riecht das so, wie hell - und festfleischige Pfirsiche schmecken(hab so einen im Garten).
Eine ganz leichte Note von Nadelholz ist auch auszumachen. Die ist aber sehr gering.
Der hell/dunkel unterschied ist auf der anderen Seite ebenfalls zu sehen, allerdings mit wesentlich dunklerem Kern. Anbei ein Foto.
Zu1:
Konsequenz ist, auch den Holzweg zu Ende zu gehen (FH)
Der dunklere Teil ist sogenanntes Reaktionsholz. Hier hat der Baum versucht ein statisches Ungleichgewicht durch vermehrte Lignineinlagerung zu kompensieren ( Druckholz). In diesem Bereich steht das Holz unter Spannung.
Dachs
Dachs
Moin,
ich wollte noch mal nachfragen, wie es mit der Bogentauglichkeit von diesem Holz aussieht, das im Bild sehen könnt ?!?
Frohes schaffen
Markku
Frohes schaffen
Markku
Hast du noch ein detaillierteres und schärferes Photo von Hirnfläche und Rinde?
Markku hat geschrieben: ich wollte noch mal nachfragen, wie es mit der Bogentauglichkeit von diesem Holz aussieht, das im Bild sehen könnt ?!?
...na ja, das NUR aus einem Stamm-Anschitt spekulieren zu wollen, wäre recht gewagt!
Es GIBT Nadelhölzer, die - obwohl eher weich - dennoch geeignet sind.
Um die hier zu bestimmen, bräuchte man aber zumindest ein paar Zweige / Zapfen o.ä...
So bleibt nur: Versuch's! Mehr als schief gehen kann es nicht...
(...oder um es in Deiner Ausdrucksweise zu sagen: "Das im Haus versuchen musst!")
@Rabe: Habs grad gesehen / gelesen...
Asche auf Haupt...
Asche auf Haupt...
Stelle mal eine Frage an die Esche spezialisten. Könnte einen Eschenstamm bekommen, allerdings ein älterer Baum mit einen Durchmesser von ca 35 cm-40 cm
Das Holz ist ja bei solchen Bäumen nicht mehr ganz so hell, vom Falschkern mal abgesehen, sondern eher so leicht bräunlich.
Jahresringe sind ok. Ist das noch elastisch genug? Es scheint etwas härter zu sein wie von jungen 12cm Stämmchen. Habe nur bedenken wegen der Bruchgefahr, nicht das es spröder ist.
- acker
Mitnehmen , habe ich ist immer besser als krieg ich.
Die Dicke ist je keine Aussage über die Qualität des Bogenholzes.
Bei Esche hättte ich da noch am wenigsten Bedenken, das Zeug ist unglaublich zäh...
Den zu Spalten wird aber "Arbeit"....
Acker da hast du recht, alles ist besser als nichts
. Es ist so das der Stamm bei einer Forstfirma liegt, 4m lang.
Deshalb muß er zum offiziellen Festmeterpreis gekauft werden, was bei 4m und 40 cm schon ein paar € sein werden. Wenn man min. 10 Rohlinge rausholt plus Rest Brennholz kann man es machen, sonst zu teuer.
Wenn alles zu verarbeiten wär, ergebe das ca.30-32 Staves, aber so will ich mal nicht rechnen. Die Jahrringe sind nicht überall 3mm aufwärts.
Rabe, das habe ich mir auch schon gedacht, ob ich den mit Hammer und ein paar Keilen auf 2m länge Spalten kann
In der Not muß ich ihn mir mit dem Bagger auf den Hänger heben Lassen und dann zu Hause mit der Säge teilen
... oh, man KANN schon, Du brauchst nur einen etwas größeren Hammer und 2 Keile mehr!
Hab ich alles schon hinter mir, Eche, Robinie, und sogar Ulme...
Immer schön die "Querstreben" trennen! Das erleichtert ungemein!
Aaaber: Schau ihn, wenn er teuer Geld kosten soll, UNBEDINGT genau auf Drehwuchs an!
Das wäre zu ärgerlich.....
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
@luetze
30-40cm spalten geht bei Esche ganz gut. Ich hatte mir damals dafür so ein Spaltwerkzeug gebaut. Siehe hier.
Anm: wegen der Softwareumstellung sind dort die Bilder nicht direkt sichtbar. Aber beim Anklicken funktionieren sie Bilder noch.
...jetzt gehen sie wieder, hab's gerichtet!klaus1962 hat geschrieben:Anm: wegen der Softwareumstellung sind dort die Bilder nicht direkt sichtbar. Aber beim Anklicken funktionieren sie Bilder noch.
