HILFE ich baue meinen ersten Bogen!
Little John
Beitrag von Little John »
Hallo alle zusammen,
ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken, dass ihr mich in euer Forum aufgenommen habt und wie man schon aus dem obigen Betreff herauslesen kann bin ich gerade darüber meinen ersten Bogen zu bauen. Als Holz möchte ich Hasel verwenden, da ich in diesem Forum schon einige Beiträge gelesen habe, in denen Hasel als gutes Holz für Anfänger beschrieben wurde. Außerdem hab ich gehört, dass es schnell trocknet. Gestern habe ich ein schönes gerades Stämmchen geschnitten, er ist 1,94 cm lang und am oberen Ende misst er 5 cm, unteres Ende 6 cm. Heute habe ich mich darüber gemacht ihn von seiner Rinde zu befreien und soweit ich erkennen konnte hat er keinen Drehwuchs. Danach hab ich die beiden Enden, an denen ich ihn abgesägt hab, dick mit Holzleim beschmiert, damit er beim Trocknen nicht einreist! :)
Weil ich jetzt nicht weiß, wie ich nach dem trocknen weiter machen soll hab ich einige fragen an Euch:
Welchen Bogentyp sollte ich als Anfänger wählen?
Wie lang sollte ich ihn machen?
Wie lange muss das Holz trocknen?
Welcher Schritt kommt nach dem Trocknen? Grob zuschneiden?
Werkzeuge die zur Verfügung stehen, wären:
Ziehmesser
Raspel
Feile
Säge
Ziehklinge
Hobel
Würden diese ausreichen oder müsste ich mir noch irgendwelche anderen zu legen, die zwingend notwendig wären?
Nun kurz zu mir, ich bin 15 Jahre alt, ung. 1,80 cm groß und bin von sportlicher Statur! Bögen fand ich schon immer faszinierend und vorallem wie genau man damit treffen kann, obwohl ein Bogen nur aus einem einfachen Stück Holz und einer Schnur besteht! Und irgendwann hab ich mir gedacht, ich versuche es selbst mal einen eigenen Bogen zu bauen. :) Und so bin ich hier gelandet! ;D
Schon mal Danke im vorraus!
Little John
Hat Dank erhalten: 235 Mal
Re: HILFE ich baue meinen ersten Bogen!
wg. Trocknen:
gespalten hast Du ihn also nicht?
Dann besteht TROTZ Leim die Gefahr, dass er reißt, denn:
Die äußeren Schichten trocknen (und schrumpfen dabei!!) ja eher als die Inneren!
Logisch, oder?
Mache daher mal folgendes:
Sieh Dir den Stave genau an und überlege, welche Seite Dein Bogenrücken sein soll!
Dann setzt Du an jedem Ende ABSICHTLICH einen Querriss (kleinen Spalt) in das Holz.
Muss nicht tief rein gehen, ein paar mm genügen schon!
Einfach ne Messerklinge von der Schnittseite her ein wenig reinschlagen. Der Spalt muss nur genau durch den Markkanal gehen...
WENN er nun DOCH reißen will - DANN tut er das so in der Linie des Spaltes - und nicht da, wo es stören könnte... mitten durch den Rücken...
Zu den übrigen Fragen:
Lang, gerade, keine Recurves, leicht gerundeter Bauch.
1,75 m lang, Griff etwas schmaler und etwas dicker als die Wurfarme (WA), 30 - 35# Zuggewicht.
Rücken in der natürlichen Wölbung des Staves belassen, Bauch leicht gerundet, Querschnitt in etwa also wie ne Linse.
An den Seiten etwa 5 - 10 mm dick.
Die Breite läst Du 2/3 der WA-Lange parallel in max. Breite, auf dem letzten 1/3 verringerst Du die Breite auf 15 - 16 mm.
Die Dicke nimmt fast gleichmäßig ab. Der Griff bleibt möglichst 4, mind. 3,5 cm dick, 3 cm breit, dann gibt es 5 cm Übergangs-Zone zur max. WA-Dicke, die etwa bei 2,5 - 3 cm liegt. Von da ab immer dünner werden auf erst mal 1,5 cm an den Enden.
Je nach Dicke und Klima 2 - 6 Wochen. Die erste Woche trocken, aber unbeheizt und kühl. Dann Wohnraum, aber trotzdem fern der Heizung.
Man kann auch schon VOR dem trocknen grob zuschneiden, wenn es ganz eilig ist, würde ich aber nicht empfehlen! GEDULD ist die wichtigste Tugend beim Bogenbau! Schnelltrocknung erhöht die Rissgefahr!
Dann grob in Form bringen, Bodentiller, Sehnenkerben rein, Tillern.
Schau auch mal im FC-Wiki:
http://www.fletchers-corner.de/ext/wiki ... e=Bogenbau
Little John
Nein ich habe den Stave nicht gespalten! Bis jetzt ist nur die Rinde runter!
also du meinst an beiden Enden mit der Axt einen kleinen Spalt machen.. und wenn ich das richtig verstanden habe soll dieser dann parallel zum Bogenrücken verlaufen? Soll ich den Bogen beim Bearbeiten derweile in der Länge lassen, wie er ist (1,94 cm)? Oder sollte ich ihn gleich auf 1,75 cm kürzen und dann das Bearbeiten anfangen?
Was hat es mit dem Auszug auf sich? Muss ich da irgendetwas beachten?
Vielen Dank für die schnelle Antwort, geht echt fix :)
Little John
Moormann
Beitrag von Moormann »
ich bin für Redeverbot für Raben :D
Der schreibt einen Beitrag und dem ist äußerst selten noch was hinzuzufügen :( :D
Doch ein wenig:
Kürzen würd ich nicht viel, damit dir noch Spielraum bleibt.
Und beim Auszug musst du erstmal nichts beachten, solange sich noch nichts biegt :D
Lg Moormann
Zuletzt geändert von Moormann am 16.02.2011, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Moormann
Ja, hast Du richtig verstanden!
Ne kleine Kerbe genügt schon...
Lass ihn ruhig erst mal lang, dann hast Du etwas Spielraum!
Man weiß nie wie sich das Holz so beim Trocknen entwickelt...
Was mit "Auszug" meinst Du?
(bin gleich offline! Moormann, Deine Chance... :D )
Little John
Okay, dann lasse ich in vorerst mal in der Länge wie er jetzt ist!
Damit meine ich, wie weit ich den Bogen nach hinten ziehen kann. Rein von der Länge meines Armes?
Little John
Moormann
Das wirst du beim Tillern feststellen.
Hängt nicht nur von deiner Armlänge, der Länge des Bogens, sondern auch davon ab, wie sauber du gearbeitet hast. ;)
Moormann
Moormann
Little John
Okay dankee... ihr seit echt auf Zack :)
Wenn ich fragen hab melde ich mich einfach wieder!
Little John
Güssenjäger
Beitrag von Güssenjäger »
Hi Little John,
sagen wir mal....ich bin ca. 2 Monate zeitlich vor Dir ;D
Ich habe auch gaaanz vorne angefangen und habe viel Mist gemacht.
Wie man es nicht !!!! machen sollte, siehst die in den beiden folgenden Threads:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 04#p258604
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 67#p260367
Nach vielen Fehler ist aber auch das dann rausgekommen:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 18#p266096
Und nun muss ich sagen, dass es gut ist, wenn man alle Anweisungen haargenau befolgt, die hier gegeben werden.
Dann kanns auch mal mit dem ersten Bogen, glaube ich, einigermaßen klappen.
Gerd
(wenn Du wissen willst, was man nicht machen darf, darfst Du mich gerne direkt fragen ;D )
aber auch gerne Einzelheiten, wie ich die Grundzüge gelernt habe(mehr ist es auch noch nicht)
Gerd
Little John
Schöner Bogen! Aaah.. wenn ich nun auch schon so weit wäre :) Aber ich denke das dauert noch einige Zeit. ;D
Wie lange braucht man so in der Regel bis so etwas rauskommt?
Little John
Little John
quasi ein funktionierender Bogen?
gruß
Little John
Güssenjäger
Ich habe vor ca. 2 Monaten angefangen mit dem Bogenbau...aber es wäre mir niemals ! gelungen, ohne die viele und kompetente Hilfe hier...die Hilfsbereitschaft ist spitzenmäßig. ;)
An dem brauchbaren Bogen habe ich 4 Wochen immer wieder gearbeitet.
Gerd
Gerd
Little John
Ich bin schon gespannt was aus meinem Stück Hasel wird ;D
Aber ich bin guter Dinge :)
Little John
Moormann
Noch ein Tipp:
wenn du dir unsicher bist (am Bauch!), dann nimm lieber den Hobel und stell ihn flach ein. Damit kriegst du zwar nur kleine Späne ab und es dauert länger, aber du kannst dein resultat besser kontrollieren und reißt nicht, wie beim Ziehmesser, große Späne aus dem Holz.
Moormann
Moormann
Little John
Noch eine Frage:
Ich hab heute mal geschaut, wo ich ungefähr den Rücken machen würde und mir ist aufgefallen, dass dort so etwas wie eine kleine Mulde drin ist, wird das problematisch oder sollte ich diese "Mulde" gar nicht groß beachten? Ich glaube auch, dass ich beim Entrinden vom obersten Ring mit der Ziehklinge ausversehen einige kleine Späne abgetragen habe.. aber nicht viel, kann das schon eine mögliche Schwachstelle sein? :(
Little John
Zuletzt geändert von Little John am 17.02.2011, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
