Pfeile mit V-Spleiß - Wie ich sie gemacht habe!
Alles zum Thema Pfeilbau.
christian1
Beitrag von christian1 »
Schönen guten Tag!
Nun ist es soweit, ich habe endlich Zeit gefunden meine schon längst versprochene Baubeschreibung für meine "V-Spleiß Pfeile" einzustellen.
Kann etwas länger dauern, da ich eine Menge Fotos dabeihabe und ich jeweils nur 4Stk anhängen kann.
Aber was sind schon ein paar Stunden im Vergleich zur Bauzeit. Ich denke aber, dass es sich gelohnt hat.
Geholfen haben mir beim Bau, die Buildalongs von Klaus1962 (Tool für Reparaturspleiß und Pfeilschäfte selbst gefräst mit der Oberfräse - beide im How to Board nachzulesen und echt spitze), das Buch Bogenschiessen - Ausrüstung und Zubehör selbst gemacht von Volker Hübschmann und natürlich die Mitglieder vom FC.
Zu den Daten:
Alle Pfeile sind 29" lang, haben eine 70 grain TopHat Spitze und eine Spine von 35# und haben ein Gewicht von 25,3 Gramm bis 26,3 Gramm. Sie liegen also alle im Bereich von max. einem Gramm Gewichtsdifferenz und ich denke, dass das OK ist.
Die Federn sind 4" lang und haben Shield Form. Die Tracer sind aus weißem Kaninchenfell welches ich mit Haarfarbe vom Friseur gefärbt habe. Ein Schaft wurde zu einen FLUFLU (doppelte Klobürste - gezeigt im Buch von Volker Hübschmann)
Nun denn, fang ma an:
Am Anfang stand eine 1x1 cm und 2m lange Leiste aus dem Baumarkt, welche ich schon sehr genau, in Bezug auf gerade Maserung, ausgesucht und in der Mitte durchgeschnitten habe.
Danach wurden die Quadratleisten mit des selbsgebauten Schaftfräse (ein Zwischending aus der von Klaus1962 und der im Buch gezeigten) auf 8,2mm gefräst.
Die so entstandenen Rundlinge wurden danach mit der Schleiflade, 100er Schleifpapier und der Bohrmaschine auf 8mm Dicke geschliffen.
Der fertige Schaft.
Zuletzt geändert von christian1 am 07.04.2011, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
christian1
Re: Pfeile mit V-Spleiß - Wie ich sie gemacht habe!
Die 1x 1cm Vorschäfte aus Nussbaumholz habe ich mit Hilfer einer selbst hergestellten Schneidelade, welche ich auf eine Stichsäge aufgeschraubt habe, in der Mitte aufgesägt. (Achtung das feinste Sägeblatt verwenden - meines war 1mm dick)
Den Vorschaft habe ich nun quer zum Schnitt auf Schaftdicke (8mm) geschliffen, um einen besseren Anhaltspunkt beim Verleimen zu haben.
Der zum verkleben fertige Vorschaft.
Mit dem etwas umgebauten Tool von Klaus1962 habe ich dann den Schaft zu einem Keil gehobelt wobei ich das Tool so eingestellt habe, dass der Keil vorne noch 1mm dick ist. (Beim Hobeln der 2. Seite hilft ein Nagel vorne, das sich der Schaft nicht nach unten drückt)
Danach wird der Keil fein überschliffen.
Zuletzt geändert von christian1 am 07.04.2011, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
christian1
Der fertige Keil.
Danach wird der Spleiß verleimt. Ich habe wasserfesten Holzleim genommen, funktioniert sehr gut.
Die Vorrichtung zum geraden Verleimen.
Der fixierte und aufgekeilte Vorschaft.
Der "Hochzeit" von Vorschaft und Schaft. (Von nun an müssen die immer zusammenbleiben - grins ;D )
Zum trocknen weggestellt.
Nach dem trocknen wird der Vorschaft rund gehobelt und mit der Schleiflade exakt angeglichen.
Danach spine ich die Schäfte auf die gewünschte Stärke durch abschleifen von Hand mit der Schleiflade (Es funktioniert gut, die Schäfte sind halt nicht alle genau 8mm dick sondern einige im Mittelteil nur halt 7,95 oder 7,92mm - ich denke das dürfte kein Problem darstellen) Den Bau des Sinetesters findet man ebenfalls im Buch von Volker Hübschmann.
Die Pfeile werden jetzt auf Länge gekürzt
- Staun - es gehen doch mehr als 4 Fotos auf einmal ! früher konnte ich max. 4 anhängen ??? OK habs gesehen - es gehen 10
Zuletzt geändert von christian1 am 07.04.2011, 17:52, insgesamt 3-mal geändert.
christian1
Der fertige Spleiß.
Dann habe ich den Schäfte ein Crowntip mit brauner Holzschutzlasur gemacht und den kompletten Schaft einmal mit 2K Möbellack überlackiert trocknen lassen und mit feiner Stahlwolle glattgeschliffen. Ich denke hierfür sind keine Fotos nötig (Schäm - habe vergessen welche zu machen :-\ )
In der Trocknungszeit nun die Zeit für die Federn.
Federn spleißen und Federn schneiden.
Die weißen Seitenflächen der Federkiele nun farbig angleichen.
Mit der selbstgebauten Crestingmaschine
das Cresting vorzeichnen
und mit Edding-Stiften ausmalen.
Das fertige Cresting.
christian1
Mit meinem selbstgebauten Befiederungsgerät die Federn aufkleben
und danach mit reißfestem Garn eine Wicklung gemacht.
Danach noch 2 mal mit wasserverdünnbarem Klarlack überlackiert je nach Geschmack noch einen Tracer drauf und fertig sind sie.
Fertige Pfeile ohne Tracer und Flufli.
Mit Tracer und Fluflu.
Noch einige Detailaufnahmen.
Und so fliegen sie beim Papiertest aus 2 m und 3 m Entfernung geschossen.
So jetzt habe ich fertig. Fragen, zusätzliche Tipps, Kritik usw. wie immer gerne.
Noch eines!
Für alle die sich sagen: So ein Irrer, so viel Zeit für sowas aufwenden!
Stellt euch selbst eine Frage :
Ist es nicht der Sinn eines Hobbys, jede Menge Zeit, Geduld, Ärger, Grübeleien und Geld für etwas aufzuwenden, dass einem eventuell nur kurz Spaß macht, dass man sicherlich irgendwo durch Kauf schneller und vielleicht auch billiger haben könnte und das vielleicht nicht einmal einen Schuß überlebt ????
Meine Antwort darauf: Ja genau das ist für mich der Sinn meines Hobbys!
Ich hoffe Ihr hattet viel Freude beim Ansehen.
LG aus dem schönen Woodquarter
Christian
Zuletzt geändert von christian1 am 07.04.2011, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Lord Elliott
Beitrag von Lord Elliott »
wunderschön gearbeitet, tolle pfeile, klasse erklärung, ich würd ma sagen ab ins howto damit
Wo die andren niederknien,
Staub, Verachtung sich verdienen,
Stehe ich, komm sei mein Zeug:
Blutend, aber ungebeugt!
GerhardP
Beitrag von GerhardP »
christian1 hat geschrieben:
Der Dateianhang IMG_21.JPG existiert nicht mehr.
wie macht man sowas ? ??? ??? ???
Gruss Gerhard
lieber ein .. haben und nicht brauchen, als ein .. brauchen und nicht haben
arrowfan
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Beitrag von arrowfan »
Ich liebe solche Beiträge ::)
Ganz großes Kino was du da gemacht hast, Hut ab.
Gefällt mir ausgesprochen gut.
Genau so sehe ich das mit dem Pfeilbau auch, man muß es einfach lieben.
Gruß Rolf, der Vorschäfte meist nur einfach spleist
Bello
Beitrag von Bello »
Wow!
Ich bin immer wieder beeindruckt welche Kunstwerke hier doch immer entstehen.
Scheinbar sind die ja richtig im Gebrauch, das würde sich bei meinem Pfeilverschleiß garnicht lohnen.
Sehr sehr fine gemacht!
lg Bello
Genni
Beitrag von Genni »
das spleissen geht einfahc indem man die einzelnen Stücke Stoss auf Stoss gegeneinander hält und dann nen Streifen Tesa-Film drauf macht.
Sehr schöne Doku, nur warum Nußbaum?
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
christian1
Hallo!
Nußbaum darum:
1) weil mir die dunkle Farbe gefällt und
2) weil ich ein Brett davon geschenkt bekommen habe und diese Vorschaftstücke beim Aufsägen übriggeblieben sind.
Christian
mK
Beitrag von mK »
Super! Ich bin begeistert! :o
Habe mich auch mit dem Thema V-Spleiß beschäftigt, aber mußte es erstmal ruhen lassen. Hoffe nach Ostern weitermachen zu können. Hoffe ich bekomme das auch halbwegs so geil hin.
HJM Langbogen 68" 50#@28"
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
@christian1
Super Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte ! Hat schon fast was Lehrbuchartiges. :) :)
Hoffentlich bleiben die Bilder lange erhalten.
Einen Tipp hätte ich aber noch für Dich
(hat natürlich nur Sinn bei komplett neuen Schäften, nicht für's aufmotzen fertiger Pfeile):
Versuch mal den Spleiß vor dem Rundfräsen zu machen.
Du hast ja ohnehin als Ausgangprodukt zwei gleichstarke Quadratleisten.
Also zuerst eckig verleimen (das Ausrichten ist da auch einfacher).
Dann den überstehenden Teil des Vorschafts zB. mit dem Bandschleifer bündigschleifen.
Dann alles komplett durch den Schaftfräser jagen.
Auf diese Weise sparst Du Dir den Schritt des händischen Rundhobelns des Vorschafts.
Ich mach das so bei meinen RT-gespleißten Schäften.
laurin
Beitrag von laurin »
hallo Christian,
super Arbeit! Vor allem lauter selbstgemachte tools - da macht das basteln spass!
Auch von mir ein Tipp: bevor ich Vorschaft und Schaft zusammenführe taper ich den Vorschaft. Egal ob rund oder vierkant wie Klaus es bevorzugt, am Vorschaft schleife ich den Bereich der später ohnehin abgehobelt wird vorher mit dem Bandschleifer
(oder Hobel) auf 2mm runter. Dadurch wird das Holz beim zusammenfügen nicht so stark belastet und Du minimierst das Risiko, dass der Vorschaft beim Zusammenfügen bricht.
christian1
Danke für die lobenden Worte!
@ GerhardP: Das Spleißen der Federn ist eigentlich relativ einfach, ist so wie es Gennie beschrieben hat ist aber auch im Buch von Volker Hübschmann 1A beschrieben.
@ klaus1962: Das mit dem vorher verleimen und anschließend Fräsen, habe ich mir auch überlegt. Hat aber nur einen Nachteil: - da die Maserung der Fichtenleisten nicht immer im rechten Winkel zu den Kanten steht sondern auch diagonal und schräg verläuft und man den Keil eigentlich nur im rechten Winkel auf die Quadratleiste machen kann, dreht somit auch der Vorschaft und es steht dann der Spleiß am fertigen Pfeil immer anders am Schaft und jeder Pfeil ist verschieden. Bei meiner Methode (zugegeben dauert länger und ist aufwendiger) steht die schmale Vorderseite des Keiles am Fichtenschaft immer genau senkrecht bzw. gleich wie die Maserung.
Christian
Zurück zu „Pfeilbau“
