Daumentechnik-verschiedene Stile
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Daumentechnik-verschiedene Stile
China:
Türkei und Korea im Vergleich:
Japan:
Kyudo der Heki Ryu, mit Holzdaumenhandschuh:
Bodentraining fürs berittene Bogenschiessen mit weichem Handschuh:
Ihr seht, ein Daumen - viele Stile
Grüße benzi
Toxophil
Beitrag von Toxophil »
Ich weiß nicht, ob es in dem ellenlangen Thread schon erwähnt wurde, aber die Anzahl der Finger auf dem Daumen kann auch variieren.
Beispielsweise gibt es in Japan 3-Finger, 4-Finger und für das Reiten 5-Finger Handschuhe.
Bei 3-Finger Handschuhen werden Zeige- und Mittelfinger auf den Daumen gelegt, bei 4- und 5-Fingerhandschuhen kommt der Ringfinger hinzu. Das hat entsprechende Auswirkungen auf die Position der Finger.
Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit einfach nur den Zeigefinger aufzulegen, diese Technik ist mir in Japan allerdings unbekannt.
Technik mit 4-Fingerhandschuh
danke für Deine Ergänzung, das wurde so meines Wissens noch nicht geschrieben.
Toxophil hat geschrieben: Beispielsweise gibt es in Japan 3-Finger, 4-Finger und für das Reiten 5-Finger Handschuhe.
das sind aber alles Handschuhe mit festen Holzdaumen?
Toxophil
Nein, der verstärkte Daumen ist keine Pflicht. Da gab und gibt es die unterschiedlichsten Varianten für unterschiedliche Zwecke.
Beispiel: 3-Finger Handschuh mit Holzdaumen ("modernes" Kyudo), ohne Holzdaumen (Kriegshandschuh um das Schwert noch führen zu können) mit gewinkelter Sehnengrube (Shomen-Stil und für Enteki), mit senkrechter Sehnengrube (Heki-Stil), 5-Finger Handschuhe ohne Holzdaumen (besser um die Zügel halten zu können),...
Toxophil
Übrigens gibt es im Gewichtheben eine interessante Analogie: Den Hakengriff (hook grip). Monströse Lasten lassen sich eigentlich nur mit dieser Technik heben, weil die Handkraft nicht ausreicht, um das Gewicht zu halten.
RoLi
Beitrag von RoLi »
... 5-Fingerhandschuh mit Holzdaumen, nicht nur für das Reiten ..., bei denen das Torikake in der Regel angesetzt wird, wie beim 3-Fingerhandschuh.
Vierfingerhandschuhe wurden konzipiert, für das Schießen schwerer Bögen, zum Beispiel am Sanjusan gendo. Daraus resultiert auch der andere Winkel des Daumens. Mit einem 4-Fingerhandschuh kann man das Torikake nicht so greifen, dass die Daumenachse parallel zur Pfeilachse steht.
RoLi hat geschrieben:... 5-Fingerhandschuh mit Holzdaumen, nicht nur für das Reiten ..., bei denen das Torikake in der Regel angesetzt wird, wie beim 3-Fingerhandschuh.
den Satz versteh ich nicht........... ein 5-Fingerhandschuh fürs Reiten hat KEINEN Holzdaumen!
Grüße benzi
RoLi
Beitrag von RoLi »
Benzi, Du hast - wahrscheinlich - recht. Es ist doof formuliert. Es sollte sich auf Toxophil´s Angabe ---
5-Finger Handschuhe ohne Holzdaumen (besser um die Zügel halten zu können),... --- beziehen, die man so verstehen kann, als wären diese Handschuhe nur beim Schießen vom Pferd in Gebrauch.
Ich habe allerdings einen Handschuh, der mir als Handschuh für´s Yabusame verkauft wurde, der einen steifen Daumen hat. Keinen Holzkern und auch nicht so hart und steif, aber mit einen festen Lederkern.
Rolf
RoLi hat geschrieben: Ich habe allerdings einen Handschuh, der mir als Handschuh für´s Yabusame verkauft wurde, der einen steifen Daumen hat. Keinen Holzkern und auch nicht so hart und steif, aber mit einen festen Lederkern.
Rolf
ist dass den ein Handschuh oder ein Paar? und wenn es ein Paar ist, wie sieht der Daumen des linken Handschuhs aus?
Grüße benzi
corto
Beitrag von corto »
hi däumlinge,
wie man ja täglich an meinen schreien hören kann bin ich dabei das geheimnis des Daumenrings näher zu ergründen, fokus liegt auf eigenherstellung in idiotensicherer form.
da ich die genaue form nicht 100% kenn suche ich immer wieder nach gemeinsamkeiten unter den verschiedenen ringen, denn diese müssen ja quasi die "funktionalen" und elementaren Eigenschaften sein, die ich irgendwie verbocke.
bei der bildersuche bin ich eben über das hier gestolpert:
http://www.africanarcher.com/Mongolian.htm
speziell diese Darstellung:
hat es einen Grund das ich fast nur richtige "Ringe" und wenige dieser Scheiben finde? sieht cooler aus, da geb ich euch recht, aber darauf haben jäger & soldaten doch nie geachtet...
Eberesche
Beitrag von Eberesche »
die verschiedenen Formen sind ja auf verschiedene Schießstile optimiert. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob ein "Durchschnitt" daraus besonders praktisch wäre.
Bei mir liegt die Sehne im Knick zwischen vorderem und hinterem Daumenglied. Die Stelle schützt derzeit noch ein einfaches Lederteil.
Mit dem von dir gezeigten Ring liegt die Sehne deutlich näher an der Hand, zwischen Ring und Haut.
Bei anderen Modellen liegt die Sehne in einer Kerbe im Ring und berührt die Haut fast nicht. (Beispiel)
Keins davon ist "richtiger" als das andere. Es steht dir natürlich frei verschiedene Ringe zu basteln und die Technik auszuprobieren.
(Und uns in Rupprechtstein deine Ergebnisse zu zeigen :) )
Anna
Janitschar
Beitrag von Janitschar »
Hab mir gerade den Bericht durchgelesen.
Es war wohl eher ein Experiment. Er schreibt das ihm nach zwanzig Schüßen der Daumen schon gewaltig wehtat etc.pp.
und beschreibt dies als Nachteil des Daumenablasses. Schlecht angepasster Ring sage ich da nur ;)
Die Form erinnert mich an die chinesischen/zylindrischen Ringe, nur ist dieser hier extrem groß.
Vielleicht doch mal so einen aus Alu feilen.
@corto
Die Form des Ringes ist immer in Abhängigkeit des "RIegels" zu sehen, meiner Erfahrung nach.
Wenn du mit gestrecktem Daumen schießt brauchst du einen anderen Ring als mit gewinkeltem Daumen.
Wichtig ist den Ring als Schutz vor Verformungen und Schmerzen zu sehen!
Also wie würdest du deinen Daumen schützen?
Stephan
corto
Beitrag von corto »
ich bin mir nicht wirklich sicher mit allem, und handwerk ist auch naja sagen wir mal "neu" für mich.
die schmerzen sind bei mir immer immer nur in der daumenspitze.
heist das die Ringe waren ok, aber die brauen immer zu kurz oder falsch angewinkelt? greater than 90° is ne feine angabe wenn man die perpektive nicht dazu schreibt :D
sehne halten ist nie ein problem, sofern es dabei nicht schon das material zerlegt. hab auch noch immer dann gelöst wenn ich wollte, und mein trefferbild ist auch besser als mediterran. verformen tut sich nix, daumen ist relaxed. O0
nur haut mir dauernd was den daumen vorne blau -.-
@janitschar
antilopenhorn, Springbock (Antidorcas marsupialis)
erstmal verifizieren ob ich nur mit der braue daneben lag.
Hexer
Beitrag von Hexer »
Was dir vorne die Daumenspitze blau haut ist mit ziemlicher Sicherheit die Sehne die da drüber schlägt.
Das gleiche hatte ich mit einem gekauften Horndaumenring und kam zu dem Schluss, dass hier einfach die Lippe zu kurz war.
Meine Herangehensweiße war dann recht schlicht: Ich hab mich im Baumarkt umgesehen nach Dingen von denen ich der Meinung war man könnte was draus machen.
Der erste Versuch hat dann auch gleich Erfolg gebracht: Mein Daumen hat ziemilch gut durch einen 90° Kupferrohr Winkel gepasst, also hab ich das Teil gekauft (knapp 3€ oder so ähnlich), zuhause ne Stunde dran rumgesägt und -gefeilt, nach dem Ausprobieren die Form noch etwas weiter optimiert bis keine Druckstellen mehr aufgetreten sind und tjoa... seitdem schieß ich damit problemlos. Die Innenseite hat noch eine Schicht klaren Nagellack bekommen um dem grünen Daumen entgegen zu wirken aber das wars dann auch schon. Den Bajonett-Verschluss hab ich einfach durch verformen des Kupferrings erzeugt, funktioniert wunderbar.
Janitschar
Sieht nur sche... aus das Ding... aber sonst >:)
@corto
Mach die Braue einfach länger. Der Winkle der Braue sieht du auch aus deinem Kneteabdruck!
Stephan
Zurück zu „Technik“
