Pfeilkratzer mit Horngriff?
pupp jupp
Beitrag von pupp jupp »
Hallo Leute,
ich habe heute ein schönes Geweihende (eine Spitze ca. 30cm lang) bekommen und würde mir
gern einen Pfeilkratzer daraus bauen.
Habt ihr Tips oder Ideen oder vielleicht Fotos für mich?
Oder was kann man daraus noch bauen?
Im Voraus danke für eure Rückmeldungen.
Bis dahin
Torsten
shewolf
Re: Pfeilkratzer mit Horngriff?
Beitrag von shewolf »
Kenne viele Pfeilkratzer, die einen Geweihgriff haben. Vorne wurde dann meist ein Metallstab (Baustahl oder Edelstahl) mit Haken im rechten Winkel eingeklebt (mit Epoxyd-Kleber wie UHU 300 oder ähnlichem)
Als reiner Geweih-Kratzer sollte die Spitze ordentlich gewinkelt sein, sonst wirds mühselig... außerdem finde ich 30 cm etwas kurz, um damit im Laub herumzustochern... mhm, weiß natürlich nicht, wie groß Du bist.
pupp jupp
Hallo Shewolf,
ich wollte natürlich das Horn nur als Griffstück benutzen und nicht auf den Knieen im Modder rumkriechen.
Nimmt man (Frau) nicht besser Federstahl für die Kratzstange? Ich habe Bedenken, daß sich normales
Eisen oder Edelstahl im laufe der Zeit verbiegt
Torsten
Beitrag von walta »
Federstahl geht auch. Kriegt man z.b. Beim Conrad. Irgendwer hier im Forum hat mal eine Fugenkratzer verwendet.
Walta
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
Ich hatte an meinen Kratzer 2 Anforderungen:
1. Edelstahl, damit er nicht rostet. Sind 5 oder 6 mm Rundstahl geworden, der ist nicht verbogen bisher.
2. Länge = nicht wesentlich mehr als Pfeillänge - damit er im Köcher transportiert werden kann, ohne deutlich drüber raus zu ragen. Die Länge ist für mich (mit 1,76 m Größe) passend. Kürzer dürfte er aber nicht sein...
wg. Verbiegen: Tipp:
Viele Kratzer sind m.E. falsch gebaut! Erläuterung ....:
Bogenede
Beitrag von Bogenede »
Selbst bei 4 oder 5 mm Rundstahl verbiegt sich nicht mehr. Man darf halt keinen Eisendraht nehmen. Beim Schlosser mal nachfragen nach einem Stück 60 cm - 80 cm, je nach Körpergrösse, das dann 5 cm am Ende 90 Grad abwinkeln lassen ( sofern mans nicht selbst kann ), im Baumarkt einen Feilgriff kaufen ( Centkram ), aufbohren aufs nötige Mass, das Metallgeraffel am Ende 6-8 cm mit dem Schleifstein, Feile oder Bandschleifer "zerkratzen" und mit Epoxy in den Griff einkleben.
Gut, damit kann ich keinenSchönheitspreis gewinnen, geht aber gut, ist günstig bis kostenlos und zweckmässig.
Alternativ kann man(n) sich auch einen Griff schnitzen, Upps, Frau natürlich auch.
Bogenede
Milky
Beitrag von Milky »
Hallo Zusammen,
habe bei dem Thema Pfeilkratzer auch schon an einen banalen Schürhaken gedacht.
Hat da jemand schon Erfahrungen mit gemacht?
Patrick
Bogenede
Wenn der Schürhaken leicht genug ist, warum nicht. Dann ist das Teil fertig.
Bogenede
Ohne Worte
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Der Tipp von Rabe ist Gold wert, der mit dem Schürhaken wohl weniger, da ja das Horn verwendet werden soll.
Edelstahl als Rundmaterial gibt es in jedem Baumarkt in den passenden Stärken. Ich mache es an der zu biegenden Stelle mit einem Lötbrenner warm, biege es in dem Winkel, den Rabe nennt und schmiede dann die gebogenene Stelle ein wenig platt, sodass hier nichts mehr aufbiegt. Abschrecken in Wasser nicht vergessen. Die Bohrung im Horn muss exakt zentrisch sitzen, einkleben mit UHU Endfest 300.
Hat gedankt: 16 Mal
... danke! Ich hab den Stab übrigens kalt gebogen....
pupp jupp
Dank euch allen für die Hilfe.
So dann werde ich mich mal dran setzen.
Frage noch an Rabe. Hast du das Ende abgeflacht, damit es besser durch den Dreck kratzt (schneidet) ?
Beitrag von walta »
Mein Ding hat vorne einen Spitze - ob es was bringt weiss ich nicht - ich bilde es mit halt ein :-)
Bogenede
Ich habe meinen Pfeilkratzer auch kalt gebogen, Schraubstock, Hammer und gib ihm.
Spottmodus an:
@Walta
Dein Ding hat vorne eine Spitze ? Und Du weisst nicht was es bringt ?
Ich denke da musst Du Deine Frau fragen ;D
Spottmodus aus:
Bogenede
Hat gedankt: 16 Mal
pupp jupp hat geschrieben:Frage noch an Rabe. Hast du das Ende abgeflacht, damit es besser durch den Dreck kratzt (schneidet) ?
Nee, nur sehr gut abgerundet, damit es die Pfeile möglichst nicht beschädigt!
Zurück zu „Ausrüstung“
