Übungs-Stave für ersten eigenen Bogen gesucht
Hölzer, Kleber, etc.
Wazuka
Re: Übungs-Stave für ersten eigenen Bogen gesucht
Beitrag von Wazuka »
Ok, dann muß ich morgen noch zum Baumarkt. Sonst kann ich die Wurfarme und den Griff nicht ordentlich (grob) rausarbeiten. Das Trocknen darf übrigens ruhig ein wenig dauern. Ich versuch mich erst mal an den Rattanstecken, und dann bekomme ich evtl. noch einen trockenen Eschenstave. Der Hollerstave darf sich also gerne etwas Zeit lassen.
inge
Hat gedankt: 87 Mal
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Beitrag von inge »
Kürzen musst du nicht. Die Äste fallen weg.
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Wazuka
Mann eh, ich hab total Bammel, da jetzt dran rumzuschnitzen ... :o
Vulkanier
Beitrag von Vulkanier »
Beim ersten mal tuts noch weh...........
Mach schon mal die Rinde und den Bast ab und sprech mit dem Holz, das wird schon. ;)
Grüße vom Vulkan
eddytwobows
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von eddytwobows »
Genau, nur keine Panik oder Angst zeigen, daß riecht der Holler... ;) :D
Hol einfach die Rinde runter, zeichne den Griffbereich mit großzügiger Reserve an und mach den Stave bis auf den Markkanal runter, dann hast Du das schwerste schon mal hinter Dir...nämlich das Anfangen... ;) :) :)
etb
Hat Dank erhalten: 248 Mal
Wie war das? "Baue Deinen ersten Bogen mit Engagement - aber ohne Hoffnung!" ;)
Ein paar Versaute müssen einfach sein, um es zu lernen!
Wazuka
Ok, also mit dem Holz sprechen, keine Angst zeigen und keine Hoffnung haben. Merk ich mir. ;-)
Danke fürs Mut machen :P
skinwalker
Beitrag von skinwalker »
Wazuka hat geschrieben:Neineinein, ich hab natürlich nicht öffentlich gefragt, ob ich Holz klauen darf.
Das ist wie mit dem "Wuidara" bei euch im "Land der Berge" ...
warscheinlich läuft das dann beim "Holzklau" so ähnlich ab ... ;) :D ;D
http://www.youtube.com/watch?v=tjrqylnVxsQ
nur ein Spässle unter "Süddeutschen" ...
gruß
skinwalker
(Tyler Durden)
Wazuka
Haaaahaha. T'Schui ganga. Jaao! ROFL
Wazuka
So, Rinde runter, Bast runter. Leider war am dünnen Ende unter der Rinde auf ca. 10 cm Länge Totholz. Hab den Stave dann doch noch etwas gekürzt. Dann wollte ich eigentlich noch die grobe Form rausarbeiten. Ich hätte nicht gedacht, daß das so schwer ist mit dem Zieheisen. Mußte zu allem Überfluß feststellen, daß meine Arbeitsplatte nicht schwer genug ist, sodaß ich die Platte mitsamt Schraubstock hochhebele, wenn ich den erforderlichen Druck mit dem Zieheisen aufwende. Ergo, ich hab aufgegeben - muß mir was einfallen lassen mit der Werkbank. Die Enden des Staves sind versiegelt, und jetzt liegt er auf zwei Holzscheiten im trockenen Keller. Die Mitte hab ich ein wenig beschwert, damit mir der Recurve erhalten bleibt.
Ich hoffe, daß ich nichts grundlegend falsch gemacht habe. Falls ja, laßt es mich wissen.
inge
Hat gedankt: 87 Mal
Beitrag von inge »
Arbeitsplatte mit Winkeln an der Wand verschrauben. Seitdem bin ich glücklich. Denn dann klappst auch mit dem Ziehmesser.
lg
inge
AndiE
Beitrag von AndiE »
Hi
Is es ein gutes und vor allem scharfes Ziehmesser? Oft liegt da das Problem.
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
Wazuka
Sehr guter Tip! Danke. Muß mal schauen, ob ich noch Winkel habe ...
Das Ziehmesser ist nagelneu, ziemlich scharf, und es war auch nicht billig, also gute Qualität soweit ich das beurteilen kann. Wenn ich ordentlich Kraft aufwenden kann, funktioniert es prima.
eddytwobows
Laß das Messer über, bzw. durch die Fasern gleiten /schneiden... nicht reißen...!
Setz es etwas schräg an und führe leicht es leicht diagonal so, daß es mit der ganzen Klinge durch das Holz schneidet und nicht nur mit dem Stück, daß auf dem Holz aufliegt... :)
Wirst sehen, daß geht viel leichter, wenn Du so das Messer für Dich arbeiten läßt und nicht Du für das Messer arbeitest... ;) :)
Übrigens, mit einer leicht gekrümmten Klinge geht es noch etwas leichter...m.M.n. zumindestens... ;) :)
etb
Zurück zu „Materialien“
