Rattan-Afrikabogen
Hat Dank erhalten: 235 Mal
Rattan-Afrikabogen
So, der erste is...
Angeregt durch diesen Thread:
viewtopic.php?t=21192
wollte ich mal einen ganz "primitiven" Bogentyp - und dazu noch sehr kurz - bauen.
Das ist dabei heraus gekommen:
Rattanbogen in "Palmholz-Optik" (gebeizt mit CLOU 1/4 Schwarz, 3/4 Eiche Dunkel).
Fast runder Querschnitt, Rücken leicht (Originalrundung Vollstab) flacher
Mitbiegender Griff
Leichter Deflex im oberen WA
Länge: 1,40 m, NtN 1,36 m
Breite max. (Griffmitte) 30,5 mm
Breite max WA 30 mm
Breite Ende: 16,5 mm
Dicke Griffmitte 29,5 mm
Dicke max. WA 27 mm
Dicke Ende: 16 mm
Sehne: 12 Strang Dacron flämisch.
Zuggewicht: 40#@26"
Interessant ist, dass die Biegung bis etwa 1/2 Auszug nur in den äußeren WA-Hälften stattfindet. Erst ab ca. 1/2 Auszug beginnen griffnahen WA-Hälften und die Mitte mitzubiegen. Diese Charakteristik ist auch im Set erkennbar, der hauptsächlich in WA-Mitte auftritt, und dem entspannten Bogen so das typische Aussehen mit den leicht abgeknickten äußeren WA gibt!
Der Punkt rechtwinkligen Sehnenwinkels an den Enden ist bei ca. 26" erreicht. Danach stackt der Bogen deutlich.
Links = oben
Seitenansicht entspannt
auf Standhöhe
auf Standhöhe
Standhöhe Perspektive
Rücken (gespannt)
Rücken (gespannt)
fast Vollauszug
fast Vollauszug
Zwei kleine 1mm-Vertiefungen markieren dezent den Griffbereich
Detail
Detail
Die Original-Palmholz-Optik, die ich dabei vor Augen hatte, seht Ihr hier:
Palmholz, 150 x 38 x 38 mm | 831277 | 831277 https://share.google/CqEoaLeLQoa3J008K
Natürlich ist "Palmholz" ein Sammelbegriff, andere Variationen sind heller...
Ins Gelbe
Re: Rattan-Afrikabogen
Beitrag von Ins Gelbe »
Wow,
der is geil! Richtig schön Afrikanisch. Gefällt mir gut.Wie schnell schießt der denn so? Mittel bis schnell?
Yellow
Koalabär
Beitrag von Koalabär »
Sehr Schön gefällt mir echt gut!
Ins Gelbe hat geschrieben:Wie schnell schießt der denn so? Mittel bis schnell?
Danke für das Lob! Is noch nicht getestet, is erst vor ner Stunde fertig geworden...
Schöner dezenter Bogen :)
eddytwobows
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von eddytwobows »
Sieht wirklich gut aus... :)
Bogen pur... :)
etb
jab2
Beitrag von jab2 »
Gefällt mir auch sehr gut , hab ja noch nen Manau Stave stehen der eigentlich in RB Form kommen sollte aber wenn ich deinen da so betrachte !?
Hmm , da das eh mein erstes Selbstbau- BogenProjekt wird stelle ich mal die Frage nach dem Schwierigkeitsgrad , ist es schwieriger ihn so zu bauen als in anderen Formtypen oder ist das bei Manau letztlich fast egal ?
Entschuldigt bitte die Blöde Frage ! :-[
Si vis pacem para bellum
Nun, Recurves sind immer ein zusätzlicher "Schwierigkeitsfaktor"!
Sitzen die nämlich nicht 100% in Linie, kann der Bogen schief ziehen.
Bei diesem Typ ist die Gefahr nicht so groß... Ist also einfacher.
Allerdings bringen die Recurves etwas mehr Leistung.
Bauzeit waren 2 Tage.. (Freitag Abend Holz raus gesucht...)
jab2
Beitrag von jab2 »
thx Ravenheart
Tja , mit deinem feinen Werk da hast du jetzt alle meine bisherigen Pläne über Bord geworfen , hmm , muss mich erstmal wieder sammeln :D
Hast nich zufällig Lust den gleichen nochmal zu bauen wenn ich dir meinen Stave 1,40 zuschicke ? ;D
Chirion
Beitrag von Chirion »
In die beiden Vertiefungen am Griff würd super ein kleines Inlay aus Bein oder Zahn passen
Neugier
Beitrag von Neugier »
Der ist ja maximal minimal.
Klasse
Machst Du immer den Bogen ganz fertig und gehst dann schießen?
Ich mach den Bogen schussfertig. Dann schieß ich 2 Stunden. Kontrollier noch mal den Tiller. mach die Tips dünn, neue Sehne.
Dann die Oberfläche.
Was für Pfeile machst Du dazu. Wenn Du den Minimalismus durchhalten willst darfst Du nur eine Feder pro Pfeil verwenden. ;)
Selfbower
Beitrag von Selfbower »
Also erstmal ist das ein sehr sehr einfacher Bogen. Aber er ist auf eine Weise derartig perfekt getillert, schön gefinished (Farbe gefällt mir echt gut!!!) und im Zuggewicht auch noch sehr schön zu ziehen, dass der Bogen bestimmt gut abgeht und lange Freude machen wird!
Schön gemacht ;)
LG. Daniel
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Scheuert die Nockkerbe so nicht die Sehne durch oder täuscht (mich) die Perspektive?
hunter
Beitrag von hunter »
Richtig schöner Buschmann-Bogen...gefällt mir sehr gut.. :)
Die beiden kleine Markierungen für den Griffbereich sind clever
so ne Idee hat mir noch gefehlt.
Gruß.....hunter
Neugier hat geschrieben:Machst Du immer den Bogen ganz fertig und gehst dann schießen?
Neee, normaler Weise natürlich nicht, aber erstens ist Rattan so tolerant, dass es auf kleine Unregelmäßigkeiten nicht ankommt, und ich hatte hier einfach das Gefühl "das passt so" (und mein Gefühl behält meistens Recht, dieser Ar***... ;D )
Gornarak hat geschrieben:Scheuert die Nockkerbe so nicht die Sehne durch oder täuscht (mich) die Perspektive?
Hmmjja, das ist natürlich nicht optimal so, gut gesehen!
Die Kerben auch noch auszurunden hätte mit im Stil aber zu "modern" ausgesehen. Und Rattan ist sehr weich, passt sich gut an...
Außerdem wird die Sehne beim Auszug ja nicht zur Kante, sondern davon weg (auf dem Deatilbild oben: nach rechts unten) gezogen.
FALLS es da irgendwann Probleme gibt (ne Weile wird's erst mal halten!), kann ich das immer noch nachbessern und ne neue Sehne machen... War's mir wert... ;) (Glaub's aber nicht mal.. )
