so, hier isser nun, mein erster Reiterbogen mit dem ich zufrieden bin.
Seine vier Vorgänger waren entweder zu zaghaft gebaut, also zu klobig, schwer, lahm und nicht wirklich schießbar oder aber zu gewagt und beschlossen nach kürzester Zeit, den Weg alles Irdischen zu gehen.
Daher heisst er auch "Nr 5", denn er ist mein fünfter und er lebt
Die Daten:
Reiterbogen aus Manau mit Facing aus kanadischer Walnuss, Design ist an die Manschu-Bögen angelehnt, aber ohne Sehnenbänkchen
Länge 153cm NtN
Sehnenlänge 144cm
Breite WA 40mm am Fadeout bis kurz vor das Siyah-Knie, dann "Eiffelturmartig" auf 9mm an den Tips
Gewicht: 526g inkl. Sehne
Beim Bau dieses Bogens habe ich versucht, einige Ideen und Erfahrungen der Vergangenheit umzusetzen und weiter mit dem Material zu experimentieren. Ziel war hier aber vor allem, einen schnellen Bogen mit geringem Zuggewicht zu bauen, der robust genug ist, um auch mal mitgenommen zu werden oder nem Unbedarften in die Hand gedrückt zu werden usw.
Als Ausgangsmaterial hatte ich eine Stange Manau von ca 90cm übrig. Diese wurde gespalten und mit Schrägspleis im Griff verbunden. Der Griff wurde mit Bambus aufgebaut und auch noch mit Leinengarn gesichert; darüber kam dann eine Rattanwicklung. Das Facing endet am Grifflaminat; die Übergänge wurden nicht gewickelt und sichtbar gelassen. Der Rücken ist flächig mit Birkenrinde belegt. Alles wurde mit Uhu-Holzleim-D3 geleimt und mit Schraubzwingen bzw. Fahrradschlauch gepresst. Die Holzanteile sind mit Felgenschutzlack (sehr zäh, sehr schlagfest, schnelltrocknend) lackiert.
Hier ein paar Fotos:
Bogen Abgespannt:
Der Rücken mit der Birkenrinde:
Bauch und Griff. Der Griff ist aus 3 x 5mm Bambus aufgebaut, Griffwicklung ist Rattan, Arrowpass ist aus Silberdraht. Das Facing des oberen Wurfarms hat absichtlich noch Splintanteile. Ist halt hübsch
Die Siyahs sollten ja dünn werden, also sind es (wieder einmal) eigentlich Recurves, längs geschlitzt und mit Flugzeugsperrholz (fünflagig, 2mm stark) verstärkt...
...und mit drei Lagen Nuss rückenseitig aufgebaut. Die Flanken aus Flugzeugsperrholz sind kl. Stütze und Deko zugleich
Sehnenlage:
Aufgespannt:
Und im Vollauszug:
Alles in Allem bin ich jetzt doch sehr zufrieden. Der Bogen zieht sich sehr angenehm und weich, schießt aber trotzdem "sportlich". Der nächste (nach diveren Kinderbögen) wird dann mal was kräftigeres. Jetzt brauche ich vor allem aber leichtere Pfeile, denn nach ersten Messungen wirft er meine 530gr Pfeile mit um die 140fps!
Kommentare immer gerne!
Liebe Grüße,
Marc
(edit: Gewicht nachgereicht)
