Reiterbogen Manau-Nuss, 32# @ 30"
maruk
Beitrag von maruk »
Hallo zusammen,
so, hier isser nun, mein erster Reiterbogen mit dem ich zufrieden bin.
Seine vier Vorgänger waren entweder zu zaghaft gebaut, also zu klobig, schwer, lahm und nicht wirklich schießbar oder aber zu gewagt und beschlossen nach kürzester Zeit, den Weg alles Irdischen zu gehen.
Daher heisst er auch "Nr 5", denn er ist mein fünfter und er lebt ;)
Die Daten:
Reiterbogen aus Manau mit Facing aus kanadischer Walnuss, Design ist an die Manschu-Bögen angelehnt, aber ohne Sehnenbänkchen
Länge 153cm NtN
Sehnenlänge 144cm
Breite WA 40mm am Fadeout bis kurz vor das Siyah-Knie, dann "Eiffelturmartig" auf 9mm an den Tips
Gewicht: 526g inkl. Sehne
Beim Bau dieses Bogens habe ich versucht, einige Ideen und Erfahrungen der Vergangenheit umzusetzen und weiter mit dem Material zu experimentieren. Ziel war hier aber vor allem, einen schnellen Bogen mit geringem Zuggewicht zu bauen, der robust genug ist, um auch mal mitgenommen zu werden oder nem Unbedarften in die Hand gedrückt zu werden usw.
Als Ausgangsmaterial hatte ich eine Stange Manau von ca 90cm übrig. Diese wurde gespalten und mit Schrägspleis im Griff verbunden. Der Griff wurde mit Bambus aufgebaut und auch noch mit Leinengarn gesichert; darüber kam dann eine Rattanwicklung. Das Facing endet am Grifflaminat; die Übergänge wurden nicht gewickelt und sichtbar gelassen. Der Rücken ist flächig mit Birkenrinde belegt. Alles wurde mit Uhu-Holzleim-D3 geleimt und mit Schraubzwingen bzw. Fahrradschlauch gepresst. Die Holzanteile sind mit Felgenschutzlack (sehr zäh, sehr schlagfest, schnelltrocknend) lackiert.
Hier ein paar Fotos:
Bogen Abgespannt:
Der Rücken mit der Birkenrinde:
Bauch und Griff. Der Griff ist aus 3 x 5mm Bambus aufgebaut, Griffwicklung ist Rattan, Arrowpass ist aus Silberdraht. Das Facing des oberen Wurfarms hat absichtlich noch Splintanteile. Ist halt hübsch ;) und bei dem Zuggewicht an der Stelle ungefährlich.
Die Siyahs sollten ja dünn werden, also sind es (wieder einmal) eigentlich Recurves, längs geschlitzt und mit Flugzeugsperrholz (fünflagig, 2mm stark) verstärkt...
...und mit drei Lagen Nuss rückenseitig aufgebaut. Die Flanken aus Flugzeugsperrholz sind kl. Stütze und Deko zugleich ;)
Sehnenlage:
Aufgespannt:
Und im Vollauszug:
Alles in Allem bin ich jetzt doch sehr zufrieden. Der Bogen zieht sich sehr angenehm und weich, schießt aber trotzdem "sportlich". Der nächste (nach diveren Kinderbögen) wird dann mal was kräftigeres. Jetzt brauche ich vor allem aber leichtere Pfeile, denn nach ersten Messungen wirft er meine 530gr Pfeile mit um die 140fps!
Kommentare immer gerne!
Liebe Grüße,
Marc
(edit: Gewicht nachgereicht)
Zuletzt geändert von maruk am 05.03.2013, 00:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hat Dank erhalten: 38 Mal
Re: Reiterbogen Manau-Nuss, 32# @ 30"
Daumen hoch mir gefällts gut.
Nur zwei Punkte hätt ich:
Sieht mir nach viel Set aus. Beim negsten evtl das ganze Reflex verleimen
Und auf dem dritten Bild schauts so aus als wären die Kanten noch recht kantig.
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Sehr schön! Aber mit dem Zuggewicht wäre er mir zu leicht. Trotzdem sehr sauber umgesetzt. Besonders die vielen bogenbaulichen Details gefallen mir. Klasse!
Grüße, Marc
bowa
Beitrag von bowa »
Sehr geil. Daumen hoch ;)
Hat Dank erhalten: 218 Mal
Boah, die Biegung sieht ja SO WAS von BRUTAL aus... :o
(Aber wenn es das Fehlerfrei mit macht: Daumen hoch!)
Arry
Beitrag von Arry »
Sieht gut aus, auch von mir Glückwunsch zu den gelungenen Details!
Ich kann aber nicht zuordnen, wie Du ihn auf dem Vollauszug-Foto ausziehst. Benutzt Du da lediglich Mittel- und Ringfinger?
Auf diesem Foto sehen die obere(r)/untere(r) Wurfarm und Siyah auch ziemlich unterschiedlich lang aus.
maruk
Beitrag von maruk »
Arry: Ja, der obere Wurfarm ist 4 cm länger, aber die Perspektive stimmt zudem auch nicht so ganz (auf dem Foto hab ich gaanz kurze Beine). Die Siyahs sind gleich lang.
Ich ziehe mit dem Daumen und verriegele mit dem Mittelfinger. Der Zeigefinger liegt auf dem Pfeil und die restlichen Finger versuche ich, aus dem Weg zu halten. Auf dem Foto konzentriere ich mich aber vor allem darauf, die Zungenspitze nicht zwischen die Lippen zu schieben um nicht zu dämlich auszusehen...
maruk
Beitrag von maruk »
Nachtrag: Ich hab jetzt mal Pfeile mit 12gpp geschossen und hab im Schnitt 172fps gemessen.
Das ist doch ganz gut, oder? Zumindest ist das bisher mein schnellster. Frag mich halt, warum.
tomtux
Beitrag von tomtux »
der griff wäre mir persönlich zu eckig, alles andere: hut ab, fein gemacht.
400gr pfeile lassen sich aus bambus leicht bauen, und wenn der bogen die pfeile dann mit um die 170fps abgibt ist das richtig gut.
wie wurde denn gemessen, chrony bei tageslicht?
Hat gedankt: 1086 Mal
Hat Dank erhalten: 191 Mal
maruk hat geschrieben:Nachtrag: Ich hab jetzt mal Pfeile mit 12gpp geschossen und hab im Schnitt 172fps gemessen.
bei welchem Auszug und welcher Pfeillänge?
danke und Grüße benzi
maruk
Beitrag von maruk »
Auszug war so knappe 32 Zoll, Pfeillänge 32,5".
Der Pfeil auf dem Vollauszugsbild oben hat auch diese Länge.
Der Bogen hat bei 32 Zoll ca 36 Pfund Zuggewicht.
Gemessen wurde einerseits mit meinem DIY Chronographen und mit einer Schallmessmethode beim Schuß aus zehn Yard Entfernung.
@maruk
danke für die Angaben!
meine Messungen bei Reiterbogen waren alle mit 30" Auszuglänge und ca 10gpp, dazu im Vergleich wäre Dein Wert super!
Grüße benzi
