Holzlaminierter Angularbogen
Sammlung von Bauanleitungen zum Thema Bogenbau
Morten
Re: Holzlaminierter Angularbogen
Beitrag von Morten »
Danke.
Die carbonis fliegen schon weiter, jedoch nur 3 Meter oder so.
Unter 20g gegenüber 45g, gleiche federflaeche.
Bei schwächeren bogen ist der unterschied größer.
@haithabu
Aber erstmal um den bowswap kümmern ;)
Morten
peter pkr
Beitrag von peter pkr »
Sehr schön,gefällt mir gut.Würde ich gerne mal live sehen.
Die Erfahrung mitCarbon bei schwächeren Bogen hatte ich auch schon gemacht.
Gruß Peter.
Kannst Du evtl mitteilen, wie weit die jeweiligen Pfeile geflogen sind?
don_quichotte
Beitrag von don_quichotte »
Kann sein, dass die Karbonis schon eine viel grössere V0 haben, dann aber wegen der geringeren Masse sich weniger gut durch den Luftwiderstand pflügen und deshalb nicht viel weiter fliegen ???
Zitat :" Das Gefühl beim Anziehen ab Standhöhe erinnert mich an Ackers R/D Bogen. ;D
Morten "
Ich hoffe das ist ein gutes Omen :D :D
Schön geworden Morten !
bowa
Beitrag von bowa »
Dafür dass ich noch nicht weiss ob mir die Angular Form generell gefällt, gefällt der mir echt gut ;)
Ich find das Teil super. Die Form ist schon klasse und wenn er die schweren Pfeile so weit raus haut is das doch ein gutes Zeichen. Bin gespannt auf das Finish und wie er sich dann schießt. Wir sehen uns hoffentlich in Mellin. ;)
jetsam
Beitrag von jetsam »
Ich find den auch superschön, bemerkenswerte schlichte Eleganz.
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
zwirn
Beitrag von zwirn »
Schöner Bogen Morten.
LG Zwirn
MoeM
Beitrag von MoeM »
Für nen Prototypen macht er ja schon nen recht praktikablen Eindruck...
Bin auch sehr auf das Endprodukt gespannt, im Finish glänzen deine Bogen ja nochma so richtig!
Das Biegeverhalten ist in meinen Augen super, mal abwarten wie du das für den nächsten abänderst!
Grüße Moe
Morten
@Pfeile
Letztens war hier noch ein Faden, in der das Thema behandelt wurde. Eröffnet von Stefan Kaletsch.
Leider kann ich den nicht finden.
Es ist einfach so; der leichte Pfeil kommt viel schneller aus dem Bogen raus, und fliegt auch erstmal höher.
Aber die Luft bremst ihn dann ab, und er fällt früher runter.
Während der schwerere Pfeil mehr energie speichert und langsamer durch den Luftwiederstand abgebremst wird.
Von nem schwächeren Bogen geworfen fallen die schweren Pfeile deutlich eher runter.
Diese Pfeile haben allerdings auch einen geringen FOC (11/32 sib. Lärche mit Massa- Vorschaft, 100gr. Spitze, 55- 60er spine).
Federlänge jew. 12cm, die Carbonis Parabol, die Holzpfeile Indianstyle.
Wind war kein besonderer.
@bowster
Kann ich nicht, habe kein geeignetes Messwerkzeug und die Wiese währe auch zu hügelig für ein genaues Messen.
Wenn beim BBT vom Heimwerker wieder eine Bahn abgemessen ist, kann ich das nachholen.
Ich werde die Tage mal mit meinen anderen Bogen vergleichen, wobei ich schlecht einen über-60#-Bogen mit einem
55#- Bogen vergleichen kann.
Gerne würde ich auch die Geschwindigkeit messen.
@acker
Ich denke schon 8)
@Moe
Find ich auch, nur sind die Laminate im Griff stärker gebogen als die WA im Vollauszug.
War ja anders gedacht, ist aber nur optik :D
Mal sehen, entweder beim nächsten weniger deflex= größerer Radius oder die letzten 25cm steif lassen, wie auf meiner Skizze im 1. Post.
Der reflex hat sich wieder auf 5,5cm erhöht.
Ich werde mal Bilder vom entspannten, gespannten, und ausgezogenen Bogen übereinanderlegen.
Auch bin ich auf die Auszugskurve gespannt...
Morten
Morten
Der Tiller scheint soweit abgeschlossen,
morgen nochmal ne Runde testen.
Für die Aussage mit den Pfeilen muss ich mich entschuldigen,
habe gestern mit den leichten Pfeile einige tolle Schüsse geschafft, aber im Durschnitt flogen sie nun doch 10-15m weiter...
anscheinend hatte ich unbewusst nicht voll ausgezogen, um den Bogen vor zu leihten Pfeilen zu schützen.
Etwas mehr Wind, unterschiedliche Abschußwinkel, schlechterer Ablaß usw. können das Ergebnis auch verfälschen.
Egal.
Ich habe den fertig getillerten Bogen vermessen, hieraus lassen sich nun der Taper der Mittellage beim nächsten Bogen
ermitteln:
Bogenmaße.pdf
(26.25 KiB) 492-mal heruntergeladen
Demnach werde ich die Mittenlage von 5 auf 3mm tapern. Dann wird das Massa am Bauch nicht so Dünn und nimmt weniger Set an.
Außerdem habe ich ein Auszugsdiagramm erstellt, was sehr gut aussieht: 8)
Auszugsdiagramm; Vergleich.pdf
(33.36 KiB) 433-mal heruntergeladen
Ich werde noch mit einigen anderen Bogen vergleichen.
Ich werde wohl ersmal mit der selben Form einen weiteren bauen, dann mit geändertem Taper der Mittellage.
Was meint ihr, wie könnte ich die Form noch weiter verbessern für dieses Design?
Evtl. kürzer, mehr reflex, weniger deflex... ???
Morten
Angular.pdf
(23.7 KiB) 465-mal heruntergeladen
Design+Form.pdf
(84.55 KiB) 449-mal heruntergeladen
Frankster
Beitrag von Frankster »
Hallo Morten,
danke das Du die ganzen Infos teilst. Auf mich wirkt das Auszugsdiagramm doch recht linear. Hätte es bauchiger erwartet. Hast Du das Diagramm evt. mit den Kurven der anderen Bögen eingeblendet.
Auf jeden Fall sehe ich hier noch Potential, aber dann ist die angestrebte Angularform nicht mehr so deutlich.
Hat gedankt: 77 Mal
Hat Dank erhalten: 91 Mal
Das ist ein Klasse Bogen geworden!! Sauberes Desgn und klasse Ausführung.
Ganz großes Kino, das.
@Frankster, Zur Zuggewichtskurve - warum etwas anderes erwartet? Sie beginnt ziemlich weit oben, hat einen (durch die Darstellung schlecht erkennbar) sichbaren Bauch am Beginn und zieht sich Butterweich durch.
Für mich das, was ich erwartet hätte.
Einzig die Meßpunkte hätte man noch einzeichnen können, dann würde es noch klarer werden.
