Winkel von Nock und Spitze..??
Alles zum Thema Pfeilbau.
leonadis
Beitrag von leonadis »
Hi, kann mir jemand den genauen Winkel erläutern, den so ein Spitzer auf den Pfeil überträgt..?? Also den stumperen für den Nock und den spitzeren für die Spitze..??
Wäre klasse wenn den einer wüsste...
cu leonadis
..f?r eine Hand voll Hongkong-Dollar...
Falk
kein Thema
Beitrag von Falk »
Der Standard für die Winkel lautet:
5°-Konus für die Spitze
11°-Konus für den Nock
... und das schon seit 50 Jahren!
Der Pfeil ist die Kralle an der Pranke des Menschen! (Falk 2002)
Spline
Beitrag von Spline »
Ist denn auch irgendwie bekannt wieviel von der Spitze vorne fehlt? Oder wie lang man den Schaft anschrägen muss?
Bye
Spline
Kleiner Luchs
Beitrag von Kleiner Luchs »
Bei meinem Anspitzer habe ich für die
Nocke ca.14 mm und Spitze ca.21 mm
gemessen
Hat Dank erhalten: 255 Mal
Das kann man nach meiner Erfahrung NICHT generell angeben, da das je Hersteller etwas variiert! Ich habe Spitzen, da muss ich immer nach dem Anspitzen 2 mm absägen, bei anderen kann ich die Spitze noch komprimieren, und sie geht immer noch rein.
Das mit dem Komprimieren mache ich übrigens mittlerweile bei allen (konischen) Spitzen! Dadurch endet die äußere Faser des Holzes nicht genau an der Kante der Tülle, sondern geht ein Stückchen hinein, was, bilde ich mir ein, der Stabilität zugute kommt! Bei Spitzen, die kürzer sind, säge ich daher statt der zwei 4 mm ab, und nach dem Komprimieren des Konus passen sie dann!
Bogi
Beitrag von Bogi »
Heißer Tipp! Danke Rabenherz.(**)
Bin auf Top-Hat ausgewichen, die sehen mir aber zu sehr nach M16 Projektilen aus...
Werde es jetzt mal wieder mit anderen versuchen:knuddel
Gut Schuss und allzeit blauer Himmel
Bogi
leonadis
@all
thx für die tips, und besonders doller dank an Falk... nu weiss ich des auch endlich...
cu leonadis
Archiv
RE: kein Thema
Beitrag von Archiv »
Bei den vielen verschiedenen Spitzer Herstellern scheint es sich ja auch soweit rumgesprochen zu haben das es da diese Winkeleinteilung gibt.
Nur finde ich das sich leider nicht alle Spitzen und Nockhersteller daran halten.
Gerade im Spitzenbereich wo die Hersteller ja förmlich wie Pilze aus dem Boden kommen, sind da doch teilweise krasse Unterschiede fest zu stellen.
Wer immer die gleichen Spitzen kauft, dem wird es natürlich nicht so auffallen, wer allerdings mit einer größeren Auswahl arbeitet kommt mit diesem problem weit öfter in Kontakt.
Ich habe mitlerweile drei verschiedene Spitzer um mich den Spitzen halt anzupassen.
Dat is allerdings manchmal schon recht nervig.
Ridcillus
Beitrag von Ridcillus »
Hi Ravenheart!
Womit komprimierst Du die Schaftenden denn, mit einer Zange? Gruss vom Ridcillus
Nee, nee, mit einer flachen Metall-Feile!
:D :D :D
Ich lege den Konus auf die kleine, ebene Fläche hinten am Schraubstock, die Flachfeile drauf, und rolle den Schaft (mit gar nicht so viel Druck) mit der Feile hin und her...
Auch den Übergang zum Schaft natürlich etwas...
Dadurch wird er leicht komprimiert, der Übergang wird schön gerundet, UND er bekommt ein feines "Riffelmuster", was wiederum die Haltbarkeit der Spitzen-Klebung (gegen Rausziehen!) erhöht!
Spline
RE: RE: kein Thema
Hi Henning,
und wenn du noch verrätst welche Spitzen das sind werde ich die nie kaufen :)
Bye
Spline
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Winkel von Nock und Spitze..??
fatz hat geschrieben: ↑21.02.2026, 11:16 ...Da hab ich schon Nocken aus Hartriegel aufgesetzt: 4cm Hartriegelnocken auf der Drechselbank
konisch gebohrt und die Schaefte angespitzt. Nach dem Kleben die Nocken auf den Schaft angepasst und gewickelt.
Cool wäre ja fürs Anspitzen die Standard Spitzer benutzen zu können und nur den Innenkonus bohren zu müssen... aber es scheint keine konischen Bohrer mit 11° Seitenwinkel (22° Spitzenwinkel) zu geben.. 🤔
Liebe Grüße
Hat Dank erhalten: 306 Mal
Einfach einen Konusbohrer nehmen (gibt's fuern 10er auf ebay) und das Anspitzen passend mit Bandschleifer/Feile/Flex/Sandpapier/Bordsteinkante erledigen
Anasazi
Hat Dank erhalten: 110 Mal
Beitrag von Anasazi »
Hier gibt es einen selbst gebauten Bohrer von Coal zu sehen....
Für den erforderlichen Markkanal als Führung müsste bei Vollholzschäften wahrscheinlich mit 3 oder 4 mm vorgebohrt werden?
viewtopic.php?t=20675&start=165
Mit den Standard Konusspitzern funktioniert es nicht, aber wahrscheinlich könnte der Bohrer passend zu den Konusspitzern gefertigt werden?
Zurück zu „Pfeilbau“
