build along: Federn einfach und günstig selbst schneiden
Alles zum Thema Pfeilbau.
JuergenM
Beitrag von JuergenM »
In den letzten Jahren habe ich mich immer wieder ein wenig darüber geärgert, dass geschnittene Federn so teuer sind und dass es gar nicht so einfach ist, die Federn schnell, einfach und ordentlich selbst zu schneiden.
Da ich momentan für meinen "Dorminäder" passende Pfeile bauen will, habe ich ein wenig rumprobiert und siehe da, es geht einfach, schnell, ordentlich und fast zum Nulltarif. ;D
Gegenüber den üblichen Stanzen und Brennern hat diese Methode den Vorteil, dass ich eigentlich jede beliebige Form innerhalb von ein paar Minuten selbst schneiden kann und das es nicht so stinkt, wie ein Federbrenner. ;D
notwendiges Material:
- scharfe Schere
- Malerkreb
- Bleistift
- ganze Federn
- Schablone
Als Erstes zeichne ich die gewünschte Federform auf ein Blatt Papier oder Pappe und schneide sie sauber aus. Wenn die Form/Schablone häufiger genutzt werden soll, ist es ratsam sie mit Tesafilm zu bekleben.
Federform/-schablone
Anschließend werden die ganzen Federn grob auf die gewünschte Länge geschnitten.
ganze Feder grob auf <br />Länge schneiden
Länge schneiden
Um ein sauberes Ergebnis zu bekommen, sollte man eine kleine "Arbeitskante" nutzen. Die grob zugeschnittene Feder wird nun mit dem Kiel leicht gegen diese Arbeitskante gedrückt (damit sie gerade ist) und mit dem Malerkreb beklebt, danach wird die Rückseite der Feder ebenfalls mit Kreb beklebt.
Malerkreb beidseitig aufkleben
Nun wird die Schablone aufgelegt und mit dem Bleistift angezeichnet.
Sablone auflegen
Sablone auflegen
und die Form anzeichnen
Die angezeichnete Form wird dann mit der Schere sauber ausgeschnitten.
sauber ausschneiden
sauber ausschneiden
Danach kann das Malerkreb (von der Federspitze aus nach hinten) abgezogen werden.
Kreb abziehen
Kreb abziehen
Wurde sauber und gleichmäßig gearbeitet sieht das Ergebnis so aus:
das Ergebnis
das Ergebnis
Ich hoffe damit dem Einen oder Anderen den "Pfeilbau" ein wenig zu erleichtern und natürlich hoffe ich auch das die Anleitung gefällt. ::)
Jürgen
Idariod
Re: build along: Federn einfach und günstig selbst schneiden
Beitrag von Idariod »
Fast die selbe Methode verwende ich auch, nur dass ich Honk die Feder vor dem groben Zurechtschneiden mit dem Malerkrepp beklebt habe, was natürlich ungleich schwieriger ist, weil das Ding sich biegt und so...
Manchmal bin ich echt zu doof die EINFACHSTEN Lösungen zu sehen, und denke viel zu kompliziert. Danke für deine Bilder, ich spar mir in Zukunft viel ärgern.
Snikers
Hat gedankt: 4 Mal
Beitrag von Snikers »
Schöner build along, ich mache es eigentlich genauso. Nur nehme ich statt Papier oder Pappe als Form ein Plexiglasrest.
Ist ein bischen Stabiler und hält länger.
Andreas
Nur nicht hastig werden.
Baumbart
:) und im how to nun
tom.smile
Beitrag von tom.smile »
Statt Plexiglas kann man auch den Deckel vom Kartoffelsalat oder ähnlichem nehmen.
Lässt sich gut zurecht schneiden und bleibt lange in Form.
LG Tom
Hat gedankt: 263 Mal
Hat Dank erhalten: 356 Mal
Hoi, sowas in der Art hatte ich auch mal gepostet - wurde dann als umständlich abgetan.
http://fletchers-corner.de/viewtopic.ph ... rn#p450929
SchmidBogen
Beitrag von SchmidBogen »
Mach Dir nichts draus Neumi.... Habe mir mal die Comments durchgelesen in Deinem Thread...
Ehrlich gesagt: Du hast genau DAS gleiche schon VIEL Länger gepostet als JuergenM.
Ich finde die Anleitungen von euch BEIDEN SPITZEN KLASSE!!!!
- Tradition trifft Moderne -
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
So oder ähnlich machen es viele, das ist ja auch in Ordnung, nur wenn es um viele Federn geht, dann ist es doch arg Umständlich bzw Zeitaufwändig. Dafür spricht, dass jede denkbare Federform möglich ist, bei den Panem Pfeilen bin ich ähnlich vorgegangen.
Beim Schneiden von Federn nur mit Schablone ohne Malerkrepp mit einer Schere, ist es von Vorteil wenn die eine Mikroverzahnung hat, also am besten eine Haar oder Bartschere nehmen, dann rutschen die Granen nicht weg.
Bei größeren Mengen von Federn nehme ich eine Aluschablone und ein Rollmesser, damit kann man dann schnell mal 50 oder 60 Federn schneiden, der Nachteil ist, es gehen nur flache Kurven. ;)
Idariod
Aye, da hat der Heidjer schon recht, mit dem Rollmesser und einer stabilen Schablone geht das alles viel fixer.
Aber Pfeile bauen tu ich in der Wohnung, und da geht bei mir bisher nur die Methode vom Jürgen, weil ich sowohl platztechnisch eingeschränkt bin als auch einen Teil meiner Verfügungsgewalt übers Mobiliar gegen Beziehungsfrieden getauscht habe. :D
Meine Schablonen sind aus dem Karton, der mit diesen hochprozentigen schottischen und irischen Weihnachtsgeschenken kommt - aus Recycling- und Platzgründen. ;)
JuergenM
Neumi hat geschrieben:Hoi, sowas in der Art hatte ich auch mal gepostet - wurde dann als umständlich abgetan.
Sorry Neumi, aber ich habe extra im how to ..., bei Pfeilbau, nach geschaut, ob es sowas in der Art schon gibt. Wenn ich deinen Post gefunden hätte, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht erst gepostet.
Gruß Jürgen
Blackwoodfletcher
Beitrag von Blackwoodfletcher »
Super Tuorial !(Auch Neumi`s link und Heidjer`s zusätze :) )
Ich hab gerade alles bestellt um Pfeile zu bauen (meine ersten) aber gar nicht daran gedacht eine Federstanze zu ordern , naja ausserdem war das Budged schon verbraucht ;D .
Jedenfalls seh ich hier die Lösung meines Problem(chens)
bowa
Beitrag von bowa »
Ich hab vorgestern noch Federn geschnitten. Allerdings anders. Ich hab mir die Federform aus Plexiglas ausgeschnitten. Geht natürlich auch Holz, da hab ich dann Moosgummi drunter geklebt. Mit der Moosgummiseite drücke ich die Form auf die Feder, (Moosgummi hält die Grannen fest) und schneide dann die Form mit einem Rollmesser aus. Als Unterlage so ein Küchengummischneidebrett. Wenns interessiert mach ich mal Foddos.
arcus (✝)
Beitrag von arcus (✝) »
Ich mach das schon seit jahren so wie Dirk--Schablone anlegen und mit Rollcutter entlang.
Bei leicht abgeänderten Saubuckelform geht das einwandfrei und schnell.
Eine 11" lange feder kostet im Laden 45 ct. Ich bekomme also 2 x 5,5" lange Federn für je 22.5 ct. oder 3 x 3" Indianstile für
jeweils 15 ct raus. Billiger gehts nimmer, es sei denn, man hat eine Geflügelfarm an der Hand.
Gruß Arcus
jetsam
Beitrag von jetsam »
Bei der Benutzung einer Schere, in der Tat am besten einer gezahnten, sei noch angemerkt, daß man am besten von hinten gegen die Neigung der Grannen schneidet, damit die nicht zwischen den Schneiden wegglitschen.
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Blackwoodfletcher
Bei mir geht das Federnschneiden sehr sehr gut , ich hab da ein altes sehr scharfes messer zur hand genommen(kann man sich fast rasieren mit) , die Feder in der gewünschten länge schön gerade auf einen streifen malerkrepp gelegt dann auf brett fixiert , Schablone nachgezeichnet , danach mit dem messer alles sauber nachgeschnitten , die rundung hinten mithilfe einer Nagelschere .
Wenn man nicht 20 Pfeile an einem tag herstellen muss , ist die Methode doch wirklich Super und auch keine Sysiphusarbeit , bei mir gings jedenfalls schnell und , das waren heute die ersten 2 Pfeile .
Danke für die Inspiration :)
Zurück zu „Pfeilbau“
