Am Auflagebrett befestigen, und den Anpressbalken exzentrisch bohren. Geil
Schnitzbank, zusammenklappbar
Re: Schnitzbank, zusammenklappbar
Cool, so mache ich es auch.
Hi Forum,
meine Schnitzbank ist jetzt auch fast fertig - nur noch Unterlegkötze, Bierbankverschlüsse und ein bischen Feintuning.
Da ich leider keine schönen Scharniere finden konnte, habe ich ein Scharnier aus dem Eichenholz der Bank gebaut.
Erstlingswerk!!! - deswegen ist es nicht perfekt geworden.
Weil grade nix anderes da war, habe ich das Auflagebrett aus Mahagoni gebaut (Nobel geht die Welt zugrunde! :-) ).
Das Auflagebrett ist mit versteckten Schrauben am Scharnbier befestigt, um nur das Brett einzeln austauschen zu können, falls es mal erforderlich sein sollte.
In den kommenden Tagen will ich noch ausprobieren, ob ich auch Schellack vernünftig auf das Mahagoni aufpoliert bekomme (ist zwar Perlen vor die Säue geschmissen, aber als einfaches Übungsobjekt für den ersten Versuch optimal)
Die Verschraubung ist auch wieder aus 10er Trapezgewinde.
Die ersten Versuche zeigen, daß auch mit dem Hebelpunkt der Wippe an der Bank eine m.E. nach ausreichende Klemmkraft erzielt wird. Trotzdem werde ich die Tage noch ausprobieren, wie es sich mit der Hebelachse im Auflagebrett verhält.
Weitere Fotos kommen in Bälde!
Kristof
Kristof
Luxus entsteht da!
Ernsthaft, sieht klasse aus, besonders das Holzscharnier!
LG,
Idariod
LG,
Idariod
- locksley
- Hat gedankt: 39 Mal
- Hat Dank erhalten: 67 Mal
Die erste Schnitzbank fürs Promenadendeck.
Schaut gut aus.
- Haitha
- Hat gedankt: 182 Mal
- Hat Dank erhalten: 57 Mal
Spitze geworden!
Hi Forum,
danke für die Blumen!
Ich war gestern bei Ralf Hellhammer und habe für den ersten Versuch ein schönes Stück Rattan, 1230 mm x D=32mm, bekommen und werde damit mal die Bank einweihen und den ersten Bogen angehen.
Wenns funktioniert, dann gibts auch ´nen Bericht. Wenn nicht, dann über ich erst noch ein wenig!
Kristof
Kristof
- Archerbald
Sehr schön gearbeitet!
Das Scharnier gefällt mir optisch gut, aber liegt da der Stave/Bogen nicht immer auf der vorderen Kante auf?
Grüße Archerbald
Grüße Archerbald
Hi Archerbald,
uuups - jetz wo Du es sagst!
Das kommt davon, wenn man Werkzeuge baut, mit denen man noch nie gearbeitet hat.
Da werde ich das Scharnier noch ein wenig nacharbeiten müssen.
Kristof
Kristof
- Firestormmd
Erst mal ausprobieren! Manchmal klappt das trotzdem ohne Probleme. Oftmals macht man sich nur theoretische Sorgen, die in der Praxis nicht da sind.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Meine Schnitzbank ist noch nicht fertig, musste aber schon arbeiten
Jetzt wo der Rohling weiter trocknen muss, kann ich die restlichen Arbeiten beenden. Dazu gehört: absägen der Gewindestage, Muttern setzen, Kanten rund machen, Klötzchen für das Auflagebrett 'bauen', beizen, kleine Risse verleimen, usw.
Hier kann man sie im Einsatz sehen, und etwas weiter im beitrag ist sie auch noch 'zusammen geklappt'.
- Bowyer-Tom
Nachdem ich noch einiges an Esche-Rumfort-Material in der Werkstatt hatte (hab ich hier irgendwo im Forum gelesen, fand ich köstlich: Material, was halt noch herumfährt...
) und ausführlich hier im Forum gelesen habe, habe ich mich an meine Variation einer klappbaren Schnitzbank gemacht, die ich euch hier vorstellen möchte:
Zusammengeklappt, noch nicht ganz fertig:
Aufgestellt:
Bei der Wippe musste ich ein bisschen herumprobieren. Da ich nicht überall sauber rechtwinklig gebohrt habe und die Esche-Bohlen für die Wippe mit der Stichsäge halbiert habe (und sie deshalb ebenfalls nicht ganz in Winkel sind) hat es am Anfang etwas geklemmt. Außerdem habe ich nach der ersten Sitzprobe das Aufnahmeloch der Wippe etwas weiter nach vorne gesetzt. Nach ersten, noch nicht wirklich aussagefähige "Probeschnitzungen" funktioniert jetzt alles und ist hoffentlich auch praxistauglich.
Fertig mit Sitzbank und Lederauflage:
Aber wie so oft: hab ich gedacht mach ich geschwind.... Hat dann doch ein paar Stunden gedauert
Naja, vielleicht kann sich der eine oder andere auch Anregungen holen oder noch Verbesserungsvorschläge machen.
Aufgestellt:
Carpe diem
- Spanmacher
- Hat gedankt: 304 Mal
- Hat Dank erhalten: 69 Mal
Klasse! Die Zeit war sehr gut investiert.
- Hieronymus
- Hat gedankt: 25 Mal
- Hat Dank erhalten: 157 Mal
Eine Schnitzbank fehlt mir auch noch ... Super teil!
