Gebrochener Hick-wieder belebt
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Beitrag von apaloosa »
Moin,
habe einen gebrochenen Bogen wieder belebt und es soll ein Kinderbogen daraus werden.
Finish noch nicht vorgenommen, will erst mal Eure Meinung zum Tiller abwarten.
Länge NtN 133,
Rechts: oben
mitbiegender Griff
abgespannt
abgespannt
Bild: 18# bei 22''
Bild: 18# bei 22''
Mit Elypse
Mit Elypse
Danke und VG
Harald
Hat gedankt: 79 Mal
Hat Dank erhalten: 245 Mal
Re: Gebrochener Hick-wieder belebt
Hi, mir biegt er mittig zu viel, würde beide Seiten von D bis Ende noch etwas vorsichtig schwächen.
Welches Design hat der Bogen Pyramide oder gleich breit bis Mitte?
Gruss Thomas
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
uups, sorry
Grifflänge 10 cm, breite 2,5 cm ab da pyramidal auf 1,2 cm
VG
Harald
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Ja, seh ich genauso. Der Bogen biegt eigentlich nur in der Mitte. Ab C/D bis zum Ende muss mehr Biegung rein.
Grüße, Marc
bowa
Beitrag von bowa »
dito.
Obwohl...ich hab einen Kinderbogen aus meinen Kindertagen wieder gefunden. So ein Glasfaserding. Das sieht dem schon verblüffend ähnlich.
Grinso
Beitrag von Grinso »
Da ja der Bogen ein Pyramide ist, würde ich den Tiller so weit verbessern, dass er zwischen der Elipse und dem Bogen endet. Je breiter, desto mehr biegen. Also nur ED/DE etwas mehr biegen lassen. eher bei D
Was vorstellbar ist, ist auch machbar.
ralfmcghee
Beitrag von ralfmcghee »
Puuh, mein ungeübtes Auge hätte eher E vorgeschlagen. Aber das soll mal nichts heißen. Schön, einen Bogen von Dir zu sehen, Harald.
Ralf
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
So, ein wenig weitergeschnippelt.
Derzeit 20# bei 24''
Seh ich das richtig: Rechts bei B bis C etwas schwächen? Rest kann bleiben?
VG
Harald
nemrod
Beitrag von nemrod »
Also ich würde sagen da hast schon eine Schwachstelle! Da weiter schwächen wäre eher kontraproduktiv! :)
nemrod
Rotzeklotz
Beitrag von Rotzeklotz »
ich würde rechts ab E noch mehr Biegung reinbringen, B bis C sieht tatsächlich schon gefährdet aus (aber ne Schwachstelle ist es noch nicht, denk ich). Das sollte B bis C dann auch noch etwas entlasten.
Jonas
ralfmcghee
Und schon wieder ich als derjenige, der eine schöne Esche zu sehr geschwächt hat: B ein klein wenig und E ein klein wenig. Aber Du weißt ja - ich und tillern... ;-)
Ralf
LittleOlli
Beitrag von LittleOlli »
@Ralf: ich tät auch die beiden Stellen nehmen B und E... allerdings erst E und dann schauen, wie sich der Tiller danach verhält und dann ggf. noch B (soweit meine noch nicht so erfahrene Einschätzung) :)
Olli
Hat gedankt: 79 Mal
Hi, würde auch rechts zw. D und E ganz wenig wegnehmen. Wenn sich rechter WA ein wenig mehr biegt ist ja ok wenn er der obere WA ist.
Gruß Thomas
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Harald, von Mitte A bis Mitte B muß noch etwas weg und bis Ende B ein wenig, und dann darf bei E auch noch etwas mehr Biegung rein, aber zuerst muß sich das Holz bei B erst etwas mehr biegen. ;)
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Dirk, all, Danke.
Nach Euren Hinweisen:
Glaube etwas besser. Mehr trau ich mich nicht sonst ist er event. hin, oder?
VG
Harald
