Bambus-Schäfte
- BlunaManie
Re: Bambus-Schäfte
Also ich habe jetzt >30# Zedernschäfte auf 24" bestellt.
Hoffe, das passt bei dem errechneten Zuggewicht (35# Recurve auf 28", also bei einem Auszug von 23,5" etwa 26, 27# auf den Fingern. Bei den meisten Tabellen komme ich auf >30#
Bei Einwänden bitte schimpfen. Danke für eure Tips!
Re: Bambus-Schäfte
Wenn du 100 grn Spitzen nimmst, sollte es in etwas hinkommen ... evtl. sogar 80 grn (25 grn weniger Gewicht lassen den Pfeil ca. 3# im Spinwert steigen...), musst du halt testen...
Gruß, Peter
- BlunaManie
Re: Bambus-Schäfte
Habe 75gramm Spitzen. Glaubst du, die Pfeile kann ich auch auf meinem selbstgebauten Englischen Langbogen schie.en? Der hat angeblich 40#. Gleicher Auszug.
Re: Bambus-Schäfte
Mit 75 Gramm spitzen werden die Pfeile direkt vor dir auf den Boden fallen ;-)
Du meinst 75 gr ( Grain )
Nix für ungut :-)
Nix für ungut :-)
LG Rudi
_________________________
Real Bows are made of Wood !
- BlunaManie
Re: Bambus-Schäfte
Für deinen Langbogen, der vermutlich kein Schussfenster hat, dürften die Pfeile dann zu steif sein...
Gruß, Peter
Re: Bambus-Schäfte
Besser wäre die Schäfte in voller Länge zu kaufen und dann erst abschneiden. Wahrscheinlich musst du ohnedies deine Pfeile über die Länge abgleichen.
Walta
Walta
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 248 Mal
Re: Bambus-Schäfte
Noch ein Tipp für's "Feintuning", schaue diese Anleitung:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 43#p427543
(Du startest natürlich mit 35/40er Schäften), 30er halte ich bei nem SHB für zu weich, auch wenn du nur 27# auf den Fingern hast!)
Re: Bambus-Schäfte
Da liegt wohl das Problem... für den SHB wären sie eigentlich schon fast zu weich und wie ich schon geschrieben habe, evtl. könnte das mit einer 80 grn. Spitze passen - 35/40 wären aber wohl wirklich sinnvoller ... Für den Langbogen, wären die Pfeile zu steif...
Gruß, Peter
- killerkarpfen
Re: Bambus-Schäfte
Das mit den Zedernschäften ist mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung.
Wenn nichts anderes zu Verfügung steht ist Bambus sicher eine gute Wahl.
Oder im Ernst, Du schiesst einen Asiatischen Bogen und bist bereit für ein entsprechendes Outfit die nötigen Mittel aufzubringen, sonst lass es lieber sein. Zu einem Engländer passen Bambuspfeile definitiv nicht!
So gesehen vermute ich könnte die umgekehrte Reihenfolge eher Stimmen. Also wenn die Pfeile zum ELB passen, sollten sie auch mit dem Samik zu schiessen sein.
Ausserdem sei Dir bewusst, Holzschäfte im Besonderen Zeder sind einiges schwerer als Carbonpfeile. Diesen Umstieg wirst Du je nach Entfernung brutal zu spüren bekommen.
Massnahmen zum Feintuning wurden bereits gesagt. Wenn Du noch kannst bestelle die Schäfte etwas länger. Absägen ist kein Problem. Ansetzen wird schon schwieriger.
Wenn Dein Langbogen kein Schussfenster aufweist bist Du auf die Auslenkung des Spines angewiesen. Andernfalls drückt es Dir die Pfeile von der Bogen-Anlageseite weg. Bei Deinem doch recht kurzen Auszug von 24" bis 25" sind Schäfte mit 30lb schon eher steif. Dabei geht es nicht nur rein um die Auslenkung, bedingt durch den Spinewert, sondern auch um die schnellere Schwingung, so dass sich die Pfeile früher in die Gegenrichtung biegen und das Ende am Bogen anschlagen kann.BlunaManie hat geschrieben:Habe 75gramm Spitzen. Glaubst du, die Pfeile kann ich auch auf meinem selbstgebauten Englischen Langbogen schie.en? Der hat angeblich 40#. Gleicher Auszug.
Eppur si muove
Re: Bambus-Schäfte
Moin allerseits,
tut mir leid, wenn ich hier alte Threads neu auspacke...
Aber vielleicht weiß hier jemand, wie man an den guten Herrn Koppedrayer herankommt? Ich finde nur seine Seite(www.yumi-bows.com), auf der er beschreibt, was er so anbaut und herstellt, aber ich kriege dort keinerlei Informationen zu Kontakt, Bestellmöglichkeiten, etc. Frage mich schon, ob die Seite bei mir einfach falsch dargestellt wird...
Ich würde gerne Bambuspfeile für Kyudo selbst machen. Allerdings sind meine Pfeile 104cm, und alle anderen Möglichkeiten, die ich finde (aus D und GB) haben Schäfte in max. 1m Länge. Und dann wären da noch 25er-Pakete aus China, von denen mir allerdings abgeraten wurde, da zu inkonsistent.
Wenn Herr Koppedrayer nun gute Schäfte für den o.g. Preis hätte, dann wäre das ja immer noch deutlich billiger als Carbonschäfte von KC. :-)
Weiß jemand mehr?
Danke und Grüße,
Malte
Weiß jemand mehr?
Danke und Grüße,
Malte
Re: Bambus-Schäfte
Hallo Malte,
willkommen im Forum.
Ich finde auf der Homepage auch keine Kontaktdaten.
Jörg
Jörg
Re: Bambus-Schäfte
also ich hab auf die Schnelle in einem Forum (http://www.primitivearcher.com/smf/inde ... ic=33963.0) nur die email von Jaap Koopenrayer gefunden: kkoppedr@cyg.net
Hoffe, das hilft dir weiter
- Hat gedankt: 1230 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Bambus-Schäfte
