Material Griffwicklung
Kurze Frage die sicher schnell beantwortet ist, finde aber leider nichts konkretes über die suche.
Ist es für die griffwicklung egal mit welchem Material man diese macht hauptsache es lässt sich gut packen und ist jetzt nicht gerade nur panzertape?
Überlege nämlich grade welche Materialien ich so an meinem ersten bogen verwenden soll und für den Griff sprang mir da eben unsere bratenschnur in der Küche ins Auge.
Wenn man nur vom Zuschauen ein Handwerk erlernen könnte, wäre jeder Hund ein Metzgermeister.
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Material Griffwicklung
Alles geht, sogar ohne alles geht.
Bei weing festem oder schnell verschleissenden Material, es bitte nur so anbringen, dass man es wieder entfernen bzw es erneuern kann.
Ah danke, sag ja findet sich sicher schnell je Antwort
Ja ganz blank war mein erster Gedanke aber ich glaube ich hab lieber mehr grip/Struktur als nur die glatte holzoberfläche. Wenn ich das Garn dann so anbringe wie ne mittenwicklung ist das ja auch kein Problem mit dem auswechseln denke ich.
u. A. hier findest du noch einige Materialien für deine(n) Griff(e) - wie Rattan, Leinen, Leder...
http://www.bogensport-bogenbau.de/pk/74 ... -Wicklung/
Gruß, Peter
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 306 Mal
Deine Bratenschnur schaut sicher erstmal ganz nett aus, wir aber ziemlich schnell dreckig werden, wenn du den Bogen eine Weile schiesst. Du kannst natuerlich gleich mit schwarzer Schuhcreme drangehen. Ich wuerd lieber Leder nehmen. Entweder als Schnur/Band zum wickeln oder in einem Stueck und vorn geschnuert/genaeht.
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 251 Mal
Servus, Leder in allen Variationen, ich kauf immer alte Ledersachen am Flohmarkt oder Rattan ist auch sehr dauerhaft.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- killerkarpfen
Etwas vom g...
als Griffmaterial sind Scheiben aus Zunderschwamm, Fomes fomentarius.
Gerade beim Zunder und auch bei allen anderen saugenden Materialien muss man schauen die Holzoberfläche darunter gut gegen Nässe zu schützen. An einem Regentag kann sich sonst die Griffwicklung vollsaugen und braucht dann recht lange um wieder zu trocknen.
Imprägnierte, nicht saugende Obrflächen können bei schweissnassen Händen im Sommer auch recht unangenehm sein, weil man keinen guten Halt findet.
Dies sind meine wichtigsten Argumente bei der Gestaltung eines Griffs. Nebst den zierenden Eigenschaften natürlich.
Eppur si muove
- Firestormmd
Ich habe auch ganz gerne mit Paketschnüren gewickelt. Das hält ganz gut und greift sich ganz angenehm. Lederbänder oder Endlosschnüre machen auch was her. Das schöne ist doch, dass man die Wichkung auch leicht wieder wegmachen kann, wenn sie einem nicht gefällt.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
Ein paar Beispiele zur Anregung:
weiches Leder, Baumwollfaden, Schnurwicklung am Fadeout
Rattan überlackiert und Schnurwicklung
weiches leder (Fleischseite), Baumwollfaden
Lder, Zierkordel, Schnurwicklung, Hornembleme
- fatz
@Killerkarpfen: Wie machst du aus Zundernschwamm Scheiben?
- killerkarpfen
Ist die Frage jetzt ernst gemeint?
Mit einer einfachen, doch recht kräftigen Haushalts-Aufschnittmaschine. Dünne Scheiben gehen leichter und wenn man die Kruste vorher wegmacht auch.
Hier zum Beispiel. Den Zunder aber nicht zu einem Lappen ausziehen, sondern nur als "Patchwork" aneinanderkleben.
Eppur si muove
- fatz
Natuerlich war die Frage ernstgemeint. Auf die Idee Schwammerl zu als Griff zu verwursten waer ich jetzt nicht gekommen.
Schneidest du da nur den Sporenkoerper, nur das obere Teil, oder beides. Wie dick?
- killerkarpfen
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Fom ... erman).jpg
Ich verwende den auf dem verlinkten Bild als Trama bezeichneten Teil. Dazu werden dünne Scheiben von etwa 1.5mm bis 2mm Dicke geschnitten. Diese schneide ich zu Rechtecken um sie zusammen zu fügen.
Danach klebe ich die Stücke auf ein einfach zu lösendes Abdeckband (Malerkrepp), schneide ein passendes Griffstück zurecht und klebe dies mit Kontaktkleber mit dem Klebeband aussen auf den Bogen. Danach das Klebeband abziehen und die Stösse mit feinem Schleifpapier glattschleifen.
Trick ist die Stösse nicht zu verkleben weil die Leimfuge nachher immer spürbar ist. Dafür muss der Stoss gut bündig mit etwas Druck zusammengefügt werden.
Eppur si muove
- killerkarpfen
Hast Du denn Zunderschwamm?
Es braucht schon den echten Zunderschwamm. Mit dem viel öfters vorkommenden Lackporling, der dunkle Baumpilz mit dem orangen Rand, kann ich mir nicht vorstellen dass es geht. Dessen Trama ist nur sehr dünn und darunter sind nur noch die Röhren.
Eppur si muove
