Hasel linker WA 45° gedreht! Was tun?
Re: Hasel linker WA 45° gedreht! Was tun?
5mm im Gegenuhrzeigersinn drehen, dann die Schnur wieder an den Enden auf die hoechste Stelle, dann ist die Sehne auch am Griff mittig.
Passt vorerst. Das ganze musst eh nochmal machen, wenn du endgueltig loslegst. Dann geht's genauer. Da muss dann der hoechste Punkt in der Stavemitte genau auf der Line durch die hoechsten Punkte an den Enden liegen. Aber das ganze verzieht sich bis dahin eh noch ein wenig.
Jetzt vorn und hinten Waagrechte durch die Mitte anzeichen und durch die aufsaegen oder den deflexen Teil (im Foto unten) abtragen.
habe abtragen gewählt, da mein Schreiner noch für ca. 2 Wochen auf REHA ist. Solange wollte ich nicht warten.
Habe jetzt fast die eine Hälfte des Stamms abgetragen. Bin auch halbwegs in der Waagrechten geblieben.
Ich muss sagen, der Brummer hat es in sich.
Habe ein Ziehmesser verwendet, das kostet ganz schön Energie. Also nix mit 30 min alles weg. Oder falsches Werkzeug.
Grüße vom Mike
Grüße vom Mike
PAIN is temporary - Quitting lasts FOREVER!
- Hat gedankt: 60 Mal
- Hat Dank erhalten: 185 Mal
Servus,
ja ich habe dazu eine kleine Axt mit der geht es ziemlich gut, nur musst du halt aufpassen nicht zuviel auf einmal wegnehmen, wenn das Holz einreisst - Drehwuchs -die Arbeitsrichtung wechseln.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Hat gedankt: 210 Mal
- Hat Dank erhalten: 303 Mal
Tach auch, ne kein falsches Werkzeug. Ich brauch mit nem Ziehmesser geschätzt 2 Std. für diese Baumstärke. Ein bischen Schweiss gehört halt dazu - zumindest für mich.Mike K hat geschrieben: Also nix mit 30 min alles weg. Oder falsches Werkzeug.
Doch schon falsches Werkzeug. 5cm Hasel mit dem Ziehmesser runterwerkeln ist schon eine ziehmliche Viecherei.
Damit http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 2&start=45 geht's schneller und leichter. Allerdings muss man auch aufpassen....
Das hat nix mit falschem oder richtigem Werkzeug zu tun, sondern einfach nur mit persönlicher Vorliebe. Ich benutz für sowas am liebsten ein Ziehmesser, auch bei einem 8-10 cm Stamm. Und wenns halt länger dauert, dann iss das eben so.
Ja mei, der eine steht drauf, fuer den andern isses falsches Werkzeug. Meins isses jedenfalls nicht, eine Stunde mit dem Ziehmesser an einen Stave hinzubibern.
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 132 Mal
Jaein... Die meisten Hölzer - m.w. auch Esche - reagieren auf diagonalen Faserverlauf mit verdrehtem Auszug! ICH kenne es nur bei Hasel, dass der Bogen TROTZ Diagonalverlauf gerade zieht..schnabelkanne hat geschrieben:@ Rabe - den Bogen schräg aus dem Stave schneiden - ist das bei Esche auch möglich? oder macht das nur Hasel mit?
KANN natürlich sein, dass das Messer stumpf ist, (rasieren sollte es schon können), aber ich tippe eher auf falsche Technik. Benutze die Klinge mit der Fase (Anschliff-Seite) nach unten und schneide eher dünne Streifen in max 1/4 der Stammbreite.Mike K hat geschrieben:Habe ein Ziehmesser verwendet, das kostet ganz schön Energie. Also nix mit 30 min alles weg. Oder falsches Werkzeug.
Beginne am Dir zuwandten Ende, setze 10 - 15 cm vom Ende an und schneide dünne Streifen bis zum Ende. Einen links, einen rechts, dann einen mittig, dann die dazwischen verbliebenen Grate/Streifen.
Dann setzt Du 10 - 15 cm weiter hinten an, wieder dünne Streifen, dies Mal bis zum vorherigen Anschnitt. Einen links, einen rechts, dann einen mittig, dann die dazwischen verbliebenen Grate.
So nimmst Du eine Schicht bis zur 1/2 Bogenlänge (bzw. bis zum Griffansatz) weg.
Dann beginnst Du wieder am Ende mit der 2. Schicht. u.s.w....
passt jetzt ned ganz hier rein, aber da das Thema gerade akut ist...
Gibt es irgendwo eine vernünftige Anleitung zum Schärfen von Ziehmessern ?
Also nix von wegen Flex oder ähnlichen, wie es auf YT mehrfach gezeigt wird.
Leute, die immer belehren wollen, verhindern oft das Lernen.
Charles-Louis de Montesquieu
Guck mal auf FC...
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 12&t=18143
PS: Der Suche-Button ist oben, in der braunen Leiste, 3. von rechts...
Upps, irgendwie habe ich da mit der SuFu Mist gebaut. Das hätte ich auch selbst finden können
Besten Dank.
Besten Dank.
Nachschlag:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 67&t=28817
..für Dich aus nem anderen Thread extrahiert..
Danke Rabe für den guten Tipp.Ravenheart hat geschrieben:KANN natürlich sein, dass das Messer stumpf ist, (rasieren sollte es schon können), aber ich tippe eher auf falsche Technik. Benutze die Klinge mit der Fase (Anschliff-Seite) nach unten und schneide eher dünne Streifen in max 1/4 der Stammbreite.schnabelkanne hat geschrieben:@ Rabe - den Bogen schräg aus dem Stave schneiden - ist das bei Esche auch möglich? oder macht das nur Hasel mit?
Eine Schnitt links, rechts dann Mitte habe ich schon gemacht, aber von der gedachten Bogenmitte bis zum Ende durchgezogen, nicht in 10-15cm Schritten.
Werde heute ev. vor dem Spiel noch etwas Zeit investieren und es so machen. Im Übrigen habe ich auch das Gefühl, dass das Ziehmesser schon etwas stumpf ist.
Danke nochmals.
Mike
