UA Profil für Messerklinge?
Re: UA Profil für Messerklinge?
Ach Roland, warum bist du immer schneller als ich?????
TE:
Mein Vorschlag für dein Vorhaben:
Mach es so, wie der Holzkerl es dir vorgeschlagen hat.Messerstahl kostet nicht so viel und wenn du die Klinge dann bei einem Messerladen (Steigerwald, Borger, Schanz) härten läßt, kannst Du sicher sein, dass die auch etwas taugt.
Wenn du noch nie ein Messer gemacht hast, würde ich noch vorschlagen, dass du dir irgendwo ein stück billigsten Baustahl besorgst und die Klinge, bzw. den Klingenanschliff hieran übst.
Jo
TE:
Jo
Der Zeckezüchter aus dem Westerwald
Vielen Dank für die Tipps ,
Ich werde morgen mal versch.Tischlereien in der Gegend anrufen und nach Sägeblättern fragen.
Desweiteren habe ich eine Seite mit recht günstigem Messerstahl gefunden.
Zum Baustahl : wo bekommt man sowas ? Und in welchen Dimensionen wird sowas normalerweise verkauft?
Zum üben ja vielleicht auch eine günstige Variante.
Mit freundlichen Grüßen
Dustin
Dustin
Zur Not gehst du in den nächsten Baumarkt.
Besser Schlosserei und da mal blöd fragen, ob du dir was aus dem Abfallcontainer nehmen kannst.
Jo
Jo
- Holzbieger
JoGreis hat geschrieben:Zur Not gehst du in den nächsten Baumarkt.
...... blöd fragen, ob du dir was aus dem Abfallcontainer nehmen kannst.
Jo
Also nach meiner Erfahrung kommt höflich fragen immer besser an Duck und Weg
Noch eine Anmerkung, ungehärtete Stähle sind leichter zu bearbeiten. Bei einem Sägeblatt, je nach Stahl, könntest Du schnell and die Grenzen Deiner Möglichkeiten kommen.
Roland
- Ancora Imparo
- Ancora Imparo
Touche!
Darauf wollte ich ja auch hinaus.
Ich hab hier auch noch ein paar Stück HSS12.
Das Zeug ist unglaublich.
Pro Klingenseite 2-3 Bänder......
Aber die Schneide ist dann unverwüstlich.
Macht aber während des Bauens einfach keinen Spaß.
Wenn du dich mit so etwas beim ersten Messer rumquälst,
garantiere ich dir, dass du den Bettel irgendwas hinschmeißt.
Jo
Jo
genau das habe ich getan, bereits 3x und ich gebe dir Recht, es ist eine Plackerei.
Die Stabilität ist beeindruckend, der Widerstand, den das Zeug beim Bearbeiten (und Schärfen) zeigt aber auch.
Die Formgebung habe ich mit Flex (Grobform), Bandschleifer und SiC Wasserstein gemacht, es ist Arbeit mehr denn Vergnügen.
Btw, ich vermute mit HSS12 meinst du einen der Stähle mit 12% W und etwas Mo?
Jepp.
Das Zeug ist so gestempelt. Onkel Google meinte dazu, dass 12% W und 1% Mo drin sind.
Jo
Jo
- LittleOlli
wenn du an alte Werkstattfeilen ran kommst - da gibt es ja durchaus welche mit Ausmaßen von 4-6mm dicke und ausreichend Breite/Länge um daraus ein ordentliches Messer auszuschneiden - allerdings müsste der Stahl vorher weich geglüht werden.
Olli
Olli
Ja kommt halt darauf an wie viel du selbst machen willst. Und ich kann auch verstehen dass man lieber sammelt als einfach kauft.
Aber mal zum anfangen hab ich beim Nordischen Handwerk Stahlrohlinge und Messerrohlinge gesehen die du dir mal anschauen kannst. Da weist du dann auch was für einen Stahl du da gerade hast.
Zuletzt geändert von conti03 am 10.11.2016, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
C. Morgenstern
C. Morgenstern
@ Conti - wieso abgefahren wie meine Bögen? ^^
Ich habe mir auf einem Flohmarkt bestimmt 10 größere Feilen gekauft für 8 Taler - zum probieren ein angemessener Preis.
Habe dann einfach versucht mit der Flex auszuschneiden bis ich nach 3 Minuten aufgegeben habe und beschloss ich die mal irgendwann weichglühen.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Moinsen der Herr,
darf ich noch einen Tipp geben?
Wenn du Stahl mit der Flex schneiden willst hol dir 1mm
Edelstahltrennscheiben.
Du wirst erstaunt sein, wie gut das geht.
Allerdings brauchst du eine ruhige Hand dabei.
Wie sagte mein Höker?
Die musst du behandeln wie Zuckerplätzchen.
Gar so krass sind die Dinger auch nicht. Zuviel wackeln ist beim Flexen eh nicht gut. Ich hab immer die 1.2mm Scheiben vom NORMA. Sind billig und halten besser als die aus meinem Werkzeugladen.
Feilen ausgluehen geht im Kachelofen recht gut. Lagerfeuer geht auch.
Mir ist bis jetzt eine abgeflogen, weil ich verkantet habe.
Aber andere möchte ich nicht mehr haben.
Jo
Jo
- ChristianR.
- Jr. Member
Die einzelne Klinge hatte mir mal ein Kollege geschmiedet, die wird irgendwann mal fertig.
Habe noch vergessen zu erwähnen, es sind ungefähr 80 Klingen, grob geschätzt
- Wilfrid (✝)
Einfach aus ner Blattfeder auschneiden oder dem Kreissägeblatt, schleifen , wenn du Nietlöcher in der Angel haben willst , die Angel einmal glühen, damit du bohren kannst, dabei die Klinge mit nem nassen Lappen halten, damit die Härte da nicht ganz rausgeht, fertigmachen.
Du willst ja kein superduper hochelastisches , an der Schneide hartes Messer, mit dem du Glas schneiden kannst und das nicht bricht.
In den fingerschneiden, Kotlett zerteilen oder n stück Holz in Formbringen geht auch mit nicht soo hartem Zeug.
Das wird zwar schneller stumpf, dafür auch schneller wieder scharf
